GSFwa Kondensator V und C wie wählen?
Hola, hab grad etwas Bastelwut mit einem alten PC Teil als Opfer, bei dem sind ein paar Kondensatoren auf, sind 2 Sorten, 4 kleine, da Steht 10V und 100µF drauf, soweit klar, auf dem anderen aber nur max. T und 1000/4, heißt das jetzt 1000V und 4µF oder umgekehrt? Was noch unklar ist, wenn sich nun kein exat passender Kondensator finden lässt, in wie fern dürfen die Werte dann abweichen? Hauptsache über der Spezifikation? Oder muss C exakt sein und V darf darüberliegen? Polarität bei Elektrolytkondensatoren egal?
Danke. :inlove:
Mit gefährlichen Halbwissen wage ich mal zu bahaupten das C exakt passen muß und V drüber sein darf, er hält halt dann mehr aus.
Drunter darf V nicht sein und heißt eigentlich auch U :rotwerd:
:cheers:
Max
Ich kann leider nur mit gefährlichem Halbwissen dienen aber steht das 1000/4 nicht für die Norm IEC 1000/4 und hat das nicht irgendwas mit EMV Verträglichkeit zu tun. :withstupid:  Sorry ich würds gern googeln aber mobil is das leider mühsam.
Hast du mal aussagekräftige Fotos?
Bastelst du gerade am Netzteil? Dann sind die Kondensatoren höchstwahrscheinlich zur Glättung der Spannung. Spannung (übrigens in V) sollte mindestens stimmen. Größere Spannungen bei gleicher Kapazität resultieren nur in größeren Bauformen. Ob das dann passt, muss man sehen. Prinzipiell ist es aber bei der Glättung nicht schlimm, wenn man bei passender Spannung etwas mehr Kapazität hat.
Bist du an anderen Teilen im PC zugange ist der Kondensator evtl nicht mehr zur Glättung da und hat andere Aufgaben. Dann sollte es 100% passen.
Achja... Kondensatoren haben Plus und Minus... Zu erkennen an unterschiedlich langen Beinchen oder Kennzeichen auf dem Aufdruck. Oder spätestens im Datenblatt!
Die Frage ist.... Warum sind die Kondensatoren kaputt???
Polarität; das bedeuten also die Striche. Ist jetzt angekommen.
Die Kondensatoren sind bei einem Backversuch draufgegangen, es ist eine alte 8600 GTS. Nach dem ersten Backen in Alufolie 12 min bei 190° hielt die Karte ein paar Stunden, da nur einmal eingeschaltet. Am nächsten Tag angemacht, zack spackt erst der Ram rum und dann nur noch bootloops. 2. Versuch 15 min bei 200° war wohl dann doch etwas zu viel. :-D
Danke soweit.
post-38812-0-43849500-1375387814_thumb.j
post-38812-0-62841500-1375387833_thumb.j
Moin moin,
also hier sollten alle nötigen Infos stehen. Oben rechts steht, was auf dem Kondensator wie zu deuten ist...
http://www.saga-sanyo.co.jp/oscon/cgi-bin/e_sizecode.cgi?id=SA
Ich kenne das "Backen" nur bei alten Xbox360 und MacBookPros... Die haben damals für die Chips echt beschissenes Lötzinn genommen, sodass sich bei zu starker Beanspruchung(Hitzeentwicklung) die Verbindungen gelöst haben.
Hab das selbst auch nen paar Mal gemacht. Aber soweit ich mich erinnern kann, sollte man unter 200Grad und unter 7Min bleiben...
