nachdem ich grad meine neuen Weißwandreifen mit neuen Schläuchen auf neue Felgen montiert habe, nun meine Frage:
Wieviel Druck fährt ihr so auf den 8 Zöllern? Ich hab meist 1,5 vorn und 1,8 hinten. Habe 72 kg....
Bin schon mal gespannt...PS: Suchfunktion ergab NULL!!!!
Ciao!
sollte nicht am reifen draufstehn wieviel bar er haben sollte ?
bei meiner vnb hab ich hinten und vorne 2 bar drinnen
Ahso?
Hmm...net gschaut :-D
In der betriebsanleitung steht was von 1,1 vorn und 1,3 hinten...Spasserl?? Etwas wenig mein ich..
Ciao!
in Betriebsanleitungen von älteren Modellen wurde der Reifendruck wahrscheinlich noch mit ATÜ (Atmosphären-Überdruck) angegeben!
0 atü = 1 bar
1 atü = 2 bar
dann kommst vorne auf 2,1bar und hinten auf 2,3bar - das passt dann schon besser! :-D
LG
Andi!
Bearbeitet von Andi!
Ahso?
dann schau mal is meistens in psi ( ich glaub das schreibt man so ) angegeben, ein wert zwischen 20 und 40 ( bei den pumpenskalen findet man das dann auch ).
Jo, im kalten Zustand 36,7 PSI :-(
So, die Weißwandigen sind schon drauf, Yippie!!
