seit gestern springt meine PX nicht mehr an. Ich hab daraufhin die mit dem Zündkerzenkabel verbundene Zündkerze ans Gehäuse gehalten und dann gekickt, um zu schauen, ob ein Funke da ist.
Mir ist aufgefallen dass der Zündfunke nur selten da ist. Er fehlt nicht komplett, sondern kommt ab und zu. Kann sein ein paar Umdrehungen geht nichts und dann ist er bei einer Umdrehung wieder da. An der Zündkerze kann es nicht liegen, die hab ich schon ausgetauscht und auch die richtige ausgewählt.
Es sind massenweise Threads zum Thema "Ich habe keinen Zündfunken mehr" da, aber zu der Situation wies bei mir ist, hab ich leider noch nichts gefunden.
Was sollte ich jetzt ausprobieren? / Weiß jemand an was das liegen könnte?
Gruß JaM
Danke CDI,
ich hab mal das grüne Kabel rausgezogen dann gestartet und dann wieder reingesteckt. Seitdem läuft sie wieder :wheeeha: .
War da jetzt ein Kurzschluss der Grund oder? (ich hab keine Ahnung) :satisfied:
Grünes Kabel läuft von CDI zum Zündschloss- schaltet nur Masse. Um allen Ärger zu entgehen: Neues Kabel einziehen!
Die bröselige Ummantelung legt meistens die Litze frei und da das Kabel durch den Kabeltunnel läuft hat es des öfteren ungewollte "Kontakte" zur Masse, bzw. zum Karosserieblech....
Es gibt auch Fälle, so wie bei mir mal passiert, dass man den Motor nicht mehr ausschalten kann = Kabelbruch!
Grüße
Wolfgang
