Hallo Expertengemeinde,
folgenden Schriftzug habe ich: S.Sprint 50
Nach meinem Wissensstand keine Repro. War bei einer Karosse, die ich 2002 bekommenhabe dabei. Damals wurde in diesem Bereich doch noch nichts reproduziert?
Was ist ein fairer Preis für solch einen Schriftzug?
post-7676-0-04233500-1375259616_thumb.jp
post-7676-0-64390200-1375259621_thumb.jp
post-7676-0-93448800-1375259628_thumb.jp
post-7676-0-21134300-1375259637_thumb.jp
post-7676-0-94535300-1375259644_thumb.jp
Benne
Die Originalschriftzüge haben eigentlich hinten den damaligen Hersteller (BOMISA) eingegossen, zumindest ist das bei den Schriftzügen die ich habe (Vespa 50 vorne und Vespa 50 L hinten) so. Bei meinem L Heckschriftzug ist das genau an der Stelle der über die Rahmenfalz geht. Das kann ich auf deinem Bild nicht finden, allerdings kenn ich mich mit SS50 Schriftzügen auch nicht aus. Da kann sicher der Eisi was dazu sagen.
hab eben im Supersprint-Topic noch was dazu gefunden: klick
Demnach sollte ein originaler wohl auf jeden Fall von BOMISA sein  :???:
So eine Prägung sieht so aus:
Geh nochmal auf die Suche :cheers:
Ist ganz normal, dass bei dein langen Schriftzügen kein Bomisa Stempel drauf sein kann.
Wenn du mit der Lupe die Rückseite absuchst, wirst du aber mit Sicherheit ein "Geschwülst" erkennen, dass wie ein verschmolzenes Bomisa ausschaut.
Schriftzug sieht anhand der Bilder auf alle Fälle original aus und ist zwischen 70,- und 100,-€ wert.
Danke für den Tip. Auf Grund der Historie bin ich mir Sicher, dass der Schriftzug echt ist. habe jetzt mit der Lupe gesucht und am S und an der Null jeweils ein Geschwülst gefunden, das man als Bomisa deuten könnte. Bilder siehe anbei:
post-7676-0-39877100-1375271470_thumb.jp
post-7676-0-09948700-1375271478_thumb.jp
Das passt :thumbsup:
ich hätte da auch abzuklären, ob das ein originaler ist. Muss das wirklich eingegossen sein, oder kann auch original ohne Bomisa sein ?
Der Schriftzug sieht halt schon ziemlich antik aus, nicht so wie die neuen Repros... wär nett wenn sich jmd dazu outen könnte.
Am S von Sprint ist irgnwie was kreisförmiges, und ander 5 unten ein kleiner Gussfehler ?!? Ansonsten zwischen den Buchstaben ist kein schlampiger Guss sondern nur Dreck .
post-36694-0-77052700-1375727262_thumb.j
post-36694-0-10473300-1375727268_thumb.j
Bearbeitet von k3fir
Ist ein Repro von GPS....gut gemacht, aber anhand der Rückseite mit der viel zu dunklen Farbe und den Gießkreisen, kann mans erkennen
    • ..aber auch nur wenn du mit dem Originalem Kennzeichen einreist. Was sollen dir denn die Spanier ans Bein pissen können? Die wissen ja nicht was das für ein Roller ist.
    • Kleinkram     Backengummi und Schaltzüge  - nix Wildes , aber es geht Stück für Stück voran     Dieser Hintern ... eieieieieieieieiei   Die Schaltzüge laufen doch arg eng am Krümmer durch, also das Ganze mit einem Titan-Aramid-Geflecht-Hitzeschlauch gegen Unbill gesichert. Schaut irgendwie spacig aus * gefällt      Das passt auch halbwegs. Wenn ich jetzt noch die Griffe/also Kupplung- und Bremshebel aus dem Frankenland bekomme, dann kann an die Schaltung ein fetter Haken ran.      Zur Feier des Tages ein wundervoll weicher Beaumes-de-Venise 2020 - was ein herrlich geiler Tropfen. Eine Cuvée Grenache&Syrah. Wunderbar weich und tief. Erstaunlich für einen Rhône Wein und recht preisgünstig mit rund 14Euretten. Ganz klare Empfehlung - nicht unbedingt daily use wie ein Primitivo, aber wenns was Besonderes sein darf, dann ist der Kollege einfach perfekt am Gaumen. Vorne weg ein Berger Blanc, die Geschmacksknospen gehören gereinigt.
    • Es hat mir keine Ruhe gelassen..hab den Link von @ElBarto666 genutzt und mir die letzte informe für 15.48 € (hoffe dass es kein abo war😁) schicken lassen. Und siehe da, tatsächlich wurde die mopete nie abgemeldet. Glück gehabt, dass sie jetzt in Deutschland zugelassen ist..aber nach Spanien werd ich damit wohl nicht fahren, sonst muss ich wahrscheinlich die Steuerschulden der letzten 30jahre nachzahlen... eigentlich schade weil ich damit zu den vwd nach gijon wollte
    • @Pholgix ich werde über die Scheiben dicke bzw. Absatz das Axialspiel einstellen. Ich kann natürlich auch die Anlaufscheibe in der Kulu als Spielausgleich verwenden.   Hatte bisher CuSn6 Scheiben gelasert. Aber das Pb15 Zeugsel soll besser Notlaufen. Also werd ich die Scheiben auch drehen.
