Da fragst du was Doc,
kann man das auf den Bild ausmachen?
post-3134-0-66974200-1441109587_thumb.jp
Ist auch schon übelst geschweißt, Löcher und Risse, aber ich mag Ihn irgendwie :blink:
Bearbeitet von insidedev
Sorry aber jetzt muss ich noch mal fragen. Hat jemand für mich einen Tipp für die Bedüsung bei folgendem Setup?
Polini 221 gesteckt
BGM Superstrong 24/65
1700er Lüfterrad
24er SI Faster Flow
Verschweißte MC EUR 60er Langhublippenwelle (120/10)
RZ Mark one righthand
Luftfilter mit Bohrungen über den Düsen
Meine Idee war bis jetzt
HD 132
Mischrohr B3
ND 2,4
Passt oder eher nicht?
@Lina2005
Hast du vielleicht schon mal die Düsen bei dir nachgeschaut?
Polini 221 gesteckt
1700er Lüfterrad
24er SI Faster Flow
HD 132
Mischrohr B3
ND 2,4
@Lina2005
HD sollte passen,bei mir läuft's mit 135 sehr gut,Nummer kleiner geht sicherlich auch.ND hab ich 2,9,die 2,4 sollte deutlich zu fett sein,bei vielen geht auch ne 3,1. Der Rest 160/BE3 und dann testen.
Und zieht der Pott die 24/65?
Was passiert im 4.? Besser zurück in den 3.? Oder schiebt der Polini das weg?
Aber sicher schön rassig zu fahren die Kombi
Ein Kumpel hat seinen Reso nur mit der Airbox sauber abgestimmt bekommen
ist der 1000er, der kann nix.
da der Pott anscheinend echt nicht so dolle ist,ich aber genre Reso fahren würde, welcher wäre denn zu empfehlen.
An dem Motor sollen nur noch die Ü-Strömer angepasst werden und eventuell der Auslass aufgeräumt. Sollte Drehmomentlastig bleiben das ganze.
Der Auslass von meinem Kit sah so aus, nicht so dolle wie ich finde. Hat wer nen Tip zum wie hübsch machen :-D
post-3134-0-91782700-1442563672_thumb.jp
Rz evo 2000 plus
Der läuft auf dem drehschieber Guss Polini von nem Kumpel super und sieht schön old School aus
Bearbeitet von nlz
So nachdem hier fast 3 Monate nix gepostet wurde, werde auch ich mal meinen Senf dazu geben :)
Nachdem mir mein 207er Polini Motor (siehe Signatur unten) weggeklemmt ist, dachte ich mir, es muss was neues her.
Folgendes ist geplant:
- 221er Polini - gesteckt P'n'P
- 30er PHBH Dellorto
- Malossi Membrankasten mit Vforce3 Tassinari Membran
- Mazzu Renn-LHW 60mm, gelippt für Membran (danke basjoe@vespaonline)
- Sip Road XL (alternativ hab ich noch meinem Road 2.0)
- BGM Superstrong 23/65 @ orig. 200er Getriebe
- Kytronik
- Elestart Lürad ohne Kranz (ca. 2 kg)
Bin für Meinungen und Anregungen offen ...
Ich greif nochmal meinen eigenen Post auf. Bin grad am überlegen, welche Überstzung...
Hätte nämlich einen Käufer für meine 23er BGM superstrong und überlege ob eine BGM superstrong mit 24er Ritzel Sinn macht, dass ganze dann evtl auf 24/64 und kurzen vierten ?!
ja, macht sinn - in der regel hat der 221 mit nem passenden auspuff recht früh viel drehmoment. das kann man dann über eine längere untersetzung schön strecken. je nach leistungs und drehmoment verlauf ist ein kurzer vierter nicht nötig. wenn du auf der bahn allerdings von 100 mal einfach so durchziehen willst, dann macht der kurze schon spaß, kann dann allerdings etwas an endgeschwindigkeit kosten.
hier mal graphisch der sprung von drei auf vier mit 24/64. ist dann allerdings mit einer pinasco nebenwelle, da ist der vierte ein bisschen kürzer als der t5 gang
bei nächster gelegenheit kommt die welle auch wieder raus und ein kurzer vierter rein.
noch zum verständnis, für 120kmh braucht man ca. 15ps. wenn man jetzt den sprung etwas weiter macht, dann läuft der hobel auch noch mal ein paar kmh schneller.
Bearbeitet von wheelspin
hi jungs,
meine überlegung die letzten wochen , nen neuen tourer basteln, den 210 er fahr ich schon seid ein paar jahren .
viel gelesen, mhr 221, parmakit , jetzt das topic hier
langhub soll es werden und definitiv nen 200 er block.
fährt hier jemand zufällig auch den langhub malossi mhr ? und könnte mir sagen wie sich der im gegensatz zum polini fährt ?
von der cahrakteristik her.
beim polini kann ich es mir vorstellen, malossi bin ich noch nie gefahren.
danke euch
warum packst Du die Welle wieder raus?
Ich baue meinen gerade mit der 25/62 und der Pinascowelle mir einem Zahn kürzerem dritten und zwei Zähne kürzerem vierten Gang auf. Gesamt ein kleines bissel länger übersetzt als Original, dafür mit schönen Gangsprüngen.
Rechnerisch ist er dann bei 7000 u/min bei 120Km/h. Reicht mir völlig.
ich würde mir für längere etappen auf der bahn etwas mehr geschwindigkeit bei gleicher drehzahl erhoffen.
deine lösung ist dann praktisch deckungsgleich mit 24/64 und kurzem 4ten. wobei das unten raus durch die lange primär deutlich länger wird.
die sprünge in gang 4 sind bei 24/64 mit 21/36 und bei 25/62 mit 19/35 nahezu identisch.
Habe erst überlegt die nur ein Gang kürzere Nebenwelle zu nehmen, aber Höchstgeschwindigkeit ist mir nicht so wichtig. Allein fahre ich auch längere Strecken nur über Land, macht mir einfach mehr Spaß, auch wenn es länger dauert. Und dabei reicht mir eine Reisegeschwindigkeit von echten 100. Zum Überholen dann mal zügig auf 110/120 zu beschleunigen ist das Ziel.
Und bei Geschwindigkeiten Ü-120 fühle ich mich eh nur auf der Lambretta wohl ;-)
Nur beim Auspuff weiß ich immer noch nicht was ich nehmen soll. Entweder BB-Touring oder S&S Newline S. Steh halt auf den Resolook. Ne Empfehlung?
Setup ist 221, Polini Langhug, 30er PHBH, Drehschieber.  Das Ganze von Dr.Pien etwas optimiert und Frästechnisch aufeinander angepasst.
ich kann dir den Newline nur empfehlen, auch wenn er ne mark mehr kostet, fährt sich auf meinem quattrini super, auch wenn das hiermit nichts zu tun hat
Kann der PM was auf dem Polini mit 24Si und Vodoo??
Hab bei mir den Taffspeed drauf,mit Steuerzeiten 125/184 läuft der top,auch unten rum. Hab den 210 unten 1,2mm unterlegt und den Auslaß ca.2,5mm nach oben erweitert.Wird nix leergesaugt und Reso ist auch vernünftig.
Der Zylinder ist noch PNP mit den gelieferten Dichtungen montiert.
Sollte also was um die 120°/170° haben.
Ohne geräumten Auslass (der ist beim Alu-Polini wirklich mini) wird der PM nicht mehr bringen als die BigBox1!
Die Standartzeiten sind halt für die meisten Resoanlagen zu niedrig,deswegen hab ich auch den 210-er genommen,da ist man zwecks Ausgleichen des Hubs flexibler.
Bei den Standartzeiten funktioniert ein Boxpuff definitiv besser und effektiver.
Zumal meiner auch noch extrem bescheiden war, hab das bis jetzt nur begradigt. Reso soll es schon sein und der 24er Si wäre auch schön.
Möchte unten rum auch nicht viel verlieren.
Wie sollte ich da jetzt am besten vorgehen?
Setup:
Polini 221 gesteckt
24SI leicht ovalisiert und Spritkanal auf 2mm gebohrt
Kurbelwelle 60er MecEur Einlass leicht erweitert:
Öffnet                   120°
Schließt                  60°
Getriebe org. 200er
Cosa Kulu 23/65
THX für Eure Meinung ;-)
Mit 60°Not verschenkst du was!
Der PM läuft mit 120°/170° auch sehr gut, da kann man noch richtig schön im 4. von 40kmh bis Vmax durchbeschleunigen!
Setup:
Polini 221 gesteckt
Öffnet                   120°
Schließt                  60°
Getriebe org. 200er
Cosa Kulu 23/65
welche leistung strebst du denn an?
mit leicht gemachtem einlass und den zylinder gesteckt kommen so ca. 17-18ps mit einer box dabei raus.
Leistung kommt auf die Maßnahmen an, will jetzt keine große Gasfabrik und starke Modifizierung am Gehäuse.
20PS mit Reso und ordentlich Vorreso wären schön. Der Motor läuft echt gut mit dem Road 2 aber hört sich bescheiden an und ich würde gernen Reso fahren.
Am Auslass geht bestimmt noch etwas oder?
Wenn der PM bei den Steuerzeiten gut läuft,schnall ihn drunter! Auslaß kannst Du vernünftig frei räumen,das sollte reichen.24-er reicht für Deine Ziele,selbst wenn nur 18PS rauskommen sollten,das fährt sich schon klasse.
Wie bzw. In welcher Form räumt man den Auslass am besten ohne das man unten verliert?
Will da nicht wild und ohne großen Plan rein halten.
Welche Steuerzeiten könnte man denn mit Dichtungen realisieren ohne abdrehen etc.?
Gruß und danke für die Tipps.
Ich hab bei mir nur die beiden 'Nasen' oben/unten entfernt und den Auslaß minimal erweitert/geglättet und halt nach oben erweitert zwecks Steuerzeit,was der PM wohl nicht braucht.
Da Du ja den 221-er hast,kannst Du mit Dichtungen nicht viel ändern,wenn ,dann mußt du fräsen.
Moin und danke für die Info,
dann werde ich da mal die Gradscheibe dran halten und schauen was raus kommt.
Ich melde mich wenn es etwas neues gibt, Erfahrungen sind hier ja mit dem Zylinder reichlich vorhanden :thumbsup:
Gruß aus dem Norden.
    • Alles gut, ich kann deine Punkte nachvollziehen. Ich finde aber auch, dass du das eine oder andere verklärst. Klar hatten wir rückblickend ne geile Zeit. Aber der kalte Krieg und die Aufrüstung haben damals auch Angst gemacht. Das damalige Sicherheitsgefühl hast du dir wahrscheinlich mit deinem Dienst an der Waffe oder im sozialen Bereich erarbeitet.   Die Globalisierung allein hat nicht nur China und Indien stark gemacht sondern  insbesondere uns als Exportnation. Wir waren bekannt für Innovation und Qualität. Deswegen war die Zeit so geil.   Leider haben wir als Land viele falsche Entscheidungen getroffen die uns in die heutige Situation gebracht haben. Höchste Zeit anzupacken, uns mit anderen Ländern zu koalieren und gemeinsam die Themen anzugehen.   Cheers
    • Zündschlüssel nur unter dem Lenker ist ne Lusso. Also ab Baujahr 1984 und mit Getrenntschmierung sehr wahrscheinlich (Ölschauglas neben dem Benzinhahn).    Falsches Baujahr eingetragen!!!   Dann hast du Wechselstrom auf der Blinkeranlage  und ein viereckiges und wahrscheinlich grünes Blinkrelais.    Der Blinker geht wechselseitig. Also „vorne hinten vorne hinten …“   Blinkerkabel geht vorne zum Klemmbrett unter der Kaskade. Kompakt Stecker und keine einzelnen Kabel.     Ok: Check erstmal alle Masse Verbindungen.  Vorne im Handschuhfach sind kleine Masse Kabel an den Blinkern, die perfekten Kontakt zur Karosse brauchen. Hinten genauso.    zusätzlich muss hinten Masse auch auf die Backen geleitet werden.  Einmal über den Kontakt unten, der beim Verschluss in die Karosse gesteckt wird und darüberhinaus (nicht offiziell) auch über den Haken oben unter der Backe.    Alle Leuchtmittel testen vorab ist Ehrensache.
    • Hupe geht,Bremslicht auch. Zündschlüssel nur unter dem Lenker !! Kein Standlicht. Ich kann nur wiedergeben was im Brief steht und was ich seh, sorry !!
    • Der EGT für den SIP Tacho läuft auf 12Voder 5V? Der kriegt seinen Strom ja laut Plan von der Black-Box des SIP Tachos…Ich hatte meinen direkt an 12V angeschlossen und er ging in Qualm auf….
    • Sip Road 2.0 passt ohne Probleme, auch bei 8zoll.
