Ich würde beim Abdüsen mal mit einer JJH oder JJK anfangen und ND 50!
Grundeinstellung für die LLGS sind 1,5 Umdrehungen raus, das ist richtig.
Der Vergaser sollte schon auf die LLGS reagieren, würde mal eine größere Nd und auch eine kleinere ND probieren, dann merkts du den Unterscheid gleich!
Bearbeitet von mrfreeze
vor 2 Stunden schrieb mrfreeze:
Ich würde ...
die UMLEITUNG wählen ... KLICK
damit nicht weg. Mehrfachpost des gleichen Sachverhaltes alles doppelt beantwortet werden muß. :whistling:
Am ‎15‎.‎06‎.‎2018 um 13:38 schrieb 12er:
Keihin 28er also mit 28er Polini PWK identisch? Fahre aktuell den Keihin mit bgm Düsen und Nadelset plus umrüstsatz Ziehchoke
Kann ich das bei einem Wechsel einfach eins zu eins tauschen?
Eigentlich könnte man doch gleich auch zum 30er wechseln oder
Am ‎15‎.‎06‎.‎2018 um 13:52 schrieb T5Rainer:
ja
Bezieht sich das Ja, auf die oben genannten Bauteile oder gilt das auch zb. für die Schwimmerkammer. Mein Keihin baut für mein Konzept zu hoch.
Yo.
Für meinen neuen Newline S habe ich mir einen neuen Polini PWK28 vom Fachmann abdüsen lassen.
Das kommt mir alles sehr suspekt vor.
Die LLS ist 5 Umdrehungen rausgedreht und die LLGS 1/4 Umdrehung raus.
Und springt schlecht an und läuft nicht gut ...
Ich persönlich halte die ND für zu mager, bin aber nicht sicher. Habe bisher nur Erfahrungen mit TMX und SI. Deswegen war ich ja beim Fachmann...
Zur HD habe ich noch keine wirkliche Meinung, konnte noch nicht richtig testen.
Könnt Ihr mir sagen, ob die Bedüsung einigermaßen denkbar ist.
Malle 210 Sport Worb5
Langhubrennwelle
MMW Evo mit RD 350
SS Newline S
Polini PWK 28
ND 42
HD 138
Was bitte ist eine LLS? Es gibt eine Gasschieberanschlagschraube fürs Standgas und die LLGS!
Mich würd mal interessieren was das für ein Fachmann ist! Du lässt dir den Motor abdüsen und sie funktioniert erst nicht?
Da  stimmt ja schonmal was nicht!
Eine ND bestimmt man nicht nach der Zahl die drauf steht!!!!! Eine ND 42 kann schon stimmen, kann sogar noch kleiner sein. Stell die LLGS auf 1,5 Umdrehungen raus und versuch es nochmal oder sie besser anspringt bzw. sie etwas schöner läuft.
Gemeint ist die Gasschieberanschlagschraube oder auch Standgasschraube.
Mikuni würde eher idle adjusting screw sagen. :-D
Meine Düsenangabe bezieht sich auf kmt Düsen. Die passen ..
aber ich vergleiche auch jede Düse mit der Lehre.. obwohl beim einstellen immer afr
gibt es die Vergaserwannen für die PWKs einzeln? Ich suche eine für meinen 34er
Wer was hat/weiß, bitte melden, danke!!
Hallo Zusammen,
hab gerade etwas Abstimmungsprobleme mit einen Polini 34er auf einem MHR 211 57hub Mallosi Membran und Megadella CL4!
wurf bedüsung
145
45
JJL 3. Clip
Hatte auch schon
138
40
JJL 3. Clip
kein unterschied
Sie verschluckt sich sehr sobald man zu schnell auf Vollgas geht!
was auch komisch ist wenn ich die LLGS 1,5 oder auch 1 Umdrehung heraus drehen nimmt sie einen schnellen Gasstoß nicht an und stirbt fast ab!
Wenn die LLGS zu ist funzt die Gasanahme sehr gut, ist doch nicht normal?
Danke für eure Hilfe!!
Gruß Bert
Ja
ist nur ein Beispielfoto.
Meiner ist noch verbaut.
Denke das er etwas luft zieht
Setup ist ein unbearbeitert M1 60 über Polini Membran mit Mini Tassi
Rennwelle
VSP Road
2,56er
Bin mit der HD bei 158
ND 45
vor 2 Stunden schrieb T5Rainer:
Haupt- und Nebendüse zu klein.
ok ich werd mal noch größer gehen.....aber das mit der LLGS ist so wenn die düsen zu klein sind?
vor 21 Stunden schrieb Printmaster:
Hallo
hab ne frage zu meinem PWK Polini 30er
Wie verschliesst ihr dieses teil?
Auf den scheiß Gummi kann man sich nicht verlassen, der wird sehr schnell spröde!
Ich mach das Messing Röhrchen immer raus, M5 Gewinde rein und verschließe es mit einer Inbus Schraube mit Loctitte
Am 30.4.2019 um 10:01 schrieb Printmaster:
Rennwelle
VSP Road
2,56er
ND 45
Fährst Du mit Lufi?
Ich fahre in meinem Polini Evo 133, DRT53/105, MRP Membran, LTH Road, ohne Lufi ebenfalls HD 155-160 im 30er Dello.
Der @egig verbaut in seine 133 Pinasco Motoren ebenfalls HDs um die 155 - 160.
Ich habe meinen Motor akribisch auf Falschluft gecheckt. Der Verbrennungsraum ist dicht.
Deine HD-Grösse würde mich nicht beunruhigen.
Bearbeitet von PhilLA
vor 16 Stunden schrieb mrfreeze:
Wie habt ihr jetzt das Problem mit der leeren Schwimmerkammer in den Griff bekommen?
War das nicht so das der Aluguss im Bereich des Zulaufkanals verengt war?
Blombe raus, durchbohren, wieder verschlissen und alles gut....
Jup, und die 4* Bohrungen am Schwimmernadelsitz können auch größer. Dabei allerdings aufpassen, dass man ebenjenen nicht mit dem Bohrer beleidigt.
*oder waren's zwei?
Bearbeitet von Spiderdust
Also einfach das Messingrohr vom Benzinanschluß abziehen und das Loch aufbohren?
Hab das mal aus meinem Koso Beitrag rauskopiert.
"""Hab mal beim Nachbau Keihin das Röhrchen für den Benzinschlauchanschluß rausgezogen.
Zum Vorschein kommt eine wirklich kleine Öffnung welche bei Polini und Keihin wesentlich größer sind. SNV bei Keihin und Polini gleich, beim Klon viel zu klein.
Möglicherweise liegen die Spritversorgungsprobleme nicht in der Schwimmerkammer sondern einfach nur am zu kleinen Einlass.
Von 6mm auf knapp 2mm :wacko:, da hilft der beste Fast Flow nichts! :muah:
Aufbohren und die Spritprobleme sind gelöst??? :sly: Bohrungen in der Schwimmerkammer dann nicht von Nöten? :sly:"""
Die Messingkugel ankörnen und aufbohren. Den zu engen Durchlass dahinter auch aufbohren. Dann mit M4 Schraube (bspw. Madenschraube) und Schraubensicherung wieder verschließen.
Ich hab nur von oben gebohrt und das Loch auf ca. 6mm vergrössert.
Also sollte von der Seite gebohrt werden und weiter rein.
Leider liegt der am Foto noch nicht aufgebohrte Vergaser noch im Regal, da ich bis dato mit dem Polini keine Probleme hatte.
    • @alter Wikinger fänd ick jut! Dann muss @der.guen mal die Dateien raustun ...   Wg. next Lokation: wir waren heute mal Sauerteigpizza bei Antonella essen. War lecker! Ich könnte die Tage nochmal hin und fragen, ob wir die Außenbestuhlung kapern können. Ist allerdings direkt an der Podbi. Aber vielleicht kommt noch die Nachbarin vorbei und verliest die aktuellen Nachrichten ...     Soll ick?   @Alberto: was machst du am ollen Fluchhafen?
    • Hatte das gleich Problem, wie du und mich zu Tode justiert an den neuen Schaltzügen! Wie du es jedoch beschreibst, war das Problem bei der Kupplung bzw. dem Kupplungszug. Kupplung trennte zu 95% aber eben nicht zu 100%, wie ich anfangs dachte.   Meine PK 50S lief problemlos nach einer Motorrevision und bei höherer Geschwindigkeit war das klacken auch weg, wenn ich aber einen Gang drin hatte und die Kupplung gezogen habe, hat es bei niedriger Geschwindigkeit und laufendem Motor "geklackt" … Wohl gemerkt im Auszustand kein Klacken!   Lösung war bei mir: Kupplungszug nachziehen. Habe ich die Kupplung nun 0,5 bis 1cm losgelassen, kam das klacken wieder beim Schieben, habe ich sie aber nach dem Nachziehen nun ganz gezogen, war das klacken weg!   Schönes Wochenende 2025
    • Hallo, die Sitzbank hab ich vor Jahren mal verkauft aber die Radzierkappen hab ich noch. Die kannst mit dem Roller erwerben 😁. Gruß
    • Ich verstehe das so, dass das ein 65er für die 125er Motoren ist was logischerweise einen grösseren Durchmesser haben muss, eben wie die 68er. Du hast aber ein 22er für die 200er gekauft und das ist folglich nicht passend. Dein Glück dürfte aber sein, dass Du einfach ein 22er oder 21er von einer 125er verwenden kannst.
