vor 15 Minuten schrieb irco:
So mein 30er Vergaser ist da. Ich werde nun die Umbauten zur besseren Spritversorgung durchführen - 90° Schlauchanschluß. Bohrungen am Nadelventilsitz erweitern bzw. hinzufügen.
Standardmäßig scheint eine 135HD und eine PW30 Nadel verbaut zu sein, leider erkenne ich keine Bezeichnung auf der ND. Kann mir jemand eine Startbedüsung für folgendes Setup nennen:
Polini 177, MMW Kopf 1,2 mm QK, LHW 60/105, Einlass 120vOT 65 nOT, SI26 m. Luftfilter o. Loch, 160BE3 HD122 ND55/160,  S-BOX III 177
Wüsste gerne welche Düsen und Nadeln ich zum einstellen in etwa brauche...
Danke!
Fang mal an mit: 140 /42/ JJQ Mitte
Wird wohl etwas zu fett sein, aber besser als zu mager. Ich denke du wirst dann irgendwo bei HD 138-142 landen.
Eventuell musst Du den Schieber mager schleifen.
vor 3 Minuten schrieb irco:
Taugen die BGM oder Polini Düsen- und Nadelsätze was?
nein
Entspricht eine Polin oder BGM JJQ einer Kehin JJQ Nadel?
nein
Ich messe alles nach und stelle meine Abstimmsätze selbst zusammen.
vor 5 Stunden schrieb irco:
Taugen die BGM oder Polini Düsen- und Nadelsätze was? Entspricht eine Polin oder BGM JJQ einer Kehin JJQ Nadel?
Hol Dir die KMT Düsen, gibts bei LTH als "Eigenprodukt", irgendwas mit High Precision, oder direkt von KMT mit sehr günstigem Porto.
Die Nadeln von Polini sind nicht so schlecht. Ob die jetzt genau mit den Keihin übereinstimmen, kann ich nicht sagen, aber sie haben bei mir so reagiert wie Kyajet das vorhersagte.
Am 17.4.2018 um 06:35 schrieb Tupamaro:
Tatsache? Ich hab das Teil mit der Rohrzange gepackt und einfach rausgedreht.
Warm machen nicht nötig? Muss aufgebohrt werden? Wie reingepresst? Oder kleben?
Am 20.4.2018 um 20:50 schrieb 12er:
Das alte mit der Zange losbrechen und rausziehen.
Das neue mit warm/kalt und etwas Schraubensicherung rein.
Am 24.4.2018 um 19:04 schrieb Lucille:
Bei mir ging der Benzinschlauchanschluss ohne großartigem Kraftaufwand einfach raus.
Eine andere Frage zum Ansaugstutzen, wie sitzt der 30er Vergaser auf einer PX mit dem Scoot RS Ansaugstutzen? Fährt das jemand so und kann mal Bilder einstellen?
vor 2 Stunden schrieb irco:
Mit dem ScootRS sitzt das ideal würde ich sagen.
Hab kein Bild zur Hand, aber der ASS ist meiner Meinung nach der beste für so ein setup.
Fahre ebenfalls den Ansaugstutzen. Vergaser sitzt gut!
Hab mal ein Bild angehängt, vielleicht hilft das...
Gesendet von meinem WAS-LX1A mit Tapatalk
vor 21 Minuten schrieb Andy255:
Schaut sehr gut aus! Wie hast du den Ansaugschlauch an den Vergaser angeschlossen, ist da noch ein Polini-Venturi angeflanscht?
Habe einfach den Ansaugschlauch mit einer Rohrschelle an den Vergaser befestigt.
Funktioniert bei mir einwandfrei
vor 30 Minuten schrieb irco:
Das blaue Teil ist ein schön verlegter Überlaufschlauch...
ja, und die Zuleitung zur Powerjet.
Bearbeitet von T5Rainer
vor 46 Minuten schrieb T5Rainer:
Na da habe ich mich aber nicht korrekt ausgedrückt, mea maxima culpa! Man lernt selbst im Polini PWK Topic nich aus. ;-)
Am 17.1.2018 um 16:47 schrieb Scarface0710:
Bräuchte nur mal Startbedüsung
Derzeit 148hd 48nd jjk mittlerer clip
Setup: mhr 210 60er glocke vforce4 bbs
Lieg ich komplett daneben oder kann man damit starten?
Mfg
Hallo zusammen,
das würde ich auch gerne wissen
Mein Setup:
34er Polini
221 MHR , 128/186
Vforce 4
FalkR Elron RAP
Könnte mir jemand bitte netterweise eine erste (Angst-) Bedüsung nennen?
Danke!
Kann mir
Sooo,
jetzt hätte ich auch mal gerne eine Wurfbedüsung:
235er Malle/Suzuki Conversion auf Langhub Glocke mit Honda NSR 125 Membran. Kytronik, Big Box Sport.
30er PWK.
Gegenwärtige Bedüsung und Nadel poste ich heute Abend
Am 4.5.2018 um 13:29 schrieb Andy255:
Die hier sind auch extrem hilfreich:
vor 2 Stunden schrieb Tupamaro:
Sooo,
30er PWK.
145 45 jjh 3. Clip
Danke. Dann lag ich ja mit 144, 45 JJO (oder Q, kann es nicht genau erkennen) 3. Clip ganz gut.
Schwimmerstand lag bei 22, den habe ich jetzt auf 19 korrigiert (richtig beim 30er ?)
Jetzt geht es ans Bohrungen setzen. Mal sehen was alles gemacht werden muss.
Gehört das rechte Loch so klein? Die entsprechenden Gegenstücke sind bedeutend grösser.
Bearbeitet von Tupamaro
Am 3.1.2018 um 11:26 schrieb schlucke:
Wichtig ist auf jeden Fall, den 90° Übergang zum Nadelventil zu kontrollieren und dann ggf zu erweitern.
Bei mir war die Schwimmerkammer unter Vollast sofort leer, weil da zum Ende hin nur ein ~2mm Loch gebohrt war.
Messingkugel raus, den Übergang vorsichtig mit dem Dremel erweitern, vorne am Gehäuse M5 Gewinde reinschneiden, den Absatz aussen etwas erweitern das die Stirnfläche des Schraubenkopfs komplett gegengezogen werden kann und kurze M5er Schraube dann mit Hochfest einkleben.
Meinst du die Kugel?
Auf wieviel hast du erweitert? Kann man da gerade bis zum SNV durchbohren?
Letzte Frage für heute:
Kriege ich auf den 30er einen Filter mit 46mm Anschlusweite drauf, evtl mit erwärmen? Bei mir geht es um jeden cm und ich überlege ob der Filter hier auch passt:
http://www.scooter-center.com/de/product/BGM4490/Luftfilter+BGM+PRO+by+Marchald+fuer+Polini+CP+Vergaser+175+19+21+23+24mm+AW+46mm+Laenge+30mm?meta=BGM4490*scd_ALL_de*s20600419943776*Luftfilter - BGM PRO by Marchald- für Polini CP Vergaser Ø17,5-19-21-23-24mm, AW Ø=46mm, Länge 30mm*1*1*1*16
vor 7 Stunden schrieb Tupamaro:
Genau, Kugel ausbohren und dann mal reinleuchten. Da siehst du dann schon wo der Hase im Pfeffer liegt.
Bei mir war das so eng, das bei Volllast die Schwimmerkammer leer war.
Anstatt der Kugel ist bei mir jetzt M5 Gewinde und Kurze Schlitzschraube eingeklebt. Läuft.
Bearbeitet von schlucke
Warum nichts nicht einfach einen Marchald Filter mit mehreren Adaptern. Gibt's auch beim Scooter Center. Habe ich auch zuhause liegen und hat eigentlich immer funktioniert. Jetzt fahr ich aber rahmengesaugt und gedämmt. Ist einfach leiser. Ob die Leistung dadurch weniger ist kann ich nicht sagen. Ist mir bei meinem jetzigen mhr auch relativ egal ;-)
Am 17.5.2018 um 23:08 schrieb Scarface0710:
145 45 jjh 3. Clip
Mit der 144er und der JJH läuft er ab Halbgas gegen eine Wand, knattert nur noch und geht im 4. nicht über 60 raus. Werd mal auf 140 gehen. Ausserdem wird der RamAir so verdrückt, dass die Kiste keine Luft mehr bekommt.
JJK statt JJH würde den 1/8 bis 1/4-Gas-Bereich abmagern.
Im 1/2-Gas-Bereich wäre HKH oder GJH geeignet,  den 1/4 bis 3/4-Gas-Bereich abzumagern.
Wurde die JJH auch schon mal tiefer gehängt (Clip in Stellung 2 oder 1)?
Noch nicht. Steh da grad am Anfang.
Wirkt sich die Nadel so massiv aus?
Ich habe gestern noch auf 142 runtergedüst, konnte aber noch nicht Probe fahren.
    • Beschreibung: Preisvorstellung:            Hallo Forum, ich suche für mein PX Projekt eine gut erhaltene Lenkkopfabdeckung für eine PX 200 Lusso, in gutem Zustand (ohne Spiegellöcher und Ausbrüche). Bitte bietet mir was an ! Viele Grüße Maronie       [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! (für Verkäufe) Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
    • Top - Danke! Wie/wo wird denn das Teil verbaut? Hat jmd mal nen Foto?
    • Wenn ein Treffpunkt bekannt ist werde ich ihn nachtragen.
    • B8 auf keinen Fall. Ich fahre B7. Bosch wird seit 2018 nicht mehr hergestellt. Quelle(n) kann ich morgen raussuchen und nachliefern.
