Hallo Leute!
Mit folgendem Anliegen trete ich an Euch heran:
Fahre einen PX-Motor mit einem Polini 207 – 2 Ring Kolben und einem Sito+.
Ferner wurden diverse Modifikationen durchgeführt damit alles auch Haltbar ist.
Hat alles super die ganze Zeit funktioniert bis einschließlich zum Ende der letzten etwas größeren Ausfahrt (2300km).
Zwei Tage später wollten wir wieder eine Ausfahrt machen und plötzlich habe ich folgendes Problem (am Motor wurde nichts verändert):
Der Motor kommt nicht mehr auf Drehzahl und „rotzt“ und „gurgelt“ vor sich hin bis er sich schließlich fast selbst abwürgt.
Leistung ist ebenfalls keine mehr vorhanden.
Fahrgefühl entspricht ein wenig so, als würde man mit Chocke fahren.
Motor springt ohne Probleme an und Standgas ist auch OK.
In Puncto Motortechnik bin ich leider kein Profi und mein ehemaliger Mechaniker hat sich zurückgezogen, sodass ich Ihn nicht mehr um Hilfe bitten kann.
Aktuelle Erkenntnisse von meiner Seite aus:
.) Montiere ich den Vergaserdeckel und Luftfilter ab läuft der Motor einwandfrei (Begleitet von einer 12cm Fontäne)
.) Unterbreche ich während der Fahrt die Benzinzufuhr verschwinden die Probleme in den letzten 3-4 Sekunden.
Zündkerze ist getauscht und funktionstüchtig.
Choke ist funktionstüchtig.
Schwimmer und Schwimmernadel sind getauscht und funktionstüchtig.
Luftfilter ist gereinigt und funktionstüchtig.
Drehschiebertest durchgeführt (Öl hält sich 1 Minute, danach beginnt es abzulaufen. Nach 4 Minuten trocken)
Meine Schlussfolgerung als Laie lautet wie folgt: Motor bekommt zu viel Sprit?!
Aber wieso? Wie kann ich das beheben? Wo könnte der Grund liegen?
Ich danke Euch für die Unterstützung.
Liebe Grüße
Bearbeitet von Mertulli
Klingt ein bisschen so als ob der Choke im Vergaser nicht in die Ausgangsstellung zurück geht, da würde ich noch mal ansetze. Und Vorsicht mit unterbrechen der Kraftstoffzufuhr während der Fahrt, Klemnergefahr!
Ferner würde ich mal die komplette Zündgeschichte überprüfen. Kerze, Kabel, CDI, ZGP/Pickup, Polrad.
Hallo!
Danke für deine Antwort.
Werde vorsichtig sein beim unterbrechen der Kraftstoffzufuhr.
Die Kerze kann ich bereits ausschließen, da schon getauscht und bei alter & neuer Kerze kein Unterschied aufgetreten ist.
Folgendes habe ich gemessen:
Pick Up gegen Masse: 112,0 Ohm
Ladespule gegenüber Masse: 536 Ohm
CDI:
Masse gegenüber Weiß: 0 Ohm
Masse gegenüber Rot: 231,4 Ohm
Massen gegenüber Grün: Nicht Messbar
Massen gegenüber Grün 2 (Würger): Nicht Messbar
Zündkabel gegenüber Masse: 4740 Ohm
Zündkabel gegenüber Weiß: 4740 Ohm
Zündkabel gegenüber Rot: 4960 Ohm
Zündkabel gegenüber Grün: Nicht Messbar
Zwischen Grün und Grün: 0 Ohm
Zündkerzenstecker: 1022 Ohm
Nicht Messbar: Kann keinen Stabilen Messwert erhalten. Dieser schwankt immer.
Sind diese Werte in Ordnung?
Danke & Liebe Grüße
