Mag alles stimmen, ich hab' den Motor jetzt schon mit  60er Hub, Membran, TMX-30er und will auf Polini 221 mit GS-Kolben  umsteigen, was ich auch schon daliegen hab'.
Was heißt beherzte Auslassbearbeitung? 2mm höher, 2x 3mm breiter oder noch mehr?
Gibt es Vorschläge für die GS-Kolbenbearbeitung  oder muß ich da das Rad neu erfinden?   ;-)
Klaus
Bearbeitet von beatle
Klaus
Meine Empfehlung:
Steuerzeiten ~125/175
Auslaß gut räumen und auf min. 65% Breite bringen
Zylinderkopf abdrehen oder schleifen bis du bei einer Quetschkante von max. 1,2mm bist (der neue orig. Polinikopf ist sehr gering verdichtet, da geht 1,2mm locker)
Kolben würde ich nur der Symetrie wegen an die Überströhmer anpassen, scharfe Grate entfernen, sonst NICHTS!
Leichter Schwung mit Ky-Tronic oder V-Tronic kann auch noch helfen ...
Da ich das ganze mit Elektrostarter fahre hab ich schon den Gewichts-Nachteil des Zahnkranzes.
Ich hab ein selbst gebautes mit HP4-Schwung, Sprint-Lüfterschaufeln und Zahnkranz, circa 1650 g. Ein zweites, ziemlich abgedrehtes kommt auf circa 1850 g..... Beim Polini werde ich eher das schwerere verwenden
Meine Empfehlung:
hast du das mit der QK schon einmal gegeneinander laufen lassen? ich bin skeptischm ohne das jetzt zu wissen, ob das wirklich so der bringer ist. also drückts dir da nicht die leistung nach hinten raus weg?
Also meiner Meinung nach erhöht die kleinere Quetschkante einfach den Verlauf......
von was? drehmoment? Leistung?
oft drückt dir die höhere verdichtung die leistung platt. dazu kommt, dass du ja die gemischbeschleunigung stark änderst, was sich nicht immer positiv bemerkbar macht sondern hier und da auch mal gerne zu klingelnden motoren führt. die qk und winkel sind meist recht spezifisch über eine drehzahl ausgelegt.
das ist aber auch genau wie deine äusserung auch nur eine vermutung, daher die frage ob das schon mal bei diesem zylinder speziell back to back getestet wurde.
Nö, natürlich nicht bei dem Zylinder, hatte das mal vor Jahren bei meiner PV mit Falc-Motor, da war es extrem so, da ist gefühlt von QK 1.0 (war ein Versehen) auf 1.3 (zum Straßenfahren) die Leistung retourgegangen......
Wie leicht ist leicht bei euch?
Je leichter je verfälschter die Polinicharakteristik
Ich würde das bei 2kg belassen: also 1400g Spielereien bloß sein lassen
Ich finde das Gewicht des Schwungs ist sehr Geschmacksabhängig und ich will hier jetzt keine Diskusion darüber lostreten,
da gibts schon genügend Topics wo jeder seinen Senf dazu gegeben hat!
Für mich ist leicht 1kg ... fahre echt gern HP4 (seit 17 Jahren), weil ich die Charakteristik geil finde!
Für die Straße im "Road/Box-Setup" haben sich bei uns 1,6kg durchgesetzt (abgedrehtes PK oder Vespatronic), denn das macht allen am meisten Spaß!
Getestet ja, ABER NICHT am Alu-Polini -> Wir haben am 221 GG-Polini den MMW-Kopf (QK 1,5 --11,5:1) gegen den neuen Alu-Polini Kopf (QK 1,2 -- 11,1:1) getauscht
und das hat spürbar (leider nur Popometer) übers ganze Band was gebracht (ob er noch so weit ausdreht haben wir nicht getestet, die Endgeschwindikeit ist aber höher!)
Mit dem MMW-Kopf hatten wir bei einer QK von 1,2 schon eine Verdichtung von 12,1:1 -> das brachte neben termischen Problemem zwar mehr Dampf untenrum,
aber auch deutlich wehniger Drehzahl und Endgeschwindikeit!
Kann mir nicht vorstellen, daß sich das am Alu-Polini anders verhällt als beim GG-Polini!
Bräucht mal die bedüsung mit 26 si.
Hab jetzt 132, 160/ BE3
55/160 (2,9)
Kann es sein, das der polini generell mager läuft?
Hab das Problem, das er im unteren und mittleren drehzahlbereich anfängt zu sprotzen.
Nach meinen Er"fahr"ungen kannst du den wirklich unten raus sehr mager abdüsen, bzw. ist er mit einem normalen Setup wie z.B. für Malossi immer zu fett.
Bin den daher im plug&play Modus + SIP Road mit 190/BE4 128 und einer (leider entfallenen) mageren Nebendüse gefahren.
Ich fahr meinen mit 2,8 nd hd 130
Sip road 2.0 gelippte Welle und smartbooster
Da bin ich im unteren drehzahl Bereich leicht zu Fett ab ca 50 km/h zieht der 4 the voll durch
Fahr den fast gesteckt.
Bin mit der BB unterwegs. Hab nen Malossi Kolben und einen Polossi Kopf drauf. 62er Welle.
Das CVF System hab ich frei gemacht. Den Auslass hab ich noch nicht angetastet.
Wollt erst mal schaun, wie der ohne Auslassbearbeitung so geht. Und ich muß sagen, das gefällt mir schon sehr gut.
Wheelie Gefahr! Aber oben raus könnt er schon noch etwas mehr drehen.
ach so,
122/172 Zylinder
72/125 Einlass
2,0mm QS
Kopf werd ich noch abdrehen um auf 1,4mm zu kommen.
Was bringt es genau, wenn ich den Auslass nur in die breite zieh?
55/160 (2,9)
die kombi 190/BE4 mit 52/140 funktioniert ganz gut. je nach auspuff kann es da aber zum abmageren im oberen teillastbereich kommen - das muß man dann echt mal auf der bahn probieren. wenn der hobel bei wenig schieberöffnung noch relativ schnell ist, kann es sein, dass er dann wieder anfängt zu schieben. sollte das der fall sein, funktioniert die kombi 160/BE3 mit 4mm Loch im Filter deutlich besser. Die Fuhre lässt dann beim Gas wegnehmen deutlicher die Nase hängen als bei der 190er Kombi.
vorzugsweise würde ich dann bei 160/BE3 mit einer 3mm Bohrung im Filter beginnen. Kleiner als 3 oder größer als 4,5 ist eigentlich eher unnötig. Über der ND würde ich keine Bohrung machen - sonst läuft die nummer im Teillastbereich zu unstet.
okay, werd ich mal testen.
wie ist das mit dem Auslass?
was gewinnt und was verliert man, wenn man den in die breite zieht?
direkter vergleich währe cool. voher nachher.
tja dann - hau rein.... :-)
first polini 221 mit malle kolben am tisch, werden nun eh mehrere reinpurzeln
seehr schöner kit!!
einzig die kante mit totraum beim einen üs ist naja..
aber ein muss-kompromiss wg elestart lüra kranz
und sowieso verkraftbar
feinein: sehr zahme steuerzeiten
vor allem überströmer unter 120!
dh man kann sich schön zurechtschnitzen was man möchte
mit malossi 211 kolben hat der kit putzige:
A 168
Ü 115
V 26,5
also wie ca in der größenordnung des grauguss 207
jedenfalls besser als der 211er polini = mehr v und niedrigere ü
deutlicher unterschied zu den zu hohen (ds si setups, loch im 4.) 178-180 vom malossi 211
ergo: das ist ein malossi killer
was der polini/polossi eh schon immer war
wenn man die cojones hatte ihn zu fahren
(grauguss fürchtis...)
niccee, und erst der zylkopf!
geile sache!
je nach dem was man da will und was der motor können muß, stellt sich mir bei der vielzahl an erhältlichen box-anlagen generell die frage wie zeitgemäß ein "echter reso Auspuff" noch für die strasse ist.
der S&S NL pass aber sicher gut zum 221 aufgrund der steuerwinkel. drehmoment ist ja bei S&S nie ein problem und beim NL ist ja jetzt auch der einstieg deutlich entschäft und verhilft einem zum glück nicht mehr zu diesem *hepp-lenker im gesicht* fahrgefühl
das habe ich mir auch gedacht...der newline soll ja auch ganz gut mit niedrigen steuerzeiten laufen. nächste Woche kann ich endlich mal meinen Motor testen. die bigbox ist vorerst montiert, aber ich mag resoanlagen...daher würde mich auch ein newline reizen
hat schon was von putzig der kit, nicht nur auslasszeit ist zahm
auch die breite hat nur schlanke 60% bei quasi rundem loch ^^
dh wiederum rohling der feinarbeit bedarf :satisfied:
was geht? 70% geht, gut verrundet, sogar mit schlechte kolbenringen
zb:
ist grad ein otuning (eigentich mein allerletztes) mit originalen ringen (!)
und 70%  auslass retourgekommen nach nunmehr 10.000km zum flottisieren
wird ein grauguss fmpolini 218. (wer braucht denn schon teures alu mit zahmen steuerzeiten, jungs... :-D )
man soll die dinge ja nicht so genau nehmen im leben
aber nur mal kurz festgehalten, nicht nur beim pinasco 213
sondern auch beim blingbling teuren polini 221/211
passt der asso kolben nicht zum zylinderlayout
da wird halt was aus der großen rappelkiste genommen was günstig hergeht
kennen wir ja vom süden :-D
wurscht
wer wird so kleinlich sein
funktioniert ja gut!
übrigens seehr gute kombi
fmpRolini 221
soooo muss das ;-)
Bearbeitet von freakmoped
Werde einen Polini 221 Tourenmotor aufbauen.
Geplant ist 24 Si, Sip Road oder Megadella V4-V5, mit 60er Stoffi Kuwe für Si
Welche Übersetzung soll ich wählen? oder original 200er lassen?
Welche Steuerzeiten und Qk würdet ihr mit dem Polini Kopf empfehlen?
Zur Info!Der Motor ist für Touren von 600-2000 km pro Trip geplant.
Hab ich genau so mit Sip Road und 24er Faster Flow Vergaser mit original Übersetzung 200er und Poliniwelle.
Fährt sich genial mit guten 20 PS. Wollte eben auch was für Touren haben.
Grüße Chris
    • Tatsächlich war es "schon immer" so - und ist es nach wie vor - , dass auch beim Kauf vom Privaten grds. Gewährleistungsansprüche bestehen, und zwar damals wie heute über 2 Jahre, es sei denn, man schliest das aus.
    • Ansonsten würde mir auch noch @konrektor einfallen!
    • Ja, so schätze ich das eigentlich auch ein. Gut ist im Nachhinein, dass der ADAC-Kaufvertrag die Sachmängelhaftung ausschließt. Ich weiß nicht ob ihr es wusstet, ich bin da tatsächlich erst gestern Abend drüber gestolpert, aber seit 1.1.2024 gilt der Grundsatz, dass auch bei privaten PKW-Verkäufen der Verkäufer für Sachmängel 1 Jahr lang haftet. Es sei denn dies wird im Kaufvertrag explizit ausgeschlossen. Sehe ich auch so. Der Vorwurf geht ja in die Richtung, dass ich bewusst bei der HU und AU beschissen habe, wie auch immer er sich das vorstellt wie ich das gemacht haben soll?!? Auch ein guter Punkt: ich werde das Schreiben jetzt hier nicht veröffentlichen, aber ich behaupte es wäre ein negatives Musterbeispiel in der Juristenausbildung. Die Anwälte, die das bisher gesehen haben lachen sich tot. Ich selbst musste mich halb tot lachen, als ich gesehen habe, dass die Frist zur Überweisung des geforderten Betrags im März 2024 ist (war!). Zug um Zug soll ich den Kaufpreis gegen das Auto wandeln. Zuzüglich Nutzungsausfall für den Käufer, weil er das Fahrzeug angeblich aktuell nicht nutzen kann, zuzüglich die Anmeldegebühren des Fahrzeugs bei der Zulassungsstelle, zuzüglich die von ihm entrichtete Kfz-Steuer, zuzüglich die von ihm entrichteten Versicherungsbeiträge, zuzüglich der Anwaltsgebühren. Wir sind da mittlerweile bei über 11,5 t €. persönliche Kommunikation war ab dem Zeitpunkt beendet, als er mir Betrug bei der AU vorgeworfen hatte. Vorher war ich immer telefonisch erreichbar und stand mit Rat zur Seite. Bspw. als er nicht wusste woher er den Radio-Code bekommt, obwohl ich diesen mit allen anderen Unterlagen übergeben hatte. Aber egal.... Vor allem, wenn man ne Rechtsschutzversicherung hat. Also ich mache mir da nicht wirklich Sorgen, dass mich ein Prozess in den Ruin stürzt. Was das angeht kann ich das in Ruhe auf mich zukommen lassen. Mich treibt mehr um, dass es solche Arschlöcher gibt, die anderen ans Bein pissen wollen. Ich grüble auch schon seit Sonntag, weil ich das gerne selbst beantworten würde. Kfz-fachlich ist das Schreiben so dilletantisch verfasst, dass es sich für mich ohne große Mühe in Staub zerlegen lässt. Am liebsten würde ich mich mal bei der Handwerkskammer melden, die sollen die fachliche Eignung des angeblichen "Meisters" (wo ich nicht mal weiß ob es den überhaupt gibt) überprüfen. Was für ein Dünnschiss da behauptet wird, das geht auf keine Kuhhaut. So auch meine Denke. Meine befreundeten Juristen empfehlen mir aber dringend zu antworten, damit das bei einem eventuellen späteren Prozess nicht negativ ausgelegt werden kann. Ich habe jetzt mal ein Schreiben aufgesetzt, ohne auf alle Punkte überhaupt eingehen zu können, das will ich jetzt noch vom Juristen checken lassen und dann damit antworten. Oder aber der/die Juristin übernimmt einfach meinen Text und ergänzt entsprechend.
