Guten Abend zusammen!
Habe nun seit ca. 3 Tagen das Problem, dass meine PX nach dem Anfahren stottert..
Wenn ich dann aus dem Bereich des Stotterns raus bin zieht sie ohne Probleme und komplett sauber durch!
Jetzt habe ich mir gedacht die Bedüsung passt nicht mehr bzw die Leerlaufgemischschraube hat sich verstellt.
Ich habe dann in alle möglichen Richtungen gedreht und keine Verbesserung merken können... Es ist eher schlechter geworden...
Dann hab ich an der Bedüsung gespielt.
Und nun zum Setup:
PX 80 mit 139 Malle, SI24er Vergaser, Sip Road
Der Rest ist Orschinol!
Bedüsung Vergaser mit welcher sie zuvor wirklich Spitze gelaufen ist:
118 HD, Mischrohr BE2 (und ja BE2 lief deutlich besser als BE3), HLKD 160
Jetzt habe ich eine 116 HD mit BE3 ausprobiert...
=> geht garnicht!
118er mit BE3
=> geht auch ned
120er mit BE3 und BE2
=> alles scheiße
Und zwar läuft sie jetzt egal mit welche Bedüsung scheiße und macht schon beim Anfahren Fehlzündungen und kommt nicht mehr aus m Quark...
Kann es sein das sich die Zündung verstellt hat?!
Bitte helft mir... Ich hab nach 2 Stunden Vergaser einstellen einfach keine Ahnung mehr..
Danke
MfG Tobi
Hi...
will dir ja nicht den Teufel an die Wand malen, aber wenn du schon ein BE2 brauchst könnte auch Falschluft vorliegen...
Ich bin den 139iger mit Scorpion und SI24, sogar stark überarbeitet mit BE5 gefahren! Finde BE2 sehr fett...
Edith sagt noch: Allerdings mit Schieber OHNE CUT!
Bearbeitet von Sprint_Cruiser
Will dich ja net ärgern, aber bitte auch ma Suche bemühen...
Das mit der Falschluft ist ja auch lediglich eine Idee von mir, da mir dein BE2 auf einem unbearbeiteten Motor sehr mächtig vorkommt...
Aber wie gesagt, nur meine bescheidene Meinung...
Update:
Also wenn ich mit der Hauptdüse fetter werde ich sag mal von 116 Richtung 118-125 hören die Fehlzündungen auf.
Sie läuft jedoch oben raus genauso wie wenn ich sie auf 116er fahre!
Es macht auch keinen großen Unterschied ob BE3 oder BE2er Mischrohr!
Irgendwelche Ideen?
