Die Fa Italia hatte ich auch schon mal, Da musst ich alle Scheißlang die Radmutter nachziehen weil das Material zu weich war ...
Der Materialfehler war auch bekannt bei den Händlern.
Hi
Die Erfahrung hab ich auch schon gemacht. ....eine hatte sogar ein knarz Geräusch beim schieben. ..weil sie andauernd locker war schon nach ca 100kn
Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk
Am 28.4.2017 um 13:47 schrieb tc:
Wie meinen?
D.h. die Bremsleistung ist nur während der Nutzung der Erstbremsbacken i.O.?
Scheisse.
Und ich fahr schon seit 1987/98000 km mit der ersten Bremstrommel hinten und dem geschätzt 20ten Bremsbackenpaar rum!
Wird wohl so sein das sich nicht bei jedem Bremstrommeln und Bremsscheiben abnutzen!
Bei mir leider schon. Eingelaufene Bremstrommeln tausche ich aus und hab dann wieder eine gute Bremswirkung.
Tragen die Backen dann noch gleichmäßig? Oder gibts da was mit Übermaß? Wenn man die Trommel ausdreht werden die originalen Backen ja kaum mehr passen, oder?
hatte schon bei 2 F.A Italia Bremstrommeln das Problem das der eingegossene Stahlring in 3 Teile zerbrochen ist.
Hat sich durch ein extremes pulsieren am Bremspedal bemerkbar gemacht.
Seither nur Piaggio verbaut und keine Probleme gehabt
Bremsbacken kann man auch neu belegen lassen, und beim selben Betrieb auch passend zum neuen Innendurchmesser der Trommel anpassen lassen. Der Instandsetzer benötigt lediglich die Position des Zapfens und der Nocke. Das Neubelegen inkl. anpassen hat mich mal 100chf und das Ausdrehen 80chf gekostet. Ist ne Stange Geld... hat sich aber bis dato gelohnt. Da die Trommel und Backen perfekt aufeinander abgestimmt sind hält die Sache auch entdorechend länger. Ich denke in Deutschland kriegt man dieselbe Dienstleistung ohne dem swiss-surplus  um einiges günstiger...
Bearbeitet von tbs
Hmm, muss ehrlich gestehen, dass mir das Problem lange nicht bekannt war. Fahre auch Nachbau vorne und hinten, und habe mit 15PS nach gut 20.000km keine Probleme gehabt, und die Teile auch nicht geschont. Innen ist die Prägung RAMP, hab sie gerade hier auf dem Tisch, alles so wie es sein soll.
Am 8. Mai 2017 um 21:14 schrieb feerique0:
Alles kann ,nix muss! Ein mulmiges Gefühl fährt halt trotzdem mit. Zerlegte/zerstörte Originaltrommeln hab ich persönlich noch nicht gesehen  ;-)
Bearbeitet von citydick
