Kleines Fazit nach 500km: nachdem ich beim 3 er Schieber beim Mikuni 30tmx gelandet bin, bumst die Karre endlich richtig. Trotz sip Performance 2.0 zieht der polini wie ein Gummiband durch. Der 1 und 2 Gang könnten für meinen Geschmack noch etwas länger sein, aber der Zylinder macht richtig laune. Im 4 dahincrusen mit 60 und dann auf über 120 durchziehen. Ein Traum!
Hallo
Ich habe einen ALU POLOSSI mit einem SI26.26 Spaco , Silentbox II , 60mm PinascoWelle DS, MalossiKolben (alles markierte am Kolben entfernt)  zusammengesteckt
Das setup läuft "nur" 100km/h....Der Motorblock ist an Polini angepasst, am Zylinder habe ich nichts gemacht......
Frage: was muss ich auffräsen?  Breite / Höhe Auslass  // Überströmer anpassen?
Hat jemand eine Portmap?
Freakmoped kann ja sowas "ausm" Bauc raus sagen - vielleicht lieest er das ja
Gruss und Danke
Jürgen
Da würde ich erstmal garnicht dranrumfräsen. Der Fehler wird irgendwo anders liegen.
Wie hast Du denn den Hub ausgeglichen? Am Fuß oder am Kopf?
Was für eine Übersetzung fährst Du? Ist die Zündung abgeblitzt? Vergaser abgestimmt?
Das sollte schon über 100km/h laufen, ohne dass da was gefräst werden muss...
NICHT SCHOOON WIEDER BITTE!!!
Alles was du hier beschrieben hast ist sinnlos, wenn du nicht am Auslaß und an den Steuerzeiten bei gehst!
Immer das Gleiche, alle Löcher aufreißen bis der Kolben bricht, obwohl es gar nicht zum Zylinder-Layout paßt und trotzdem keine Leistung ... :wacko:
Hier ein paar Topics lesen macht echt mehr Sinn als gewissen Personen alles glauben!
Hallo
"NICHT SCHOOON WIEDER BITTE!!!"
was bitte?
"Alles was du hier beschrieben hast ist sinnlos, wenn du nicht am Auslaß und an den Steuerzeiten bei gehst!"
Genau hierzu wollte ich Werte
Was ich beschrieben habe ist ein Stecktuning am Polini 221 mit DS60......
Nochmal - zur Zeit ist ein Stecktuning - keine Löcher aufgerissen - lediglich die Überströmer sind an dem Zylinder angepasst......
Ich habe einen GG-Polossi mit 120 km/h 14KW am Laufen - bevor ich ein ALU Zylinder in die ewigen Jagdgründe jage - frage ich nach....
Von Han F habe ich bzgl Zylinderbearbeitung noch nicht soviel gelesen....freakmoped hat einiges nachvollziehbar auf Papier gebracht.....
Gruss Jürgen
ZU Sammba: Orginalgetriebe mit kurzen 4.ten Gang
Nichts ausgegelichen: Fussdichtung ca. 0,3mm Kopfdichtung die im Set Lag. es ist für 60mm Hub ausgelegt. dh. Höherlegen geht mit dichtungen das Schieben in die andere Richung wird schwierig (abdrehen)
Gruss Jürgen
Hallo
Gruss und Danke
Jürgen
wenn du einen POLOSSI fährst, bist hier doch eh falsch, da gibts ein eigenes topic dafür. ... wenn du den langhubpolini-zylinder verwendet hast und deshalb dieses topic aufgesucht hast: der polini-kopf passt unbearbeitet nicht zum malossi-kolben... im übrigen müsste die kombo schon sehr ordentlich laufen [emoji15]
Komisch, oben schreibst du das du den Malossi Kolben komplett geöffnet hast ...
Das war auch das was HanF meinte ...
Ok kein Problem
Jetzt mit original Polini Kolben und 2,9 ND 132 HD BE3 160
Läuft aufm ersten Test ruhiger und ich bin im richtigen Topic
ca 10 km/h mehr......
Bearbeitet von juergen-wt
Ok kein Problem
und jetzt?
110 bei nem langhub-polini mit kurzem 4. gang?
was ist nun die frage?
Klingt jetzt mit den gegebenen Infos nicht wirklich. ungewöhnlich.
Ohne längere Übersetzung wird da nicht viel mehr kommen.
Echte 110 sind ca. 7000 Umdrehungen. Und das passt beim Polini schon. Ist ja auf Drehmoment und nicht auf Drehzahl ausgelegt. Langhub verschiebt das nur dezent.
Insofern 24iger Ritzel oder gleich lange Malle Primär.
Für die Primär musste aber spalten. Fürs Ritzel nur an die Kulu ran.
Mit 125/175, 65% Auslassbreite und gut geräumten Auslaßkalal gehen mit Sip Road 1.0 locker 120Km/h
und mit BigBox noch deutlich mehr (GPS messung) .... alles mit der orig. 23/65er Übersetzung und kurzen 4. braucht es da auch nicht!
moin zusammen.. mal ne auspfuff frage für folgendes setup....
221 alu polini
klar... langhubwelle bearbeitet
26er si vergaser
super strong kulu mit 24er ritzel
jetzt bin ich am überlegen welchen puff ich drunter packe.
sip road (hab ich noch liegen)
pep 3
silent box original II
jemand erfahrungen damit?
danke
Ich hab das mal inne PM gepackt da es ja eigentlich nix mim Polini zu tun hat ...
Bearbeitet von philv50
SBox2 würde ich empfehlen.
Läuft auf unserem Polini am besten ...
zu dem tendiere ich im moment auch... kannst mir zur charakteristik was sagen?
"nachteil" unten raus zum sip road überschaubar? oder gar nicht vorhanden?
danke dir
Hab das jetzt ma alles mehr oder weniger genau gelesen, mit einigen Polini Fahrern gesprochen und zu dem Entschluss gekommen, daß meine T4 wohl auch nen Alu Polini kriegen soll. Das Ganze soll ein Tourenmotor mit Band und unaufgeregter Leistung werden. Fahre ähnliches setup schon mit Malossi alt.  Ich hatte mir jetzt beim Setup folgendes vorgestellt, bin aber noch für Verbesserungsvorschläge offen.
Getriebe: std 200er
Kupplung: Ddog Korb für PX alt, vier Scheiben
Kurbelwelle: Stoffi 60mm Drehschieber für PX, leider momentan nicht lieferbar. Lohnt es zu warten oder was wäre die Alternative? Hab ne Pinasco im Einsatz die läuft bisher prima
Zylinder Polini Alu Langhub - so aus der Schachtel
Auspuff: SIP Road 2.0, oder??? BGM grad nicht lieferbar, Megadella Vxy oder, oder, oder???
Vergaser: SI24
Zündung std PX, evtl Elestart Rad ohne Kranz. Bringt ein PX80 Rad genug Kühlung für den Alu Zylinder?
Alles natürlich vernünftig angepasst usw. Hauptfrage ist für mich momentan eigentlich die Kurbelwelle. Aufpuff bin ich eigentlich ziemlich auf den Road eingeschossen, hab da schon zwei Motoren auf denen der gut läuft. Ein leiserer Auspuff könnte mich noch begeistern.
Auch wenn es hier dann nicht passt, aber bei dem Ziel würde ich (und ich werde das auch für meine T4) mir die Kopfschmerzen mit der Langhubwelle ersparen und ne Originale Welle mit 210er Polini fahren. Wenn es unbedingt mehr sein muss vielleicht 59er Hub mit anderem Zapfen.
Glaube die zu erwartende Mehrleistung ist ne stets zittrige Hand an der Kupplung nicht wert.
OT: Wenn's die BigBox sein soll schreib mir. Habe eine komplett neue abzugeben.
Wieso sollte ein vernünftig aufgebauter Langhuber nicht haltbar sein? Sind da jetzt schon welche von den Alu Polinis hochgegangen?
Der Zylinder ist nicht das Problem :-D
Edith schreit noch die Stichworte hinterher: - Verdrehen, gutes und böses Pleuel, Risse in Hubwangen.....
Bearbeitet von mr.twister
Die neue DRT 200er Welle sieht auf den Fotos gut aus
Schätze Dennis/SIP werden geschnallt haben: wenn eine neue Welle dann muss die auch 23PS aushalten
und nicht im Hof bei 30kmh das Pleuel brechen
500euro King 62er hat bei 25PS DS die Drehung gemacht
"Unaufgeregte Leistung" hatte ich persönlich jetzt als <20PS aufgefasst. Und da würde ich eher auf den (finanziellen) Aufriss und mögliches Risiko beim Mehrhub verzichten.
Edit sagt gerade noch, dass die Lobeshymnen und Vorschusslorbeeren bei Pinasco BGM Polini und King auch zu Beginn immer groß waren. Mit welchem Zaubertrick DRT die bauartbedingte schmale Überdeckung kompensiert ist fraglich.
Ich hätte auch gesagt normaler Hub mit originaler Welle leicht bearbeitet reicht. Sip road super, ddog ebenfalls, allerdings fahre ich die mit 3 Scheiben. Übersetzung würde ich lang machen, alles bis ultralang geht. Mein 210er hat übrigens über 17PS am Rad mit unbearbeitetem Vergaser und original Welle. Rennt über 120, ist extrem sparsam und nicht tot zu kriegen.
Wenn man Kurbelwelle und Zylinder neu kauft ist ja der Unterschied von 57mm zu 60mm nicht besonders groß. Beim SCK Kostet der Langhub Polini grad mal 20 Euro mehr mit Kopf. Übersetzung wollte ich vererst original lassen und dann bei Bedarf mit 24er DRT Ritzel verlängern.
Hab heute bei Stoffi angerufen, ab nächster Woche ist vermutlich die 60mm Welle für Roadtuningmotoren lieferbar.
Gibt es zum SIP Road noch eine leisere Alternative? Big box ja wohl eher nicht, oder?
