Am Ende wird sie wohl an die 2k rankommen, wenn schon bei derzeit 7 Tagen Restauktionszeit mehr als 1.600 geboten sind. D. h. irgendwem ist das Moped diesen Preis wert. Ob du derjenige bist, musst du allein entscheiden. Ich bin es jedenfalls sicher nicht.
sind nicht geboten. ist das mindestgebot, aber es hat noch keiner geboten.
grottenschlecht gemacht.Und dafür den Preis...wahnsinn gibs manche verrückte die alles bieten wen Vespa draufsteht.
Und was meinst du die glänzt zu viel?Ist ja nen neues Lackkleid drauf.Ich habe ne Bj80 noch da die glänzt auch so..und ist O-Lack :whistling:
    • Wir haben hier im Haus zwei LG Fernseher am Laufen. Leider der grösste Rotz was es vor 3 Jahren zu kaufen gab Da läuft der Medion TV vom Junior um Welten besser.   Um auf die Frage etwas Input zu geben, Yamaha Musiccast YSP-2700 läuft hier perfekt und verrichtet seine Dienste zur vollsten Zufriedenheit.
    • Guten Abend Leute,    habe gestern Abend mal den Lectron testen können.    Ich habe zuvor etwas im Stand getestet, und ein 2 Fahrten gemacht.    Da es sich um einen China Lectron handelt, steht auch nicht mal drauf welche Metering Rod verbaut war. Somit habe ich dann eine 3-2M bestellt.   Da es im Stand und während der Fahrt nicht so ideal lief, alleine beim Abtouren war sie nach kurzer Zeit im Stand, viel zu fett.    Habe den Schieber rausgezogen und kurzerhand in die Fräse eingespannt und mit dem 30er Fräser den Schieber etwas aufgefräst, dass er im Stand etwas mehr Luft hat.    Dann waren wir auf dem Prüfstand und es lief erstaunlich gut aus meiner Sicht.   Mehr Läufe habe ich mit meiner nicht gemacht, ich wollte lediglich wissen ob man in die selbe Richtung wie mit dem Keihin kommt.   Dabei muss ich sagen, dass ich auf dem Prüfstand mit offenen Tankdeckel messen musste, anders kam nicht genug Sprit nach.  Verstehe ich leider nicht, weil der Keihin 35er damit gar keine Probleme hatte.  Hier einmal der Vergleich („Standfeste“ Abstimmung mit Keihin gegen den Lectron)   Als nächster Step war mein Plan das Schwimmernadelventil etwas aufzubohren (In Richtung wie es beim Keihin ist) und dann nochmal zu testen.   Wenn es dann nicht mit geschlossenen Tankdeckel läuft, kommt wohl oder übel eine Pumpe rein.
