  Am 16.9.2016 um 18:01 schrieb Dudenhofenssohn:
Danke! um die 19° ist hier im Topic die gängige Einstellung, oder? Was ist mit der Kytronic? Bringt das was oder zu vernachlässigen?
Die Angst mit dem "Verschlimmbessern" habe ich auch, naja gefräst hab ich schon par mal und Dremel & Co habe ich da, nur eben am Auslass habe ich noch nichts gemacht, aber stimmt schon, das sollte jemand tun, der sich auskennt oder mir zumindest über die Schulter schauen...
Andere Boxen sagst du, hast einen Favorit? Grüße :cheers:
Aufklappen
Servus Michel, ich hab sowohl die LTH wie auch die Kytronic und eine Blitze hier liegen. Kannst alles gerne probieren :-D
  Am 17.9.2016 um 06:42 schrieb Soul-Beat:
Und warum nicht verbaut?
Aufklappen
Weil der Motor noch nicht zusammen ist. Gehäuse muss erst noch vom Pulverbeschichten zurück sein. In der Zwischenzeit kann er das gerne probieren und wenn´s ihm taugt, auch fahren.
Muss er halt dann wieder gut machen :-D - könnte aber auch daran liegen, dass mich einige auch als Vespa Messi bezeichnen.
  Am 17.9.2016 um 09:10 schrieb agent.seven:
Aufklappen
"Einige".....WIE kommst du denn auf sowas....:lookaround:
  Am 16.9.2016 um 09:11 schrieb Dudenhofenssohn:
Moin, ich krame das topic nochmal hoch. Bin jetzt die letzten Monate viel mit dem polini gefahren, der sich als super tourenzylinder erwiesen hat. vor meinem polini bin ich nur ori px Motoren gefahren, was jetzt ein bisschen schade für die arme ori px ist, die bin ich im Sommer jetzt nicht einmal gefahren....:lookaround:
da das mein erstes größeres Tuning Projekt war habe ich noch nicht alles realisiert was man machen könnte und so habe ich die Möglichkeiten des polini noch nicht ausgereizt. Ja der Motor geht recht gut, ich vermute aber dass da schon mehr geht. Daher die Frage an euch, was kann ich im nächsten Schritt am Setup verbessern?
Derzeit verbaut:
polini mit ori Kopf und ori fudi/kodi mit qk von 2,2
üs angepasst
stoffi Lhw
superstrong mit Übersetzung 65/24
lüra auf 1800 abgedreht
pinasco si 26 mit ori lufi und zwei Löchern ( da habe ich viel experimentiert: lufi Original ohne Löcher war nicht gut zum fahren, sprotzen und weniger Kraft im unteren drehzahlbereich, könnte ich nicht richtig wegbedüsen, mit einem Loch über hlkd war schon besser, beste motorcharakteristik mit zwei Löchern, sehr direkte gasannahme kein sprotzen mehr deutlich spontanere Reaktion des Motors)
bei den den düsen bin ich bei be3 160 und Hd 135 sowie bei ND 2,9 gelandet, Kerzenbild ist hellbraun.
als Auspuff habe ich den megadella v5 verbaut, der aus meiner Sicht nicht den besten Schub bietet, dafür aber sehr weit ausdreht und nicht zu macht.
zündung ist original und auf die ori Einstellung eingestellt, geblitzt habe ich noch nicht....hab gar keine Pistole....steht aber oben auf der Liste....
also so was kann ich im Winter tun?
Venturi verbauen?
Gibts ne bessere Alternative zum megadella?
Hab hier einiges übers auslassfräsen gelesen, hab ich aber noch nie gemacht....gibt es da ne Anleitung?
Steuerzeiten hab ich mich auch eingelesen und auch ne Nachhilfestunde vom Agent.seven bekommen, danke nochmal ;), aber den Motor öffenen will ich nicht.
Ich danke euch euch für eure tipps! Grüsse
Aufklappen
Hat das genug Bums mit 24/65 und ist der Rest der Übersetzung original?
Bei mir gehts ganz ähnlich mit 24/65 und langem 3.+4. (34 Z) Gang sehr gut, komme auch mit Gepäck und 100kg für den Fahrer gut die Berge im Schwabenland hoch.
24/63, Rest original.
Auch Schwabenland.
90kg Fahrer.
Läuft.
Oh, Edith sagt gerade "OT!"
Ich hab nur Kurzhub. Läuft trotzdem.
Bearbeitet von alfonso
  Am 21.9.2016 um 12:35 schrieb insidedev:
Aufklappen
Moin, ja Rest ist original. Der Motor fährt sich so nicht super sportlich, war aber auch nicht mein Ziel. Anzug ist ordentlich null ganganschluss Probleme und auch bei niedridigen Drehzahlen kräftig. Von der Beschleunigung her jetzt nicht die Rakete aber super für Touren und auch höhere Reisegeschwindigkeiten sind leicht drin. Am Berg kein oder kaum kraftverlusst. der Mega v5 verleiht schon Kraft und dreht gefühlt sehr weit aus. Über Winter werd ich noch ein bisschen daran herumbasteln, mal sehen was bei rauskommt....  Aber die 24 65 übers. Ist für den Pole für meinen Geschmack perfekt....
  Am 21.9.2016 um 15:57 schrieb Dudenhofenssohn:
Aufklappen
Danke für die Info, dann werde ich wohl auch mal das 24er rein werfen.
Bei mir muss ich wohl aber vorher noch den Auslass anpassen, da ist noch etwas Leistung versteckt.
Auslass
Bearbeitet von insidedev
Mahlzeit zusammen,
nachdem ich heute meinen Alu Pole 221 bekommen hatte gleich eine Ernüchterung... :???:
Schaut mal die Laufbahn an, ist doch sicher nicht normal, dass die so porig ist oder ?
Auf dem Zylinder ist ein 11B14 vermerkt. ( schlechte Charge ? )
Oder stell ich mich an :-D
  Am 29.9.2016 um 11:18 schrieb steven77er:
Mahlzeit zusammen,
Aufklappen
Moin! Meiner sah tatsächlich anders aus, glatt nix porig und schon richtig gut entgratet. Ob das bei dir den kolbenringen egal ist weiß ich nicht, denke schon, würde den Zylinder dennoch umtauschen, selbst wenns nur fürs Bauchgefühl ist.
Grüsse
  Am 29.9.2016 um 16:42 schrieb Dudenhofenssohn:
Grüsse
Aufklappen
Danke das deckt sich mit den Aussagen anderer die ich auch gefragt hatte.
Für das Geld sollte kein blödes Gefühl mit fahren, werde den morgen tauschen ...
Bei deinem Motor alles noch ok ? Ihr seid in Bonn ja die andere Seite zurück ne ?
Jau alles fein, hab mir jetzt testweise die Lth box montiert, die läuft deutlich bissiger als der megadella. Und ja, es ging auf der anderen Seite zurück war auch klasse! Werde den Motor über Winter ausbauen und noch daran feilen.
Grüsse
Ja der Winter wird genutzt, ich werde ein ähnliches Set Up fahren wie du, jedoch mit der bgm-Welle und nem Sip Road.
Du willst noch was am Auslass machen ja ? Da gib mal durch wie du da vorgegangen bist.
Grüße
  • 4 Monate später...
Moin Leute,
Lohnt der Grand Sport Kolben um dem Polini noch etwas Beine zu machen.
Wie weit kann man mit dem Auslass in die Breite gehen und welche Form um keine Vorreso Leistung zu verlieren.
Welche Quetschspalte ist zu empfehlen?
Würde den Auslass und die Steuerzeiten gerne auf den Elron RH anpassen und bin mir nicht ganz sicher :wacko:
Hat jetzt 19,x PS und würde gerne 5 drauf legen.
Setup:
Polini221 (noch nur gesteckt)
Pinasco SI 26 mit Trichter und Airbox
Mec Welle 60er Steuerzeit leicht verlängert
Übersetzung 24/65
Elron RH
THX im Voraus :cheers:
  Am 8.2.2017 um 16:51 schrieb insidedev:
Moin Leute,
Aufklappen
Verkauf den Polini und hol dir einen MHR -> geringe Mehrkosten zum GS-Kolben (unterm Strich) aber viel größeres Potential!
  Am 8.2.2017 um 17:03 schrieb Han.F:
Aufklappen
Der Pole ist nun mal gesetzt, wird ja nicht unmöglich sein das ein wenig zu optimieren ;-)
Es soll kein Wunder werden aber in Verbindung mit dem Elron und angepassten SZ und Auslass wären 25+ ganz nett :cheers:
  Am 8.2.2017 um 17:05 schrieb insidedev:
Aufklappen
Natürlich nicht, aber ob es das Lehrgeld wert ist?
Der Kolben kostet ~100 Euronen und ohne dem bist du am Auslaß stark eingeschränkt,
aber mit ihm hast du trotz dem nie soviel Potential wie es dir ein MHR bietet (meinetwegen auch MaleSport).
Wenn dein Polini noch unverbastelt und in sehr gutem Zustand ist, kannst du den locker um ~200,- verkaufen ....
Darum würde ich da lieber 2x überlegen!
  Am 8.2.2017 um 17:20 schrieb Han.F:
Aufklappen
Und was ist mit den ü strömern? Die sind doch bestimmt auf den polini angepasst, da gibt's doch heftige Unterschiede zum malowski oder? Machst du das mit kaltmetall zu?
Grüsse
  Am 8.2.2017 um 17:25 schrieb Dudenhofenssohn:
Grüsse
Aufklappen
Ich bin mir sicher, dass der MHR auch mit nicht angepaßten Überströhmereintritten mehr drückt als der Polini mit GS Kolben ...
Aufklappen
Genau das war die Frage, oder kommt man bei der Auslassbearbeitung mit Limit durch den org. Kolben auf die gewünschte Leitung.
Ich will eben keine oder so wenig wie geht an Vorreso Lesitung verlieren. Trapez mit Hinterschneidung nach dem Austritt und ordentlich ausräumen?
Da sollte noch etwas zu finden sein ;-)
Naja, mit ein bischen Liebe ist da schon was zu holen, beim Polini.
Der Kolben ist da schon ein limitierender Faktor. Drum hier mal mein alter AluPolossi.
Ich weiß, die NM sind ein bischen mau.
62er DS Welle 125/72
Zylinder 120/174, Außlass 65%
PX Alt Getriebe
24 Superstrong
orig. Polrad auf 2000g abgedreht
Kytronic Kurve 7
Big Box
26 SI oval mit Polini Venturi (läuf harmonischer als mit PX LuFi aber nicht besser, jedenfalls bei mir), Rüssel zum Rahmen
50/140, BE3 160, 148
  • Like 3
