Hi eine Frage. Mein Motor kann man leicht nach links und rechts drehen, so als wer der Bolzen zu dünn. Welche Maße hat den der Originale Bolzen.
Gesendet von meinem HTC One mit Tapatalk 2
vermutlich hat eher der Bolzen Spiel in den silentbuchsen (ausgenudelt) oder die Aufnahmen am Chassis sind Oval. wenn der Bolzen durchgängig ein gleiches Maß hat, würd ich da mal nachsehen.
Bearbeitet von Motorhuhn
um zu wissen was du machen kannst/musst, müsstest du erstmal nachsehen wo das Problem ist. eventuell hat die Achse selber gar kein Spiel sondern die Gummis sind tot?
Habe eben mal geschaut. Der Bolzen sieht durchgehend gleich aus ( meinst ja dir M10 Schraube. Die Chassi ist gut. Kann den Bolzen leicht nach links und rechts bewegen. Sind das dann die Silentgummis
Also, die Schraube sollte schon fest sitzen.
Trotzdem darf der Motor nicht so viel Spiel haben.
Wenn Du an dem Motor wackelst, bewegt sich die Schraube im gleichen Maß mit ?
Benutzt Du den Original-Motorbolzen und die originale (M9) Stossdämpferrschraube?
Wenn ja, dann solltest Du die Silentgummis kontrollieren und die Bohrungen an der Karosse und die "Vorspannung" der Schrauben-Mutter-Kombi.
Wenn nein: Auf Original umrüsten. Das sind keine "normalen" Schrauben!
Also der Bolzen ist M10 x 210mm also stimmt der. Sage das die Silentgummis defekt sind. Aber wenn die Bohrung an der Chassi Spiel hätte was soll man da denn machen können
Hänge meine Frage mal hier dran
hab heute meine Vespa V50 hinten mit dem Wagenheber entlastet, weil ich das Hinterrad ausgebaut habe. Hierbei hab ich festgestellt, dass Spiel vorhanden ist. Das Spiel tritt zwischen Schraube (orig.) und Rohr der Silentgummis auf.
Die Gummis sind neu ( http://www.sip-scootershop.com/de/products/silentgummi+motorschwinge+_11220400 ), die Schraube offensichtlich in Ordnung.
Gibt's besseres Material für die Silentgummis (PU Buchsen mit präzisen Innenrohr z.b. http://www.sip-scootershop.com/de/products/silentgummi+motorschwinge+plc+_11220500 )? Oder ist die orig. Lösung mit dem langen Rohr, die bessere Lösung. Hab das Rohr neu verziniken lassen und die Gummis gekauft aber nicht geschafft das zu montieren. Die teuren Silentgummis waren damals nicht lieferbar, drum die günstigen aus dem Link.
Bearbeitet von benno81
    • Spanend das so darauf reagiert wird. Ist doch alles rechtens  Sogar von unserer Landesregierung abgesegnet. Aber ich denke Mal das ich das Netz nicht brauche. Und was ist da bitte Scheisse?
    • Bei der Württembergischen ging die SFK eine Stufe hoch und der Betrag per anno auch um 5,- für die T5.   Daneben steht die 200er Lambretta, die wiederum bei der Württembergischen als "Exot" und 15,- günstiger eingestuft ist, ebenfalls um 5,- hoch.   Also: zumindest bis 200ccm haben die pauschal um 5,- erhöht. Das sind 10 im Jahr, also weniger als 1,-/Monat für 2 Kisten. Da streite ich mich nicht rum.
    • Das es ein 23Z Pinascoritzel gibt wusste ich noch nicht. Das von DRT das es bisher gab funktioniert aber ganz gut. Evtl musst du noch aufpassen das es sich auch bei dem Pinascoritzel um eines für die kleine Kupplung der PX80 mit 6 Federn und  108mm Durchmesser handelt und nicht für die grossen Kupplungen mit 7 Federn und 115mm.   Und die DR Parts Kupplungsbeläge mit den Federn tun es auch. Ja das Umrüsten auf Sechskantmuttern bei der Kupplung macht schon Sinn. Polinibox, SIP Road und LTH hatte ich auch mal verbaut. Bringt vielliecht 5-10km/h gegenüber dem Originalauspuff.
    • Hast Du Dir überlegt, ob Du daraus ein Business machen möchtest? Denn mir scheint, das ist ein Oberhammer. Melde Dich, wenn Du es nicht machst - dann versuche ich es. Ich sehe da ein enormes Potenzial und kann gar nicht recht glauben, dass Du das hier so zur Schau stellst.  Andererseits. Mit der Masche hat es Enrico Borletti in den Abgrund gerissen. Der hatte vordergründig lange Jahre immer günstige Vespas zur Abgabe stehen, die meist keine Papiere hatten. Als er anfing wie Du hier, haben sie ihn sich nach kürzester Zeit geholt. Dann war er weg und keiner weiß heute, wo er ist. Denk' mal drüber nach.   P.s. Und schreib' mich bloß nicht an!   Und p.p.s ich will wirklich nichts damit zu tun haben! Scheiße, Mann!
