Hallo
Hab nen dr 135ccm satz und hab das gefühl das das Baby i im ersten nicht richtig durch zieht die anderen gänge sind in Ordnung läuft ca 90 mit 22 Kuplungszahnrad mit polini Auspuff oder orginal im ersten dreht die nicht richtig hoch Zündung steht 19 grad irgend welche ideen
Was bedeutet: "im ersten nicht richtig durch zieht"?
Sollte so im ersten Gang bis 35 kmh gehen, oder was meinst du?
Die 90 kmh gehen in Ordnung, könnte vielleicht ein wenig besser sein. Der dreht dann 7200 U/min, sollte ein wenig mehr drehen können!
Welche Vergaserabstimmung hast du?
Grüße
Bearbeitet von 2Manni
Schwer zu beschreiben aber ich würd sagen das hört sich nach Drosseln an im ersten Gaser ist der Serien Gaser nur hauptsüse ist ne 105 hab das schätzken noch nicht Solange deswegen noch alles am erkunden glaub aber den Fehler gefunden zu haben war ein bisschen wenig Getriebeöl drin was verdächtig nach Sprit roch und schimmerte
HD 105 ist für den DR 135 zu groß, eher 102/100.
Bei einer Z=22 kannst du ruhig auf 22° abblitzen!
Wenn da Sprit im Getriebeöl ist, dann bereite dich auf eine Motorüberholung vor!
Kann sein, dass der Kulu-Simmerring nicht mehr dichtet!
Was hat der Motor an Km runter?
Grüße
Der Polini-Pott klaut dem DR fast alles, was er kann! Grad Anzug! Wirf den weg und kauf nen Road!
Manni: Woher weisst du, dass seine Bedüsung mit dem Polini-Puff zu fett ist? Handaufleger? Kristallkugel?
Und DICH, C 75, sollten Satzzeichen glücklich machen! Erstens wird dein Text dann verständlicher  -  UND du outest dich nicht als Baumschüler!
Bearbeitet von Goof
Nun werd mal nicht vorlaut, wo ich meinen wohlmeinenden Hinweis schon in eine freundliche Bitte verpackt habe. Es geht dabei nicht um mich. Als newbie in diesem Forum solltest Du vielleicht auch erst einmal HIER lesen.
B.t.w.: Du hast eben am Schluß Deines Satzes einen Punkt vergessen. :satisfied:
Ich habe das schon verstanden, schreibe halt manchmal etwas zu schnell und da gehen eben gerne mal ein paar Zeichen unter . Ich hoffe dem ist nun Genüge getan und ich kann wieder ruhig schlafen .
Schön!
Dann haste ja jetzt genug erstmal!
Und das Inhaltliche oben hast du gelesen?
@ Goof, "mit polini Auspuff oder orginal" ?
Beziehe mich auf original! Handauflegen mache ich bei Metall nicht! (Tröten brauchen natürlich in der Regel mehr HD.)
Überlegung an c 75: Bevor du den Aufriss mit DR 177 usw. machst, überlege ob du den DR 135 richtig bearbeitest!
Kopf, Übersetzung, Auspuff usw.
Grüße
Moin
Zu Goof ja hab ich gelesen , macht aber mit der Orginal tröte den gleichen Zirkus .
Zu 2 Manni das hab ich auch schon überlegt , bin für setup Vorschläge immer offen .
Grüße
Wie kann man sich auf ORIGINAL in einen Topic beziehen, wo der Topiceröffner nen italienische Brülltüte fährt?
@ TE: wenn auch mit O-Puff, wirst du auch mit einer Überarbeitung nix gewinnen.
Dann ist einfach eine Basis nicht gegeben. Sprich: da ist einfach was im Arsch!!!
Nen DR Out of the Box zieht auf einem heilen Motor wunderbar aus dem Keller! Dazu muss nix bearbeitet werden!!!
Wenn der DR 135 noch okey, dann vielleicht:
Zündung 22°
DRT = 23 Ritzel verlängert das ganze um +/- 5 km/h
Auspuff: Sip Road
Kopf: Verdichtung erhöhen
Kupplung: Verstärkte Federn - 200er
Gibt noch mehr, aber der Aufwand... muss jeder selber entscheiden!
Der Umstieg zu 177 bedeutet ja auch viele Veränderungen: Kurbelwelle, Zylinder, Gehäusebearbeitung, Getriebe.....
Bin gespannt was du machts.
Grüße
Zündung 22°
Auspuff: Sip Road
Grüße
Klar, erstmal nen DRT 23 rein, wenn er zu wenig Anzug hat...
Du würdest also erstmal das ganze Ding bearbeiten, ja?!
Macht ja Sinn! Son heiler, gesteckter DR läuft ja auch normal nicht! Muss ja bei all diesen Zylindern gemacht werden, damit die laufen. Und etwas was der DR ja so überhaupt nicht kann, ist Durchzug ...
Ach ja, Durchzug - genau DAS mache ich jetzt ...
Ist ein Vorschlag für c 75, nicht für dich!
Vorraussetzung ist, dass der Zylinder, Dichtfläche, Auspuff usw. in Ordnung sind.
Der Durchzug des DR wird mit der richtigen Übersetzung in Geschwindigkeit umgesetzt!
Ein Beispiel: Wer Durchzug sucht, sollte mal eine V50 mit gedrosselten 40 km/h fahren, die geht ab! :-D
Alle anderen Bearbeitungen an Dingen, was auch immer, muss jeder selber entscheiden!
Grüße
Grüße
Du verstehst etwas grundlegendes nicht:
Wenn ein DR135 von unten bzw im 1. nicht zieht, dann ist er KAPUTT bzw in der Peripherie ist etwas kaputt oder verstellt.
Dann fängt man First step NICHT mit Tuning an, sondern behebt erstmal den Fehler!
Es ist einfach Blödsinn!
Hat ein VW Golf, weil er alt oder kaputt ist, nicht mehr seine 90 PS, die er von Werk haben sollte, sondern nur noch 75, so muss man erstmal den Motor reparieren oder überholen.
Kein Mensch würde auf den Gedanken kommen, dann da nen Turbo draufzuschrauben, damit das Ding dann wieder 90 hat.
Lies hier: "Vorraussetzung ist, dass der Zylinder, Dichtfläche, Auspuff usw. in Ordnung sind."
Deine Leerzeilen finde ich am nettesten!
@ c75, hast du was geändert, oder heraus bekommen, warum der nicht "zieht"?
Am Zylinder: Kopf sollte dicht sein.
Weiter: Kolben keinen Klemmer haben, Ringe sollten okey sein, Stoßspiel überpüfen!
Alles andere must du berichten!
Grüße
Grüße
Es gibt Menschen, die peilen nicht mal, wenn direkt vor ihrer Nase der Bus steht.
Du solltest nie versuchen Bus zu fahren ...
:D
so heute mal zeit zum schrauben gehabt,Problem lag wohl am undichten Zylinder sowie an der Vergaserwanne. Eine frage hab ich noch muss
auf dem Zylinder nicht irgendwo der Hersteller oder ccm stehen ? ansonsten danke für eure vorschläge. :thumbsup:
End of message!
Das Problem, steht in deinen Leerzeilen, sorry!
Grüße
Da ist ein Kommata zu viel! Musst dich aber nicht entschuldigen. Du weißt es sicher nicht besser ...
@ Topicersteller: freue mich, dass du den Fehler auch ohne 23er Ritzel und weiteres Tuning beheben konntest. ;)
    • 14% empfinde ich jetzt weniger dramatisch.     Kalkuliere das vorher gut durch. Wir haben das bei der Haussanierung auch machen lassen. Damals hatte ich allerdings auf dem Schirm, dass die Teile regelmäßig geeicht oder ausgewechselt werden müssen. Unter Zugrundelegung dessen wurde das Ganze dann aber zum Zitronenhandel und ich hab's bleiben lassen. Aber vielleicht war nur unser Gartenwasserverbrauch zu niedrig     Ich hab irgendwann mal was gelesen, dass das in einigen Fällen auch mit einem zu niedrigen Gesamtverbrauch der Bevölkerung zu tun habe. Dadurch stiegen die Kosten für Instandhaltung der Durchleitungsfähigkeit o.Ä.... also mehr verbrauchen!
    • Ich hätte ne Winter oder Spanische Li zum aufbauen
    • Diesen Motor hab ich aus einem bestimmten Grund aufgebaut :  Alle Augen sind immer auf der PS Zahl, aber das sagt absolut nichts aus wie gut der Motor ist. Viel PS "zaubern" ist wenn man weiß wie, extrem einfach. Bei den Diagrammen wurde alles für den Prüfstand aufgepimt mit möglichst wenig Aufwand und mit Serienteilen wie es sie von meinem EGIG220 zu kaufen gibt. Geändert wurde :  Auslassoberkante gefräst Verdichtung angepasst Lüfterrad abgedreht Zündzeitpunkt verrändert das alles dauerte zuammen höchstens 1,5h und schon siehe da +15PS mehr Leistung und würde ich jetzt noch einen passenden Auspuff dranhängen, geht die Reise richtung 60PS. Aaaaaber, das Ding ist so nicht fahrbar und ist ein reiner Prüfstandsmotor. Ein Motor der haltbar und gut abstimmbar ist, hat ganz andere Merkmale und genau darin liegt die Kunst ein stimmiges Setup zu kreiren. D.h. sollte man nicht all zu viel Prüfstandsberichte aufsaugen ohne die genauen Hintergründe zu kennen und übrigens ist das Rote Diagramm mit Prüfstands Hauptfüse, mit Straßendüse liegt man bei ca 2PS weniger
    • am Anfang dachte ich auch, mich erwischt es immer mit den schrottigen XL Topf, dann habe ich sie nach 1.000-1.500km immer umgetauscht.  Aber es ist nie besser geworden somit hab ich dann auch angefangen sie aufwendig zu richten ..
