Es kommt auch darauf an ob du einen Original Auspuff fährst...oder Sip Road oder Silentbox oder oder oder...
wenn du eine reso anlage fährst..dann gehts nicht
PV Ständer  nur bei orig puff und Sip Road passt...
Silentbox ist ca. 3cm länger dann schlägt der gegen den ständer ...
Px ...passt nicht ohne Änderung
Bearbeitet von Vespafahrer5
ups sorry du hast recht ... war in gedanken
ich hatte einen PV Ständer montiert.
also kein px sonder pv
PV scheint, wenn nicht ori, ne gute Alternative...
Ich habe einen Sprintständer genommen und der passt mit dem AF Rayspeed Auspuff...    ...bei größeren Anlagen wird´s wohl eng !
Geht sogar ganz knapp am Krümmer vorbei, lediglich ein kleines Stück vom rechten Halter musste geopfert und (leider) zwei zusätzliche Löcher gebohrt werden :blink:
    • Update!!! Habe den PHBH 30 BS gekauft und Montiert. Nur die HD (128) auf gewechselt und den Lufi montiert Ramair Mr 011. Konnte nur eine kleine Runde drehen, da es spät war und ich nicht die ganze Stadt wecken wollte. Fazit: Absolut geil! Stottern weg, läuft mega. Das ist eine andere Vespa jetzt😁 Werde mal eine grössere HD reintun und eine grössere Runde drehen. Dann langsam runter bedüsen. Bis sie perfekt abgestimmt ist. Aber danke auf jeden Fall für die Tips. Hat mir sehr geholfen! @skinglouie @Dr.Tyrell @d-tom @Mukki
    • Macht es irgendeinen Sinn, im Zuge eines "re-Vamp", also optischer Neuausrichtung, die charakteristischen Teile des bis dahin verfolgten Mottos zu erhalten, um das Sammelsurium am Stück zu veräußern?   Ist es Quatsch, oder halt ebensogut möglich, dass jemand einen Betrag oberhalb der einzelnen Normalbeträge bezahlt für die 2 Hauben, Handschuhfachdeckel, Kaskade und Kotflügel? Dazu die passend braun gepulverten Dinge und ne beklebte Felge...   Bin total unschlüssig. Kann's mir auch auszugsweise an die Wand hängen.   Danke für einen Tip.
    • PK Gabel (in Pk) mit grimeca scheibenbremse: welche versatzplatte (mm) brauch ich, damit der ständer gerade steht?   hab in der v50 den lth adapter - diesen gibts ja aber nicht mehr und ich weiss auch nicht mehr, welche maße der hatte. einfach schon zu lange her :/
    • Ist schon aweng anders. Ich glaube, ich bin noch etwas zu sehr Sissi und nicht tough genug. Ist halt echt intensiv und ähnlich wie Brottrunk, fein, dass es gesund ist, wenn andere Dinge aber einem besser schmecken. Ich backe damit und mache mir heiße Schokolade draus! Ich bin nicht cool!
