bei mir gibts leider ein update:
schwimmerkammer wird wieder leergesaugt.
anscheinend hatte ich bei den testfahrten etwas glück, aber nun fings wieder an.
@Scarface0710: bei meiner spritdurchluss messung war der 6mm anschluss nicht das problem. hatte mir einen 90grad 8mm bogen aus messing besorgt, den ich jetzt aber nicht einbauen werde.
momentan bin ich ratlos. sollte sich keine lösung finden, werde ich wohl auf einen anderen vergaser wechseln müssen.
schade, denn abgestimmt wäre er traumhaft. :-(
vor 23 Minuten schrieb light:
Ich denke da liegt der Hund noch in der Spritleitung / Benzinhahn.
Mach mal deinen Tank raus und lass 500 ml Sprit in einen Messbecher laufen und stop die Zeit. (Mit Spritschlauch) (EDIT: Hast Du ja schon und das sollte schneller gehen)
Wenn Du den BGM Faster Flow hast, nimm mal den Filter ab, der hilft auch nicht.
Ich habe 7,5mm Spritschlauch vom Motorradhändler verbaut, das geht auch noch mal besser als 6 mm.
Ich kann meinen 221 mit Reso fahren, ohne dass die Kammer leer geht.
Bearbeitet von Gotcha
vor 26 Minuten schrieb light:
Das folgende hatte ich schon im anderen Topic geschrieben:
Nachdem ich eh schon alles raus hatte, habe ich mir auch mal meinen BGM Faster Flow Benzinhahn und Spritleitung angesehen.
Hier ist was ich zu dem Thema im Sprizufuhrtopic schon gepostet habe:
So, von mir auch Info zum BGM Faster Flow mit Reserve ohne Tankanzeige, alte Version mit Plastikdrehteil.
Habe heute den Durchfluss im Originalzustand gemessen: 500 ml in 85 Sekunden, 350 ml pro Minute
Hab dann den Hahn ausgebaut und zerlegt, um zu sehen ob Dreck drin sein könnte.
Beim Durchblasen mit dem Sieb war es sehr mühsam. Als ich dann das Sieb ausgebaut hatte lies sich der Hahn wesentlich einfacher durchpusten.
Habe dann das Sieb weggelassen und vor Allem auch das Plastikröhrchen nicht bis Anschlag reingeschoben, da ich glaube dass dieses auch den Durchfluss im Gehäuse behindern kann.
Jetzt laufen 500 ml in 47 Sekunden durch, in 630 ml pro Minute, fast doppelt so viel.
Ich denke das Sieb ist zu fein und wie gesagt sollte das Röhren nicht ganz bis Anschlag reingeschoben werden
Das habe ich alles mit dem 6mm Toyoxschlauch gemacht. Da der mir immer zu sehr aushärtet, habe ich mir im Motorradladen einen 7,5 mm Gummischlauch geholt.
Mit diesem Schlauch läuft es noch mal ne Ecke besser.
Alles in allem bin ich jetzt endlich an einem Punkt, wo ich anfangen kann vernünftig an der Feinabstimmung zu arbeiten.
Hi
Merci für die Tipps.
Ich habe heute nochmal am Tank gespielt und habe am OMG Benzinhahn ähnliche Veränderungen vorgenommen. Resultat: 500ml in 45 Sekunden. Egal ob Tankdeckel offen oder zu.
Aber leider noch immer keine Lösung in Sicht.
Ich würde jetzt aber trotzdem mal Zuleitung abhaken.
Servus zusammen,
ich suche einen neuen Vergaser für meinen Polini Evo Motor.
Mit dem Keihin PE 28 habe ich so meine Probleme.
Ich hätte gerne einen absolut zuverlässigen Vergaser, den man sauber und exakt einstellen kann. Spitzenleistung steht nicht im Vordergrund. Ich habe den Klassiker Dellorto PHBH 30 mal ins Auge gefasst oder eben einen Polini PWK 30. passen beim Polini alle Düsen und Nadeln der Keihin PWK Vergaser?
Mein Setup lautet:
Polini Evo
DRT 53/105
MRP Membranstutzen
LTH Road
Danke euch.
Bearbeitet von vespe61
Kurzes Fazit nach dem Einbau: 30er polini pwk ist super kompakt steht geradezu mitn cnc mrp membranansauger
Schwimmerstand eingestellt Wurfbedüsung rein und das teil läuft. Muss gestehen dass ich noch leineden längere Probefahrt gemacht habe. Im Gegensatz zum 30er tmx ist er sehr sehr sehr kompakt und bleibt drauf aufn roller.
vor 23 Stunden schrieb vespe61:
Ich suche einen neuen Vergaser für meinen Polini Evo Motor.
Passen beim Polini alle Düsen (Hauptdüsen und Nebendüsen) und Nadeln der Keihin PWK Vergaser?
Ich habe ziemlich viele BGM Düsen und Nadelsets für PWK Vergaser. Passen die auch beim Polini PWK Vergaser?
Danke :cheers:
Danke :cheers:
Die BGM PWK Düsen und Nadeln passen
Ich kann das ganze erweitern der ganzen restlichen Querschnitte nicht ganz nachvollziehen, solange der Querschnitt am Schwimmerventil und im Benzinhahn (auch mit faster flow und co) deutlich kleiner bleiben...
Beim Anschluss für den Benzinschlauch gehts nicht um den Querschnitt, sondern darum die Schleife des Schlauches zu vermeiden, die man beim Originalanschluss von oben braucht. Die liegt ziemlich deutlich über Benzinhahn Niveau.
Das ist mir klar. Deswegen hab ich auch schon anderswo die Variante, wie von dir oben abgebildet, mit dem nach unten verlegten Anschluss propagiert.
Es ging mir um das groß Aufbohren vom light und die Vorteile eines Benzinschlauchs mit großem Durchmesser, die ich ein wenig anzweifele.
Naja wenn ich das Ding schon aufreiße, dann schon auch mit größerem Querschnitt. Das schadet ja nie. Ich denke bei 8mm hast auch keinerlei Kapilarwirkung mehr, aber so wissenschaftlich hab ich das nicht betrachtet.
Ich habe auf alle Fälle gesehen, dass die Querverbindung zur Schwimmer Kammer nochmal eine weitere Verjüngung hatte. Die habe ich damit jetzt auch eliminiert.
Wenn man so will geht jetzt der C Schlauch ins Waschbecken. [emoji23]
Hallo zusammen,
ich habe mir einen Polini PWK 30 Vergaser bestellt. Sollte morgen hier sein.
Kann mir Jemand sagen wie hoch der Schwimmerstand eingestellt gehört?
Und mit welcher Methode?
Edit: Falls es Jmd interessiert. Schwimmerstand sollte 19-20mm betragen.
mein Motor läuft mit dem Polini PWK 30 super. Total begeistert wie sensibel der Vergaser auf jede kleine Änderung reagiert.
Ich würde gerne wissen wie ihr die Benzinschlauchbefestigung gelöst habt. Da der Anschluss am Vergaser ja in Fahrtrichtung links liegt, ist es ziemlich eng in der Smallframe. Im eingebauten Zustand eine Schlauchschelle am Vergaser festziehen ist eigentlich auch unmöglich.
Ich freue mich auf Anregungen.
Schönen Sonntag.
Kleiner Tip: der Benzinanschluss lässt sich perfekt damit ersetzen:  Schlauchverbinder D: 6mm 90°-Stück Messing  vom ebay-Anbieter Turboloch
Einfach eines der Röhrchen auf ca. 6mm kürzen  und dann vorsichtig in die Fassung einklopfen nachdem man das Loch einen Hauch größer gemacht hat. Dicht durch Presspassung.
Am 20.12.2017 um 10:53 schrieb Tupamaro:
Hast Du alternativ einmal versucht den originalen Anschluss am Polini zu entfernen und statt dessen das Winkelstück einzusetzen?
Ja. Hab vergessen zu schreiben, dass ich den originalen Anschluss vorher entfernt habe. Bin davon ausgegangen, dass das eh klar war.
Kürzen muss man eine Seite, da beide Seiten eine Verdickung haben (siehe Artikelbild)
Bearbeitet von Tupamaro
Wichtig ist auf jeden Fall, den 90° Übergang zum Nadelventil zu kontrollieren und dann ggf zu erweitern.
Bei mir war die Schwimmerkammer unter Vollast sofort leer, weil da zum Ende hin nur ein ~2mm Loch gebohrt war.
Messingkugel raus, den Übergang vorsichtig mit dem Dremel erweitern, vorne am Gehäuse M5 Gewinde reinschneiden, den Absatz aussen etwas erweitern das die Stirnfläche des Schraubenkopfs komplett gegengezogen werden kann und kurze M5er Schraube dann mit Hochfest einkleben.
Hab ich auch gemacht.
Bei meinem Motor hat aber selbst das nicht gereicht. Nächster Versuch inkl. Spritpumpe. Wenn das nicht funzt: Wertstoffhof...
Am 1.1.2018 um 11:46 schrieb Tupamaro:
Kannst Du vom umgebauten Anschluss einmal ein Foto einstellen?
    • Beschreibung: Preisvorstellung:            Hallo Forum, ich suche für mein PX Projekt eine gut erhaltene Lenkkopfabdeckung für eine PX 200 Lusso, in gutem Zustand (ohne Spiegellöcher und Ausbrüche). Bitte bietet mir was an ! Viele Grüße Maronie       [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! (für Verkäufe) Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
    • Top - Danke! Wie/wo wird denn das Teil verbaut? Hat jmd mal nen Foto?
    • Wenn ein Treffpunkt bekannt ist werde ich ihn nachtragen.
    • B8 auf keinen Fall. Ich fahre B7. Bosch wird seit 2018 nicht mehr hergestellt. Quelle(n) kann ich morgen raussuchen und nachliefern.
