Ich bin wie die Jungfrau zum Kind zu einer PK 125 Automatic gekommen, ein Paar mal damit um den Block gefahren- irgendwie vermisse ich das Schalten.
Leider finde ich weder in der Bucht noch irgendwo anders ein ähnliches Modell zum Verkauf, hab' also keine Ahnung was das Wert ist.
Leuchtet, Blinkt, Hupt, Springt sofort an, Variomatik funktioniert auch Tadellos. Roststellen hab' ich bis auf die vorne am Koftflügel und hinten, wo offenbar ein Gepäckträger verbaut war, keine entdeckt.
Deutsche Papiere sind dabei!
post-8876-0-14286700-1375178646_thumb.jppost-8876-0-33933800-1375178666_thumb.jppost-8876-0-89406300-1375178681_thumb.jppost-8876-0-68115800-1375178700_thumb.jp
Was kann man für sowas aufrufen?
Edit: Hat am 04.08.2013 für 720€ bei Ebay den Besitzer gewechselt.
Bearbeitet von 50s-bastler
300 - 400 € max....
ist kein wirklicher Markt vorhanden....
ausser der Markt der Ahnungslosen.... :-D
wird sich wohl in 10 Jahren anders darstellen....
Bearbeitet von schlubbi
Ist ja ne deutsche scheinbar. Würde ich erwähnen, macht die noch seltener für Sammler 8-) (XL Chassis mit S-Blinkern) oder waren die in Ö auch so, ich denke nicht?
Ich hab meine O-Lack Automatik schon in der Sammlung 8-)
Gruß aus Kiel
matze
Ersteigert und dann in die Werkstatt gegeben :-D
http://www.autoscout24.de/Moto/Details.aspx?id=233526973&extcidm=7626a084734790
"Zustand: kein TÜV, Motor braucht eine Reinigung und Überholung, abgemeldet.
Räder und Reifen müssen neu gemacht werden.
Reifenproduktionsdatum 1990 (nix mehr für deutschen Tüv) und meine Schrauber sagt er glaubt die Räder sind auch fertig, daher besser neu.. :-)
Die Tachonadel wäre verbogen und was noch sein kann das der Benzinhahn mal nachgesehen werden sollte.
Kosten um den roller Tüv fertig zu machen würden sich ca. auf 400 Euro belaufen (ohne Garantie)
Aber sind alles Dinge die bei einer Restaurierung des Rollers sowieso gemacht werden.
ich habe den Roller bei Ebay ersteigert und eigentlich erfreut er meine Herz, nur habe ich zu wenig Erfahrungen mit Rollern als das ich die Wartungen allein machen könnte und somit nichts für mich.. Leider :.-("
Bearbeitet von matzmann
PK125XL-Automatica-Elestart => 1.581 Stück. Könnte schon interessant werden.
Ebenso die blaue PK125S-Automatica aus Autoscout24 mit 2.285 Stück.
Bearbeitet von T5Rainer
der Hype gehts los.....  ein must have für die kommenden Jahre :inlove:
jetzt geilen sich alle an einer automatik auf :-D
man könnte ja ein Automatik Tipoc schaffen wo alles über diese komplizierten Gefährt drin steht
Stückzahlen Baujahre Modelle Farben Motoren Wirkungsweise Fehler und Ersatzteil -engpässe etc.pp
wenn die Dinger laufen fahren sie ganz nett, bin mal so einen Hobel vor einigen Jahren gefahren und wollte immer schalten  :laugh:
hast aber nicht du ersteigert oder....?
ich glaub die wertentwicklung der ss modelle und der t5 hat man zu ihrer zeit auch nicht für möglich gehalten :-D
Schalten ist nicht schlimm, da haut man maximal die Fahrstufe raus. Aber Kupplung ziehen ist gefährlich 8-)
Die SS-Modelle oder die T5 mit ner PK 125 automatik zu vergleichen, grenzt an Blasphemie
Darf man fragen, wo du die Stückzahlen her hast?
Kein Geheimnis ... VESPA-Go. Da klickst Du auf den button Fahrzeugdaten
Das sind aber dieselben Daten die seit Jahren durch die Szene geistern und auch in div. Büchern übernommen wurden. Ich halte sie nur für bedingt verlässlich, denn im Laufe der Jahre sind mir da einige laut der Liste nicht existente Moppeds untergekommen.
Meine PK 50 S Automatik fällt auch aus dem Nummernkreis raus.
Gruß aus Kiel
matze
    • Blinkerlöcher sind nach dem Beinschildcut eh nicht mehr vorhanden.
    • Das ist pauschal aber nur auf (Largeframe)zylinderlayouts anwendbar, bei denen das Auslaßlayout eine Zeitquerschnittsvergößerung nur durch Auslaßsteuerzeitverlängerung (alte Zyklinderlayouts vor vonmiraus 2010, Malossi, Polini, Pinasco) zulässt, in Kombi mit entsprechenden (älteren) Auspuffanlagen. Also "alte" Zylinder/Auspuffe. Bei einem Zylinder mit ausreichend Zeitquerschnitt für die angestrebte Zielleistung und entsprechendem Auspufflayout wird mit niedrigeren Steuerzeiten immer das deutlich schönere fahrbare Band resultieren (höhere Vorresoleistung und sanfterer Übergang bei Resoeinstieg) als bei einem hoffnungslos übersteuerten Zylinder, dessen Leistungscharakeristik mit dem Auspuff modelliert werden muß. Bei Quattrini und vor allem VMC-Zylindern hat sich mehrmals gezeigt, daß selbst bei ursprünglich gut funktionierender Zylinder/Auspuffkombi das ganze bei zu hoher Auslaßzeit kippen kann und weniger Vorreso- und Peakleistung ansteht als mit den niedrigeren Steuerzeiten. Siehe diverse Largeframe/Smallframetopics.
    • Wie gesagt, ich hatte nicht das Glück. Siehe hier und lässt sich dennoch nicht einbauen. Tannenbaum ging nun zum Abdrehen. Hoffentlich passt sie nach der Bearbeitung!
    • Könnte bitte Mal jemand den Titel korregieren.....Verstehensfrage....da Krieg ich echt Augendurchfall! Sorry fürs Off topic aber das muss raus!
    • Welchen Durchmesser hat denn die Lagerkugel zum Herstellen des Schwimmernadelsitztes? Danke.
