@Knatterton
Nö mit Lippen Lh Welle
Mein Bruder hat das selbe setup nur mit mmw Kopf und 57er Welle
Zwecks Vergleich hätte ich gemeint
@ Krümmel 169/120 VA ca 25
Messe morgen aber nochmals genau
Alter! Ich dreh durch...selbst mit 62er Welle sollte der noch 1mm Kolbenrückstand haben :wheeeha:
Polini meint das richtig ernst mit dem Ding.
Mal grob überschlagen kriegt man da mit Malossi Kolben sogar einen 66'er Hub problemlos unter ohne das die Steuerwinkel aus dem Touringbereich entfleuchen (unter 170° Auslaß und ~125° ÜS).
Ob das sinnvoll ist oder nicht sei mal dahingestellt, aber es würde gehen  :inlove:
Das wären dann "gesteckte" 243cc mit zahmen Steuerwinkeln.
Mit moderatem Vergaser auf Membran und passendem Box Auspuff sicherlich eine nette Touringvariante...
Die 62er Welle liegt hier schon rum und wartet seit Monaten das der Zylinder endlich geliefert wird. Heute solls dann wohl endlich soweit sein! :-)
...bin nur noch am überlegen obs ein 24er oder 28er Setup wird...
Es sieht fast so aus, als ob ich nach 24 wunderschönen, problemlosen, sparsamen und laut klappernden Jahren GG-Polossi mal was anderes fahren muss.
Das 25. Jubiläum GG-Polossi im Juni 2014 wäre die Gelegenheit.
Bearbeitet von Fred v Jupiter
ja, dann können wir deinen si endlich in rente schicken..
Mach keinen Scheiss! Du zerstörst gerade mein Weltbild!
Aber wenigstens als polossi oder?
Natürlich nur und ausschliesslich als Polossi.
War für mich schon so selbstverständlich, dass ich es gar nicht mehr erwähnt hab.
Und der gute - mit, vom und beim Gravie - umgeschweisste T5-Puff bleibt auch drunter.
Hat am 17.04.2014 10-jähriges Jubiläum.
Heute den lh Polini getestet
Kann noch nicht viel sagen da noch 20 km Ringe schonen läuft aber schön rund und Super Bums von unten
Hab mit meiner lhw noch knapp 2mm Kolben Unterstand also sollte die 62,5 kein Problem sein
Bin grad am basteln und habe mal meinen Drehschieber Polini mit 62 mm Hub vermessen.
Bei 0,2 mm Fudi und 1 mm Kopfdichtung QK 2,2 mm.
Kopf mit 23 ml ausgelitert, d.h. Verdichtung 1:10,91   (228+23) / 2.
AS 174, ÜS 124. Gemessen mit 0,1mm Fühlerlehre im Kanal.
Einlass schließt bei 70°, öffnet bei 123°.
Wird mit Silentbox II, Malossi ultralang Primär und eintweder Keihin 28 oder Spaco26 gefahren.
edit sagt: bei QK bin ich mir nicht 100 Prozent sicher, habe das Lötzinn im montierten Zustand durchs Kerzenloch gesteckt. Normalerweise fixiere ich das mit Klebeband auf dem Kolben.
Bearbeitet von azzkikr
Kopf mit 23 ml ausgelitert, d.h. Verdichtung 1:10,91 (228+23) / 23
AS 175, ÜS 129. Gemessen mit 0,1mm Fühlerlehre im Kanal.
Ist 2,2 mm QK nicht ganz schön üppig? Oder braucht der Alu-Polini so viel?
Bin mich auch gerade am wundern! Kann man ja so nicht mit 60mm LHW fahren...
N`bisschen arg lang geworden der Zylinder
Bearbeitet von Seekadett
Mal ne Frage am Rande. Ich Spiele mit dem Gedanken den Polini zu bestellen. Habe zwar noch nen polossi hier liegen, aber finde den neuen polini sehr reizvoll. Würde aber gern meinen neuen malossi Kolben implantieren. Passt ein malossi A Kolben ohne Probleme ?! Gruß andi
Edith sagt: wäre uninteressant wenn der jetzige Kolben nicht mehr bricht bei lh=62mm...
Bearbeitet von Sprint_Cruiser
ich fände es mal interessant warum denn angeblich ein Polini kolben bricht?
Nicht angeblich! Ganz bestimmt sogar!! Waren bei mir drei Stück!!!!
Und das ohne Langhubwelle!!
Ja. Bei der alten Bohrung.
Aber bisher gibt es keinen Bericht , dass ein neuer Kolben gebrochen wäre.
Ob das jetzt nur Zufall ist, oder doch was mit dem neuen/ größeren Kolben zu tun hat, muss sich erst zeigen.
Warum fast 130° ÜS auf einemBox Auspuff?
Das ist doch total verschenktes Potential...
Lieber tieferlegen, dann passt sicherlich der VA auch wieder besser
warum nicht?
war nicht mal die rede davon, dass mit box auspuff viel ÜS und wenig VA sinnvoller ist?
gibts vergleichskurven?
mh, wobei der 139er malle mit viel VA ja recht gut mit o-auspuff gelaufen ist.
Bearbeitet von gravedigger
Viel Platz zum tieferlegen ist da ja nicht mehr...
Erstmal wird die SB gestestet, alternativ werde ich dann auch mal meinen PM Evolution Probefahren.
Was willst Du bei 0,2mm FUDI noch tiefer legen. By the way, was wird denn an QK empfohlen wegen der KODI / ASZ?
Ok... Wenn die also ganz sicher brechen, dann baue ich nen malle Kolben ein.... Welche sind es denn in der Regel 'a', 'b'......Gruß
hast du da mal gewissenhaft gelesen? ich denke "die alte bohrung" betrifft den grauguß...
    • N’Abend zusammen! Nach meinen Recherchen benötige ich für meine deutsche 2. Serie das Logo „S.Sprint 50“ mit 4 Löchern. Weiß da jemand genaueres?    Falls jemand ein passendes Logo in der Schublade hat (gerne auch defekt, teilgebrochen, unvollständig, hart verschrammt) oder ein Tipp hat wo ich vorerst von der Qualität her ein super Ersatz finde, dem wäre ich sehr Dankbar!  Gerne PN Beste Grüße!   PS: Nach längerer Abstinenz und der Kältewelle des Winters bin ich gerade weiter dabei den restlichen Spachtel zu entfernen. Bin jetzt bereits schwer verliebt! Sobald Sie fertig ist gibt’s Bilder!
    • Zwei dicke Kabelbinder reichen da eigentlich aus.    Edith fragt noch, evtl einen Cosa Dämpfer mit 265 mm erwischt?
    • Weiß jemand, ob es dieses lustige Produkt auch in DE irgendwo zu kaufen gibt?
    • Zu neunt untereinander unbekannterweise via whatsapp bereinbart, dass der Junggesellenabschied so und so stattfinden und ablaufen solle. Einer bucht das Hostel (!!). Ich muss drei Tage nach der Buchung ausscheiden. Der Typ hat aus Kostengründen statt dem Flex- den Fixtarif gebucht. Ich soll nun für eine Nacht im Hostel - also sowas wie ne verfickte scheiß huren Jugendherberge -, die ich nicht antrete, 148 Euros bezahlen, weil er eine nicht stornierbare Option gewählt hat, ohne zu informieren. Wohlgemerkt, besagter Junggesellenabschied ist Mitte April. Wir haben Januar.
    • Ganz genau Dein zweiter Absatz ist meine größte Frage derzeit. Der heutige Vormittag war wieder echt echt hart. Im Lead habe ich zwischendurch ein paar Komplimente gestreut und so, um die japanischrn PL bei Laune zu halten. Aber nach zwei Stunden bin ich erneut fast verrückt geworden zum Schluss und habe mich gefragt, welche strategischen Pflöcke wir denn nun eigentlich reingehauen haben. Antwort: offensichtlich keine. Mann.
