Viele Krümmer von Raps passen nicht über den alupolini. Passt eine stutzen von s&s? Will mal einen newline testen...
Den S&S Newline-Krümmer gibt es in zwei Durchmessern, passend für Malossi alt und (etwas dicker) passend für Malossi Sport. Vielleicht weiß hier jemand, ob die Auslässe des Alu-Polini und des Malossi Sport über identische Außendurchmesser verfügen?
Bearbeitet von admobil
zu a zylinder welcher kolben?
zu Zylinder "A" passt - wenn du den Kolben eins kleiner wie den Zylinder machen willst - der Kolben "0" (= Null), so fahr ich inzwischen schon 2 Motoren, es soll aber auch wohl mit gleichem Kolben (= "A") gehen .....
ok...und der kolben wird unbearbeitet verbaut? oder auch wie beim malossi bei lhw unten kürzen? sind weitere arbeiten am kolben empfehlenswert/erforderlich?
häng mich da mal dran.
am kolben nix bearbeiten? auch nicht die boostportfenster in die höhe ziehen?
Kenne auch jemanden der den Alupolini 65% AL mit dem O Kolben seit 5tkm ohne Probs fährt. 20PS Motor und der Fahrer schont der Gayrät nie
Dito, bin auch so einer!  :-D
4000km in 10 Tagen mit dauervollgas runter geschruppt.
Zylinder macht keine mucken.
Hallo zusammen,
habe heute einen 200er Lusso-Motor mit Mazzu-LH-Welle, MRB Membran und , haltet euch fest, NEUNUNDDREISSIGER Vergaser, sowie besagtem 221er Polle, geschossen. Der 39er ist natürlich total überdimensioniert...war halt dabei. Kommt wech.
Der soll in meine VBB auf ACHT  Zoll. Derzeit ist wohl ein Lusso-Getriebe mit kurzem 4. verbaut ( hab ihn noch nicht gespalten).
Pmax gesteckt ist laut SCK-Diagramm bei ca 6400 1/min.
Hab die Schose mit GearCalc durchgerechnet und dass der kurze 4.(36/21) raus muss, war klar, aber nach GearCalc denke ich, dass ich um den langen 4. (34/21) nicht drumrum komm.
Mein bevorzugtes Setup wäre:
4-8" Reifen, Langer 4., dann bin ich @ 6100 1/min bei 100 Sachen. Mit 7400 1/min bei 120. Alternativ der originale 4. mit 35 Z
Wenn ich abzüglich Luftwiderstand und und und am Ende bei 110 oder 115 rauskomme, wäre ich zufrieden.
Mehr macht sowieso keinen Spaß auf 8" und ohne Scheibenbremserei.
Was haltet ihr davon? Ist das vernünftig fahrbar?
Besten Dank und Gruß
Thall1
Bearbeitet von Thall1
Welcher Puff?
Bei Topf würde ich bei 8" auf eine lange Primär wechseln z.b. 62/24 od. 62/25 von DRT. Normale z35 vierte. Vorteil: fährt sich entspannt weil schon die ersten drei Gänge weiter reichen. Wird ca. original 200er auf 10" entsprechen.
Wenn du nur eine lange vierte einbaust, ist die erste fast umsonst, zweite, dritte sofort durch und dann ein riesen Sprung in die vierte.
Danke schonmal
Ist n S&S-Oldschool-Reso, Lefthand... kann heute Abend mal Bilder einstellen.
Thall1
Das ist der Puff...
Nur das Breitreifenkit, also 4-8" , ist nicht genug? Muss nicht soo schnell gehn, solang sie gut am Berg geht!
Thall1
post-51396-0-69736400-1418058880_thumb.j
Das ist der Puff...
Thall1
schwierig, ich denke da müsste man mal wissen was der auspuff so macht und kann. wenn das ding die mörder drehzahlsau sein sollte, kannst du vermutlich das getriebe so lassen wie's ist :-)
nee, ernsthaft - ohne zu wissen was der hobel mit dem topf kann, würde ich noch nicht die glaskugel anwerfen. weiter mußt du bedenken, dass der auspuff die peak drehzahl vermutlich deutlich verschieben wird. daher kannst du dich eher nicht auf die 6400U/min aus einem diagramm mit einem topf auchpuff verlassen....
Vielen Dank schonmal für die Antworten.
Das fiel mir gestern schwer, zu formulieren: wie gesagt, gesteckt, 0815-Tuning... dass da drehzahlmäßig noch was geht mit einem Reso, dachte ich mir schon. Nur irgendwann ist ja auch Zylindertechnisch schulz....
Ich bin jetzt halt am überlegen, ob ich das Trrrriebwerrrrk mit 4-8" in meine VBB reinpacken soll. Für mich als Allgäuer mit Affinität zu den Bergen, wäre das Gaytriebe im aktuellen Zustand sicher nicht schlecht, wenn der Polini gut dreht. Ist aber eben kein Malle...
Das System hat wohl schon funktioniert, der Motor wurde für Mantova 14 aufgebaut und erfolgreich hin- und zurückbewegt.
Was haltet ihr von einem 39er Gaser? Klar, total übertrieben, aber ist sowas fahrbar bzw. alltagstauglich?
Herzlichen Glückwunsch, ich darf einen 39er Dello VHSB einstellen :wheeeha::rotwerd: :rotwerd: :rotwerd::blink:
Thall1
@Thall1
wieso den 39 DellO einstellen,der war doch eingestellt,oder auch nicht :wacko: ?
Viel zu fett...wieso verbaut man bitte einen 39er auf sowas?! Der Popolini ist unbearbeitet...
@Thall1
Hab ich auch gesagt,genau deiner Meinung :thumbsup:Ich glaub,daß die Vollwangenwelle der 221 auch nicht mag,sowie die oldschool Renntröte.
@Thall1
Ich bin da n Neuling.
Aber anfangen, den zu zerlegen, das tu ich mir nicht an.
Wenn 20 PS rauskommen, bin ich zufrieden.
Soll ich das mal so probieren?
Thall1
post-51396-0-03425700-1418153655_thumb.j
post-51396-0-79251100-1418153666_thumb.j
post-51396-0-90174200-1418153666_thumb.j
@Thall1
mit den verbauten teile,die auch was kosten ( MRP,V-Force,die neue SIP Cosa-Kulu,Mazzu Vollwange,Malle Zündung mit neuem Lüfter,kurzer 4,39 Gaser ect. 20PS- viel zu wenig-mehr kann der Motor aber auch nicht(gefühlsmäßig)
Das setup basiert auf Malle alt.(so viel ich weiß,ist der Block auf Malle Ügefräst und nicht auf Polini angepaßt worden.)
Häng ihn rein,wenns dir gefällt dann alles gut :thumbsup:
schalte mich mal kurz ein da mir ein sehr ähnliches Setup vorschwebt für meine 8 Zoll VNB, allerdings ohne den Kaliber 39 :aaalder::aaalder::aaalder:
Soweit ich das mal nachgelesen hatte ist der Übersetzungsverlust bei 3.50-10″ -> 4.00-8″: minus ~6% (0,9412), mit 24er Kupplungsritzel auf
einer 65 Primär sollte doch wieder alles in etwa passen oder?
:cheers:
post-30055-0-97413200-1418211165_thumb.j
Bearbeitet von kojote78
schalte mich mal kurz ein da mir ein sehr ähnliches Setup vorschwebt für meine 8 Zoll VNB, allerdings ohne den Kaliber 39 :aaalder: :aaalder: :aaalder:
:cheers:
PolikfaRudls`s Vorschlag war ziemlich geil.
Hab das mal durchgerechnet.
Dein Vorschlag hab ich nicht rein, hast du ja schon. Klingt auch gut!
ich bin mir nur nicht sicher, ob das aktuelle Setup Spaß verspricht. Geht halt im 4. noch wie Sau den Berg rauf, aber ob da eine halbwegs annehmbare vmax möglich ist, ohne dass der Motor schreit?
Welcher Puff?
Das rot eingerahmte Setup hab ich aktuell verbaut.
Was würdet ihr machen?
Setup 2 sowie Setup 5 halte ich für gut, sowie deine Version, Kojote!
S4 halte ich für zu lang.
Danke für eure Tipps bisher! :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup:
Thall1
post-51396-0-35370100-1418212286_thumb.p
Achja...
Der 39er war halt dabei, sowie der 39er ASS.
Gab es zu einem fairen Kurs, von dem her ist das so ok...würdet ihr das so lassen? So n riesen Gaser kann auch der Tod eines Motors sein, speziell dann, wenn dieser nicht gezielt darauf gefräst wurde.
Ich weiß echt nicht, was machen....
ich würde den ansauger, den vergaser und den auspuff hier im forum verkaufen, da solltest du gutes geld für bekommen und dafür dann, zu dem zylinder passende komponenten besorgen, ala 33pwk zb. S&S newline
oder den anderen weg gehen und den polini verkaufen und einen malossi verbauen, der dann ordentlich musik macht und drehzahlen abkann, denn ich denke mit der kombi wirst du auf dauer keinen spaß haben
Bearbeitet von chillhouse
Wie hoch dreht denn so ein 221er Polini maximal? Sind das die 6400 RPM oder ist da nur das Leistungspeak?
Mit Reso sollten doch noch paar Umdrehungen drin sein.
Finde über 110 kmh auf 8 Zoll mit orignal Fahrwerk und Bremsen sowieso schon grenzwertig, also mir würde ich peile eine REisegeschwindigkeit von 100 kmh an und
Wheely im 2 Gang :-D:sly:
Wie wäre es denn alternativ mit einem Polossi?
Dreht der nicht weiter aus mit dem Malossi Kolben?
Die Frage nach der Peakdrehzahl hatte ich ja auch zu Beginn dieses Dilemmas gestellt...
Ist halt irgendwie ne Funktion, die von x Variablen abhängig ist. Also doppelt abhängig.
Puff, Welle, Fräsarbeiten, ASS, Membran, Gaser...
An einen Malossi kommt der Popolini halt NIE hin
Die Idee, den Schrott zu verkaufen, hatte ich auch. Und wenn ich dann eh den Zylinder und den ASS und Membranblock unten hab...dann könnt ich grad spalten, neu fräsen auf Malle MHR und gut is.
Das ist halt gleich nochmal ne Mille...
Dazu kommt das Argument von Kojote, dass echte 110 km/h auf 8" schon gaynug sind. Ohne Scheibenbremserei...
Und jetzt nur, weil das Setup nicht 100%ig passt, komplett umdisponieren und alles neu machen? Davor verkauf ich die Gurke.
SS Newline 350 €
Malossi MHR 410€
LH-Welle VERSCHWEISST nochmal 150 € , sofern ich die aktuelle Vollwangenwelle bearbeiten lasse.
Neuer Gaser und Membranerei: 250
puh... :wacko::repuke:
Was haltet ihr von einem anderen Auspuff? / Was mag der Polini 221 denn so?
Thall1
Schau mal hier.
Das ist ein Vergleich zwischen einem:
  • Blaue Kurve: "konventionell" aufgebautem Polini 221 mit moderaten Steuerzeiten (Zylinder unbearbeitet)
sowie
  • Rote Kurve: Lustiges Teile zusammenwürfeln mit Polini 221 (1,5mm FuDi) EM Auspuff, Zylinder unbearbeitet, Glockenwelle, 36'er Vergaser auf Membran
Funktioniert beides auf seine Art ;)
@Thall1
Ich würd den Motor einfach mal reinhängen und probefahren, kostet Dich nur ein bisschen Arbeit und gut ist.
Das Ganze Material noch zu besorgen macht in meinen Augen erst mal keinen Sinn.
Hab bei SCK mal ein Diagram geklaut siehe Anhang und da sollten schon über 7500 RPM drin sein.
Demanch kommst Du auch locker mit Deiner Übersetzung auf die gewünschte Endgeschwindigkeit.
Wenn Du noch das 23er gegen ein 24er Kupplungsritzel tauscht sehe ich sogar die 120kmh Marke geknackt.
Deinen Auspuff kannst Du verkaufen und dafür eine Umgeschweißte PX Tröte alle Megadella, Big Box, Sip Road, PipeDesigne und wie sie alle heißen eintauschen.
Weniger Lärm und Touriges fahren.
post-30055-0-37383400-1418217786_thumb.j
  • Wer ist Online   1 Benutzer
