  Am 16.7.2019 um 05:49 schrieb mrfreeze:
Bei den 28/30 er Polinis reicht der originale Schieber völlig. Wennst ihn damit nicht eingestellt bekommst, dann machst du zu 99% etwas falsch bei der Abtimmung oder dein Motor ist ev. nicht dicht.
Aufklappen
Halte ich für eine sehr verallgemeinerte Aussage und sollte man so nicht stehen lassen.
Wie ein Motor abgestimmt werden kann, hängt nicht nur vom Vergaser ab, sondern maßgeblich auch von den verbauten Komponenten, Steuerzeiten, Verdichtung, Spülung etc.
Polini, Quattrini, DR, wasauchimmer... Unterschiedliche Zylinder auf ein und demselben Motor benötigen teils völlig unterschiedliche Bedüsungen einschl. Schieber und Nadel.
  Am 16.7.2019 um 10:46 schrieb vespafreak111:
Ansich läuft mein Motor relativ gut allerdings stört mich der Bereich von 1/8 bis 1/4 Gas.
Da könnte er besser laufen und deswegen dachte ich eben an den Schieber.
Nachdem beim 28er Keihin der Schieber deutlich zu fett ist dachte ich, dass das beim Polini ebenfalls der Fall sein kann.
Aufklappen
Probier's einfach aus. Wie schon geschrieben, langsam rantasten, nicht gleich 3mm beim Cutout wegschleifen, sondern 1/10mm-weise vorarbeiten, bis es passt.
Nachdem beim 28er Keihin der Schieber deutlich zu fett ist .....
Aufklappen
Beim KEIHIN 28 PWK kommt man i.d.R ganz gut mit dem orig. 3.5 Schieber klar. :whistling:
Um den 1/8- bis 1/4-Gas-Bereich abzumagern nimmt man zuerst mal eine Nadel mit dickerem Schaft.
Auch für den Polini PWK gilt diese schöne Grafik:
Bearbeitet von T5Rainer
Wie schon erwähnt sind die Schieber meistens nicht das Problem. Bei den kleinen PWK macht man viel über die Nadel. Hätte aber noch einen 5 er Schieber liegen falls du den haben möchtest. Hab schon viele Motoren mit den kleinen Keihin oder Polini abgestimmt, aber ein anderer Schieber war nie von Nöten.
Gruß Chris
  Am 16.7.2019 um 20:38 schrieb mrfreeze:
Gruß Chris
Aufklappen
Danke für das Angebot.
Ich werde es nach meinem Urlaub erst nochmal auf die herkömmliche Art und Weise versuchen.
Also ohne Schieber fräsen.
Hab das ND-, HD-, und Nadelset von BGM zur Verfügung.
Ich denke damit sollte ich es hinbekommen.
Wenn nicht komme ich gerne nochmal auf dich wegen dem Schieber zurück.
  Am 17.7.2019 um 07:51 schrieb Bugiaachen:
Nimm dir besser die Polini / KMT oder Keihin Düsen.. sollte das abstimmen auch besser klappen..
Aufklappen
Nein Polini nehm ich nicht. Sollen ja das schlechteste auf dem Markt sein.
BGM sollen da schon deutlich genauer gefertigt sein.
KMT hat leider keine Nadeln.
Und durchmischen will ich nicht.
Deswegen alles von BGM
Aus Erfahrung rate ich zu KMT-Haupt- und Nebendüsen sowie zu KEIHIN-Nadeln. Damit hast Du von allen Abstimmteilen, die z.Zt. käuflich sind, die maßhaltigsten. ;-)
  Am 17.7.2019 um 08:06 schrieb T5Rainer:
Aufklappen
Glaub ich dir dass das die besten bzw. maßhaltigsten sind.
Aber kostet natürlich auch wieder ne Stange Geld.
Allein die Düsensets von KMT 50€ für ND + HD und ne einzelne Nadel von Keihin kostet auch schon 13€.
Ich glaub die BGM sind nach den KMT's und Keihin's immer noch die besten und damit sollte man seinen PWK auch abgestimmt bekommen.
Ich versuche es jedenfalls erst nochmal damit bevor ich jetzt wieder in was anderes investiere.
Ich habe die Nadeldüse von 10 mm auf 12 mm (beide auf 2,61 mm aufgerieben) geändert,
gleichzeitig habe ich den Auspuff getauscht (Franz auf VMC EVO)
Interessant war, dass ich mit der Nebendüse grösser werden musste, und nicht wie angenommen wegen der Förderkurve mit der Hauptdüse  kleiner.
(Die Vorresoleistung wurde noch besser, und das Vorresoloch ist fast weg und auch später)
Könnte natürlich den Auspuff wieder zurückbauen und schauen wie dann die Bedüsung ausschaut, mag ich nicht.
Daher die Frage, kommt die grössere ND vom Auspuffwechsel oder von der längeren Nadeldüse
AFR Standgas 13,5 (wenn der Motor warm gefahren ist)
8tel - 4tel 13,5 -14,1
Reso 12,5 -12,9
Polini pwk 28 ohne Luftfilter - 144 Direktsauger
- Franz  VMC EVO  62mm
 nd48 55 - hd140
- 1,5   2 JJH - gs1,5
Schwimmerstand 19mm
  Am 20.12.2017 um 09:53 schrieb Tupamaro:
Kleiner Tip: der Benzinanschluss lässt sich perfekt damit ersetzen:  Schlauchverbinder D: 6mm 90°-Stück Messing  vom ebay-Anbieter Turboloch
Einfach eines der Röhrchen auf ca. 6mm kürzen  und dann vorsichtig in die Fassung einklopfen nachdem man das Loch einen Hauch größer gemacht hat. Dicht durch Presspassung.
Aufklappen
Hat da jemand ein exaktes Maß vom Durchmesser des Original Benzinanschlusses?
ich bin diese Saison einen Ø30mm Polini Vergaser gefahren.
Da die GT seit 01.11. abgemeldet ist, habe ich mir nun diverse Teile angeschaut und Verschleiß am Schieber festgestellt (die Beschichtung ist unten teilweise abgeplatzt).
Kennt ihr das Problem?
Welches vorgehen könnt ihr mir empfehlen?
- einfach weiterfahren
- neuer Polini Schieber (ist der nach ca. 1500km wieder kaputt?)
- original Keihin Schieber verwenden (passt der?)
Vielen Dank!
Grüße
Laut Polini-Katalog (den gibt's zum download im www  :whistling:) tragen die Schieber von deren PWKs von Venturi ø24mm bis ø30mm die gleiche Teilenummer = 342.0105
Der KEIHIN - Schieber dürfte auch im "30er" Polini passen.
Der hat  nämlich gar keine 30mm im Durchmesser sondern nur in der Höhe.
Siehe Seite 2 dieses Topics. ;-)
  Am 8.11.2019 um 14:09 schrieb T5Rainer:
Aufklappen
  Am 8.11.2019 um 22:43 schrieb Big Lebowski:
Der Schieber vom 28èr Keihin PWK passt auf jeden Fall
in den 28èr Polini und funktioniert gut.
Der Cutaway vom Keihin Schieber ist größer (magerer)
Aufklappen
:thumbsup:
Danke für die Infos, somit sollte der original Keihin Schieber passen!
Würde schon erwähnt daß der originale keihin auch passt?
Wobei. Wenn man Mal schaut was so ein keihin Schieber kostet plus den Preis für den Polini Vergaser... Da hätte man sich ja direkt einen originalen keihin kaufen können.
