:uargh: Hallo alle zusammen. Leider habe ich bei meiner Vespa ein klacken im 4gang und gehe davon aus, dass ich mir eine Getriebeüberholung nicht ersparen kann. Nun meine Frage an alle: Muß ich den Motor ausbauen zwecks überholung oder kann er auch eingebaut bleiben?
Danke für eine Antwort.
Gruss Frank
Kann Dir nur von der PX berichten, aber ich denke das ist vergleichbar. Theoretisch kannst Du den Motor drin lassen und nur die Limaseite abbauen. Praktisch ist das Schrauben dann nicht gerade bequem. Ich würde den Motor rausnehmen, zumal dazu keine Zauberei notwendig ist und solche Sachen wie Schaltkreuz,Kurbelwellenager und Wellendichtringe am besten neu gemacht werden sollten. Es sei denn der Motor wurde erst kürzlich überholt.
mfg B.
