sag mal kann die blaue Kurve stimmen?
wenn ich 27,3Nm bei 6271 in Leistung umrechne komm ich auf knapp 18KW=24,5PS bei dieser Drehzahl?  :blink:
Zudem deckt sich deine Setupbeschreibung NICHT mit den Angaben am Diagramm  :blink:
Ja das passt alles, und auch der Prüfstand passt(kennen ja deine Anspielungen  :-D)
Fahr einfach mal mit deinem neuen Motor und dann dürften deine "Bedenken" sehr schnell vergessen sein.
Ja, da haste auf jeden Fall Recht! Dauert halt noch ein wenig mit dem wieder fahren, bin vom Unfall im Juli immer noch nicht fahrbereit...da hängt man, um die Zeit zu überbrücken, schonmal am ein oder anderen Diagramm... ;-)
Auch, wenn der 221er sicherlich viel Spaß macht, bin ich überrascht, dass (mit SI&Brotbox) untenrum nur mini-Unterschiede zu finden sind, obenrum der Malle aber weitaus länger das Drehmoment ausspuckt.
Naja, wird sicherlich Späßchen machen. Da bin ich mir sicher! :-)
Andere Frage: Habe heute mal probehalber den Vitonflansch auf den Auslass gesteckt. Quasi als Passform-Test, bevor ich ihn anschweiße. --> Geht das Ding immer so knapp da drauf? Die Kante an der Auslass-Hülse ist beim Polini ja recht scharf.
Gibts irgendwelche Tricks, wie man den Puff montiert bekommt, ohne den Vitonring zu zerwichsen? Oder alles keine Panik?
rot ist der Sport, jup!
Si, 60er Welle, Sip Road.
Sport Zylinder unbearbeitet, Kolben weis ich nicht.
Motoren vom gleichen "gleich" aufgebaut und am gleichen Pruefstand getestet.
Mir gings NUR darum, den Nm-Verlauf der beiden zu zeigen. :cheers:
Krass.
Ich bin ja begeisterter Polossi-Fahrer (60mm, SI24, T5-Auspuff)..
Aber der M-Sport scheint ja eine echte Alternative für Tourenroller zu sein.
Wie macht der das mit dem kleinen Auslass?
Krass.
Ich würde sagen der kleine Auslaß ist der Schlüssel.
In Verbindung mit ~175° (auf 60mm Kodi) und dem sehr breitbandigen Road 2 sowie dem guten Spülsystem passt das.
Evtl. rührt deine Verwirrung daher das früher die Zylinder mit kleinem Auslaß auch einhergingen mit einem entsprechend mau konzipiertes Überstromsystem (->z.B. Pinasco).
Hat man da den Auslaß aufgerissen fehlte unten viel und oben gewann man nur wenig.
Der Malossi Sport ist ja quasi baugleich mit dem MHR, sprich hat auch dessen taugliches Spülsystem und lediglich ein deutlich schlankeres Auslaßfenster und wesentlich weniger Überstromwinkel.
Der Polini ist da aus dem Karton vom Auslaßwinkel  halt noch was zahmer.
Interessant und fair wäre der Vergleich Polini Alu vs. Malossi Sport erst mit gleichem Auslaßwinkel.
Zur Übersetzung:
Also ich fahre seit gestern quasi das Setup von "Azzkikr", also 62er Welle, 28er Mikuni und Silent-Box.
4. Gang ist wie Malossi Ultralang.
Also genauer: Alt getriebe mit lagem 4. Gang und Superstrong KuLu mit einem Zahn mehr durch das DRT Ritzel.
Kann nur bestätigen das der Zylinder die Übersetzung locker zieht! Finde eher die Übersetzung vom 2. und 3. nervig kurz! 4. keineswegs zu lang. Also ruhig großzügig länger übersetzen meine ich!
Zur Leistung kann ich noch nichts sagen, da die Bedüsung noch nicht passt...
Ein Kumpel hat den grauguss polini und das selbe setup. Der hat die Fenster nach unten geöffnet und es ordentlich Druck bringen. Nach oben ist doch kaum platz? Habe den Kolben gerade nicht da
Moin in die Runde.
Wer hat den Alu 221'er denn mit nem PWK 28 auf Drehschieber laufen?
Auf meinem Tisch liegt ein Keihin PWK28 Hebo und würde gerne ein paar Düsen/Nadeln zur Abstimmung ordern.
Anhaltswerte zu brauchbaren Bedüsungen wären super.
Setup:
Lh Polini
MRP DS
60 mm LHW
BigBox bzw SipRoad
Soll ich eher Sip Performance oder Bigbox nehmen?
221ccm, 60iger Glockewelle, Vforce, 30tmx, 24/63 cosa übersetzung
der Performance steigt später ein und hat unten raus weniger drehmoment und hängt dadurch bei 90km/h im 4ten etwas durch, legt dann aber nach. die Box kommt da früher, dreht dann aber nicht über 9500 wie der performance. also auf einem nicht bearbeitetem zylinder jetzt...
gerade gesehen - mit der Primär würde ich ne Dose wählen...
Kurzer 4 Gang wird noch eingebaut. Beim Kumpel läuft der Performance auf gleichem Setup mit dem Grauguss Polini und Performance sehr gut. Möchte halt nicht dass der Polini zu schnell vor die Wand läuft.
@ Mr. Twister.
Also ich hab das so laufen mit 62er Welle. Und "Azzkikr" auch. Er mit Road, ich mit Silentbox.
Kommt wohl auch ein bischen drauf an ob du einen Ansaugbalg zum Rahmen verlegst (Ohne Filter) wie ich, oder wie Azzkikr einen Ramair Filter verbaust.
Er fährt wohl erfolgreich: HD132 ND55 HLJ Nadel auf Clip 4 und original Mischrohr.
Ich habe nun mindestens 8 Kombinationen durch und probiere gerade HD140 ND52 NadelJJH Clip5 und Mischrohr original. -> Das läuft noch garnicht wie es soll.
Macht es denn generell Sinn eher einen Ramair zu verbauen als den Balg zum Rahmen? Nehme da bis dato den Originalbalg der Sprint...
Bearbeitet von David89
ROT: SIP Performance
BLAU: SIP Road1
Die BigBox legt da auf dem Polini gegenüber dem Road nochmal einiges obendrauf ohne untenraus allzuviel zu verlieren (siehe Diagramm Wheelspin Polini 221).
Box Auspuff finde ich da grundsätzlich auf Polinis mit originalen Steuerwinkeln am harmonischsten zu fahren.
Bearbeitet von Angeldust
will auf meinem Motor, 60er Hub, Membran, TMX-30er, offener Ansauger, z.Zt Pep3 ,
den Polini 221 mit GS-Kolben  und Big Box verbauen.
Würde gern so um die 25 Ps mit max Drehmoment haben.
Was muß ich dazu tun? Denke da an Kolben-Bearbeitung, Auslass 2mm höher und jeweils 3mm breiter ziehen........ hat da jemand Erfahrungen ev. Portmap?
Will dann auch mal diesen Motor mit dem Pep3 / Sip Road und Big Box vergleichen......
Grüsse Klaus
Bei mir ist das gleiche setup... bei mir ist das Gehäuse angepasst bzw. auch die boostportkanäle vom zylinder. Kolben wird wohl nach oben geöffnet. Auslass bleibt erstmal unberührt. Als erstes soll die bb rauf oder Performance.
Grüsse Klaus
Siehe oben.
Probier das ganze doch ersteinmal mit nem simplen höherlegen des Zylinders. Zieht beim Polini das Band schön in die Breite ohne an allzu sehr an schmackes aus dem Keller zu verlieren. Falls das gefällt kann man dann immer noch bei um den Verlauf zu schönen. Aber pauschal den Auflass so aufzureissen ist meines erachtens wenig zielführend.
Hier das ganze mal auf Polini 210, 60mm Welle, 36mm VHSA, 1,5mm FUDI, Membran und oller M-Speed Auspuff (rote Kurve):
Blau ist der Drehschieber von Wheelspin (Polini 221 untouched, PHBH28 mit BigBox und Polini LHW Welle  60mm)
wieso fährst du den originalen nicht?
das frage ich mich auch gerade.... wenn fremdkolben, dann eher malossi, also als combo nen POLOSSI, da passt dann aber der kopf nicht mehr dazu... der lh-polini ist doch p&p sauber fahrbar auf 60er welle....?? :huh: auslass würde ich nicht höher ziehen, sonst verlierst die charakteristik des polini's... ich würd den lassen...
Ja, danke,
aber da es der 221er mit Kopf ist, geht nichts mit höherlegen----ich hab ihn ja schon
Kopf vom Gravedigger so bearbeiten das er mit dem Brennraum in den Zylinder eintaucht.
Da der GS-Kolben qualitativ besser ist
Der GS-Kolben macht Sinn, wenn du mit Kolbenüberstand arbeiten oder/und du den Auslaß breiter als ~64% aufreißen willst!
Da du nur mit 60mm Hub fahren willst, hast du keinen Kolbenüberstand, aber da du Richtung 25PS willst, wirst du kaum ohne
beherzter Auslassbearbeitung auskommen.
Der GS-Kolben wäre da die günstigere Alternative zum Malossi-Kolben da du dir den Kopf ersparst, aber noch günstiger
für deine Zielsetzung wäre wohl der Malossi-Sport-Kit!
Aber egal für welches SetUp du dich jetzt entscheidest, für deine Ziehlleistung brauchst du noch lange kein Membran,
das Geld würde ich mir sparen und in eine gute Kurbelwelle investieren (King-Drehschieberwelle)!
    • ... Nadel ist bei mir immer die X2. HD auf dem Prüfstand war 115. Ich habe aber auch eine aufwendige Dämmung im Rahmen wegen der Membran. Mit Stuffer ist das ganze nicht viel lauter als original.
    • Nein. Die Welle der Kurzarmdeckel ist komplett anders. Was gut funktioniert, abgesehen davon dass der alte Hebel auf der Welle gerne komplett fest gegammelt und recht widerspenstig sein kann, ist das Kit von FRT. Schon zwei mal verbaut. Natürlich bedarf es auch da etwas an Nacharbeit, aber ansonsten ne gute Lösung und der motorseitige Zuganschlag ist auch schon dabei, den braucht man ja sonst auch noch zusätzlich.
    • https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/vespa-50s-original-lack-pink-shocking/3070605072-305-5834?utm_source=sharesheet&utm_medium=social&utm_campaign=socialbuttons&utm_content=app_android   Is schon ne Japanerin, oder?
    • Ich bin standartmäßig mit HD 128 und AV 264 eingestiegen, beides war eindeutig zu fett. Das waren aber nur kurze Testfahrten, am 1. Mai werde ich bei unserer Veranstaltung in H.@cuni  dass erstemal Strecke machen....  Ich denke, es wird wieder auf AV 262 hinauslaufen und HD nach Nervenstärke.
    • Mega Angebote, alles da, was sonst vergriffen ist, dazu noch Rabatte, kein Impressum, keine Kontaktmöglichkeiten. Ich Dussel hab mich blenden lassen. Zum Glück per PayPal bezahlt. Der Preis von 85 Euro wurde von denen während des Bezahlens auf 97 angehoben ohne Grund. Porto war es nicht. Das Geld ging an einen Privat Account von Luca Kruger. Da hab ich es zurück geholt. Hat auch geklappt. Nächstes Mal bin ich vorsichtiger. Leider gibt's jetzt keine blauen Lady Loafers ..
