nachdem ich grad meine neuen Weißwandreifen mit neuen Schläuchen auf neue Felgen montiert habe, nun meine Frage:
Wieviel Druck fährt ihr so auf den 8 Zöllern? Ich hab meist 1,5 vorn und 1,8 hinten. Habe 72 kg....
Bin schon mal gespannt...PS: Suchfunktion ergab NULL!!!!
Ciao!
Also ich fahre ähnlich wie Du vorne mit 1,5 und hinten mit 1,8 bar.
Im originalen Owners Guide für die Vespa 150
werden die Werte für hinten mit 17,7-20 psi (1,22-1,38 bar)
und für vorn mit 11,3 bis 14,2 psi (0,8-1 bar) angegeben,
bei 2 Personen sollte der Hinterreifen zwischen 28,5 und 31,3 psi
(1,9-2,15 bar) haben.
Erscheint mir persönlich insgesamt etwas wenig, aber so stehts da drin...
Und genau aus dem Grund frag ich....weil mir das viel zu wenig vorkommt, was da drin steht.
Habt Dank! :-(
Ich habe auch festgestellt, dass die Angaben in meiner Betriebsanleitung von 1954 den Reifendruck für mein Gefühl viel zu niedrig ansetzen. Mit Sicherheit waren die Reifen damals von einer anderen Qualität als heute, und die Federungswirkung der Reifen musste aufgrund der schlechteren Strassenbeläge mehr genutzt werden. Ich habe ca. 0,5 bar mehr drauf als empfohlen.
