hi
hab bei einem px200 motor folgendes problem:
motor wurde komplett revisioniert,neue lager etc,alles soweit mit spezial werkzeug verbaut (KEIN EINBAUFEHLER da bestimmt schon 20. motor oder mehr....)...besteht folgendes problem:
nach ca 2oo km habe ich festgestellt dass das polrad beim ziehen der kupplung ca 1. mm nach aussen gedrückt wird,bzw vom geräusch ein "klock" entsteht...
kupplung nachgezogen und überprüft,lüfterrad ebenso,...alles mit drehmoment angezogen,d.h diese fehler können alle ausgeschlossen werden,.....
zum teufel,hab ich da ein lager axiales lagerspiel? kann das sein?    lager sind von sip,die besseren,....(zumindest die teuereren)
wer kennt das problem,bzw wie kann ichs lösen? müssen neue kurbelwellenlager rein?
gruss
hi
gruss
1. Nur das Kululager kann axiale Kräfte aufnehmen - aber für das ist es nicht gebaut - normales Kugellager :wallbash: . Da wird immer etwas Spiel entstehen.
2. Lagersitz etwas ausgelutscht. Dadurch rutscht das Lager beim betätigen der Kupplung. Es gibt Passscheiben damit kannst du wenigstens das eliminieren. DIN Nr. weiss ich jetzt grad ned aber Google wirds dir schon sagen.
Fazit: Es gibt keine PX ohne axial- und radialem Spiel an der Kurbelwelle. Das ist einfach scheiße konstruiert!
Fahr einfach weiter und mach beim nächsten öffnen Passscheiben rein. Dann hast zwar imemr noch Spiel aber weniger.
lg
Bearbeitet von Schneckerl
Selbstverständlich können und sollen Rillenkugellager axiale Kräfe aufnehmen und das sogar ziemlich gut.
Bearbeitet von HansPils
1mm halte ich nicht für bedenklich....
erst wenn das Polrad beim ziehen der Kupplung gegen die Lüfterradabdeckung kommt :-D
welches Maß schreibt Piaggio als verschleißmaß vor ?
Also, sollte das Lager tatsächlich im Lagersitz beim Betrieb um 1mm wandern, dann wäre da einiges ganz schön im Argen...
Und ja, Kugellager sollen auch axiale Kräfte aushalten. Seh ich ganz genauso. Und der Rest der Industrie wohl auch.
Sollten an dieser Stelle keine Axialkräfte reinspielen, hätte man ein Nadellager verbaut.
Dann allerdings wäre unsere Kurbelwellenlagerung statisch nicht vollständig bestimmt und wir hätten ein kleines Problem.
Wenn das Polrad wandert halte ich eher ein ausgefranstes Kugellager für ursächlich. Keinesfalls den Lagersitz.
Jein! Rillenkugellager können  ca. 10% der radialen Kräfte axial aufnehmen. Und bei unseren Motoren kann da bei starken Kupplungsfedern schon einiges zusammenkommen.
Sicher reichts wie man sieht - doch ideal ist es nicht!
Kein Mensch würde heute noch so einen Kurbeltrieb konstruieren sondern zumindest das Kululager durch ein Kegelrollenlager ersetzen.
Also wenn das Lager im Sitz hin- und herrutscht, sollte man das sofort machen: Das macht der Lagersitz nicht lange mit! Ich würde demnach schon schauen, woher das Spiel kommt und vorher keine [längere] Tour machen.
Nicht dein Ernst, hoffe ich.
Kein Mensch würde eine Kurbelwelle mit Kegelrollenlagern ausstatten. Und erst recht nicht an dieser Stelle.
Rally und T5 haben doch auch eines auf der Lima Seite.
Das war zumindest nicht unüblich! Logisch kannst du jetzt nicht einfach in einen Vespa Block ein Kegelrollenlager einbauen.
Ausserdem würde man heutzutage die Kupplung nicht mehr direkt an die KW flanschen sondern auf die Nebenwelle. Axiale Kräfte haben da genau nix verloren.
Tja aber alles nur Theorie ....
so fehler gefunden,..kurbelwellenlager kupplungseitig defekt! :repuke:
werds wohl tauschen,......
welches lager verwendet ihr am besten? orig piaggio? liegt noch eines da,ist von skf
verbaut war bereits ein skf........da bin ich jetzt misstrauisch....
gibts da ein besseres???
so
soeben neues piaggio lager,hersteller skf,.....ebenfalls mit spiel
jetzt die frage
wieviel spiel ist OK ????
deutliches spiel beim schütteln von lagern,luft spürbar,..ist das normal???  also rede ist von axialspiel
Bearbeitet von funthomas
Das Achsialspiel beim Rillenkugellager ist unvermeidbar ca. 8,5 bis 10 mal so groß, wie sein Radialspiel. Ein C3-Lager der Größe hat ca. 3/100mm radiale Lagerluft => ca. 0,3mm achsial. :whistling:
hast recht
war soeben mit dem lager bei skf vor ort
ist normal....kommt spannung durch einpressung (leichter druck beim einspannen in schraubstock) und das spiel lässt deutlich nach.....
also  alles gut
werds morgen einbauen
