Servus GSF ,
Brauch mal eure Meinung !
Bin gerade dabei mir einen Alltags -/ Touren motor für meine ET3 zu bauen .
Folgende Komponenten werden eingesetzt , nix besonderes , Low Budget !
130 polini Guss unbearbeitet
24 phbl über original Drehschieber
Auspuff et3 banane mit 30 MRP krümmer
Welle original
Steuerzeiten alles unangetastet
Jetzt hab ich noch einen malossi Kopf mit oring ausgedreht für polini Kolben rumliegen ,
Denn würde ich gerne zwecks dichtheit des Kopfes verwenden
Aber mit dem Kopf hab ich einen quetschkante von 1,3mm und mit den original polini Kopf ca 2 mm .
Bei getunte Motoren wär das ja sehr empfehlenswert aber kann ich die quetsche auch bei nem Plug and play polini fahren ? Oder eher nachteilig zwecks zu hoher Verdichtung ?
Was meinen die Profis ?
Bearbeitet von v-18
"Immer" ist ein schlimmes Wort.
Immer ist es nicht zu empfehlen, aber in deinem Fall ja. Auch eine ET3 kann davon profitieren, mehr dazu ist im O-Tuning Topic nachzulesen.
"eigtl" ist noch viel schlimmer, da es kein Wort ist und in direktem Zusammenhang hiermit steht. :sigh:
Cool das topic kenne ich gar nicht !
Auf jeden Fall sehr Interessant :-)
Kann ich bei dem Plug and Play motor den Auslass auf etwa 65% sehnenmaß Fräsen ? Schön Oval .
Auspuff wird eine piaggio banane mit 30 Mrp krümmer.
Oder nachteilig weil Einlass komplett original ?
Gs Ringe sind verbaut !
Bearbeitet von v-18
65% sind mit GS Ringen unproblematisch. Auslass freiräumen und an den Krümmer anpassen.
Würde den Einlass aber auch etwas öffnen und mehr Fläche schaffen.
Okay Auslass ist kein Problem den fräs ich etwas auf !
Einlass ist eher schlecht , da ich den motor nicht Spalten will im Moment !
Das würde ich im Winter nachziehen !
Soll ich dann den Auslass überhaupt jetzt machen ?
Oder ist das negativ , großer Auslass und original Einlass ?
