Hey um zum Thema Arbeit/Preis/Leistung noch was zu sagen. hier ein gesteckter mhr auf 60er hub.
Copyright by Master p
Oh mann, was soll uns jetzt diese Kurve sagen, außer daß das jetzt ein komplett anderes Motorkonzept ist?
Oder steckt auf dem MHR ein Box Auspuff und ein Si Vergaser?
Wenn du wenigstens eine MHR Kurve mit 15-16PS Vorreso eingestellt hättest ...
Ich denke die wichtigsten Gründe warum man sich ein SI+Box-Set Up aufbaut sind:
- Unauffällig, nahe am Original
- LEISE
- schnell mit ausreichend Leistung in jeder Lebenslage aber dennoch entspannt über Stadt und Land hobeln ohne an jeder Ecke einen Streckenposten fürchten zu müssen
Wenn man jetzt nochmal die Polini Kurve mit der von dir eingestellten MHR Kurve vergleicht,
relativiert sich das Preis/Leistungsverhältnis wieder ganz schnell!
Du bist im falschen Topic: hier will keiner 11PS bei 6.000umin !!
Sowas meinte ich Basti. Erst stellst Du die Kurve mit dem gesteckten MHR ein, der ein völlig anderes Konzept als der Polini ist, dann schreibt Crank, dass Du mit dem MHR hier falsch bist. Daraufhin gibts Du ihm via Tapatalk einen "Daumenhoch". Sieht man im normalen Forum nicht. Aber für mich passt das nicht ganz zusammen. Aber das nur am Rande. Hier geht es um den Polini und nicht um meine Auffasshung.
Ist doch ne geile Kurve mit dem Polini und dann noch deutlich PS mehr als der Sport. Spricht doch sehr für den Polini.
Ich freue mich schon auf besseres Wetter um endlich mal meine Polini richtig ausreiten zu können.
Sowas meinte ich Basti. Erst stellst Du die Kurve mit dem gesteckten MHR ein, der ein völlig anderes Konzept als der Polini ist, dann schreibt Crank, dass Du mit dem MHR hier falsch bist. Daraufhin gibts Du ihm via Tapatalk einen "Daumenhoch". Sieht man im normalen Forum nicht. Aber für mich passt das nicht ganz zusammen. Aber das nur am Rande..
hääää seine Aussage hat doch nichts mit den ganzen Thema zu tun... ich habe ihm recht gegeben und ???
naja egal...
werde mir trotz des mauen Drehmoment(habe mehr erwartet) mir den Polini holen.
und ihn gesteckt auf 60er Welle, ds, 30er TMX und Mustang
naja egal...
Haha, gerade mit dem Mustang, der ja eher sehr hohe Steuerzeiten will, würde ich zum MHR greifen!
Aber ja, jeder wie er will ...
Man sollte sich bei der Betrachtung eines Diagrammes auch immer mal vor Augen halten das die immer mit Vollgas gefahren werden.
Das sagt aber noch überhaupt nichts darüber aus wie der Motor mit nur einem Millimeter Gasweg reagiert.
Grundsätzlich sind da Motoren mit zahmen Steuerwinkeln bezgl. der "throttle response" immer eindeutig im Vorteil. Die schieben so bärig an das man überhaupt nicht ständig den Hahn wei aufmachen muß.
Ein MHR dagegen mag meinetwegen auch in Vorreso bereits 17PS machen, das fährt sich dann im harten Alltagsleben ( :-D) trotzdem nicht so schön wie ein Motor mit weniger Steuerwinkel und etwas weniger Spitzenleistung.
Bearbeitet von Angeldust
  • Like 3
Am Wochenende auf der Rolle gewesen.
Kleiner Vergleich zwischen malossi Sport und polini 221.
Steuerzeiten sind bei beiden gleich. Malossi wurde nur verbreitert, polini dazu noch in die höh gezogen.
Bis auf die Welle und das ich venturi drauf hab, ist alles gleich.
attachicon.gifImageUploadedByTapatalk1399834671.739945.jpg. attachicon.gifImageUploadedByTapatalk1399834693.234444.jpg
Eigenartiger Vergleich 60mm Sport vs. 62mm Polini mit Venturi. Der Sport wird hier unter Wert geschlagen. Weiter hinten gibts einen Vergleich der Kurvenverläufe auf identischen Setups, da ist die Sache genau anders rum. Aber beides Tophäfn, keine Frage.
Und dann noch 2 Seiten Sinnlos-MHR blabla am Thema vorbei...
:thumbsup:
eigentlich wollte ich hier nichts dazu schreiben aber nun muss ich doch! :rotwerd:
Hier werden wieder einmal Äpfel mit Birnen verglichen, 60mm gegenüber 62mm Hub ist meiner Erfahrung nach ein riesen Unterschied im Leistungs- & Drehmomentverlauf. Weiter ist die Auslassform und Breite des Malossi Sport unbekannt und hier liegt wahrscheinlich ebenso die Leistung begraben.
Wie man hier im GSF schon öfter sehen konnte ist der Sport mit einer Box in der Lage die gleichen Werte wie dieser Polini-Motor zu produzieren. :sly:
Fazit:
Mit beiden Zylindern können sehr schöne Tourenmotoren aufgebaut werden, im Endeffekt wird/soll die Vorliebe des Fahrers den Ausschlag für den Zylinder geben.
Ciao
Den Venturi nicht vergessen: macht auch 2PS
Äpfel und Birnen: wir halten fest die 62 Kingwelle kostet 60euro mehr wie die 60er DS King
und der 221 passt einfach Super mit 62 Hub (Apropos "noch hochgefräst")
Also reden wir jetzt hier über 60euro?!?
Vielleicht hat auch der Polini den Pinasco 26 SI und der Sport den BGM 26 SI?
wir haben beide das gleiche setup bis auf die Airbox-Venturi, 62mm HUB und Zylinder.
bei mir ist alles nur gesteckt und der zylinder leicht ans gehäuse angepasst.
mein auslass wurde nur so wie auf dem bild 3mm rechts links erweitert.
der aufwand vom supermoto ist bestimmt 20-30 stunden mehr plus 500€.
den vergleich find ich trozdem nicht schlecht. einmal ohne und einmal mit viel aufwand.
post-29454-0-61612100-1399978225_thumb.j
 hank, glaubst wirklich das der 2PS bringt?
Warum nicht auf gesamter Höhe in die Breite gezogen?
Was soll mit dieser Form bezweckt werden? Deutlicherer Impuls?
laut einem test beim cartsport (125ccm) sind durch die bearbeitung im 1/3 90% der leistung erreicht.
auslass komplett aufreißen 100% ist aber schlechter für die kolbenringe.
Hi
verbau gerade den polini 221 mit si26 vergaser.
stimmt es das als ca wert plus10% bei der bedüsung gilt, also als HD ca 140 ?
Ausgehend von si24
Gruss
Theoretisch ist die Fläche tatsächlich 10% größer - die Auswirkungen waren bei mir allerdings nicht so groß - bei mir waren es bei der Umstellung von Si24 auf Si26 grad mal 5 Nummern bei der HD.
Hi
Ausgehend von si24
Gruss
ich würd den neuen vergaser mit dem neuen zylinder nicht einfach pauschal (nur) mit einer größeren HD versehen, sondern ihn komplett neu bedüsen und abstimmen (siehe einschlägige topics hier!), zumal es auch noch gravierend auf den verbauten puff ankommt... ND wird hier oft unterschätzt... Bearbeitet von Andreas G-Punkt
    • Vielleicht gibt es ja nen Snakehead für den VHSA 36. Kraftstoffpumpe wird nicht nötig sein. Schwimmerkammer steht deutlich tiefer als der Tank.
    • Is wie bei Micha: Real Life ist Real Life und bleibt das auch (und hat natürlich auch ne ganz andere Wertigkeit). Und Forum ist halt Forum!    Ich find dich ja real aber auch schon doof! Daher … 😜😂🥰🥰😘😘😘
    • Habe eine Frage:   Bei meinem Volvo: V70 II (P26) Baujahr EZ 7/2000 noch mit dem D5252T Motor mit der Motorsteuerung MS15.8 (also den 2,5l VAG Diesel mit 140ps) gibt es ein Ventil und ein Schlauch für die Kurbelgehäuse-Entlüftung auf dem Ventildeckel der mir ständig platzt.   Wie kann da so ein großer Druck drauf sein? Ausgetauscht, Werkstatt hat Druckluft durchgejagt, ich habe ein stärkeren Schlauch verbaut... Trotzdem reißt der immer. Aufgefallen ist mir das erstes Mal als ich mal in D (wohne in Wien) für 4 Minuten 200 gefahren bin. Da ist er rausgeflogen und hat Öl auf den Krümmer und Turbo verteilt, was ordentlich geraucht hat.   Ich weiß das die logischste Erklärung Blow-By Gase sind, aber der Motor hat kaum Ölverbrauch und läuft (wenn er warm ist) super! Anspringen tut er auch immer, aber bei Minusgraden tut er sich die ersten 20 Sek schwer. Hat auch nur 376000 km drauf.   Was gibt es sonst für Gründe für so einen Druck bei der Kurbelgehäuseentlüftung?   Danke für die Antworten, bin grad etwas ratlos.
    • Interessant finde ich die Benelli Welle schon, da könnte der Drehschieber maximal am Gehäuse gespindelt werden, also so dass man nicht durchbricht aber eben auch ohne aufzuschweißen… und dann die Wange dementsprechend anpassen…, ist wieder ein Teil für die Bastelfraktion…. da kommt mir schon wieder der ein oder andere Gedanke was mit der Welle so alles anzustellen wäre… 🙈
