Moin,
Kurze Info, dieses erscheint sobald Ich etwas zitieren will.
Hallo Leute,
mit der Bitte um Kenntnisnahme, Weitergabe und ggf.
Veröffentlichung/Korrektur des Terminkalenders folgende Mitteilung:
BIS 01 STEINHUDE FÄLLT AUS !Gemeindevertreter aus Steinhude haben es geschafft das Morlocks Scooter
Gang
Run BIS 01 im August 2001 zu kippen.
Per Eingabe bei der Gemeindeverwaltung und inzwischen eingestellter
polizeilicher Ermittlungen betreffs unserer Vorankündigung von BIS 01
haben
sie erreicht, dass wir unter Klageandrohung von unserem Treffen in
Steinhude
absehen müssen.Trotz unserer Zusicherung, dass sich die Randale vom MORLOCKS-Run 1987
nicht
wiederholen wird, ist die Gemeindevertretung zu einer Duldung eines
solchen
Treffens nicht bereit.
O-Ton u.a.: "Wir wollen keine halbnackten Tätowierten ... die uns den
Kurort
zerlegen..."Unter diesem Druck hat auch der Eigentümer/Bauer unseres Runplatzes seine
bisherige Zusage zurückgenommen (und ist deshalb rechtlich nicht
belangbar).Es gibt daher kein MORLOCKS SCOOTER GANG Run BIS 01 in Steinhude.
Nach Alternativen evtl. in Zusammenarbeit mit einem anderen Club wird
bereits gesucht und rechtzeitig informiert.
fuck the law and stay smart
http://www.freenet.de/morlocks
Hahaha
    • Ja, die Standard Hüllen sind in der Tat sehr lang. Habe das gemacht, weil es irgendwie unordentlich aussieht.
    • hi, ich habe den Auspuff nochmal rausgeholt. Ein paar Fragen dazu: bei mir geht der Auspuff sehr stramm in der Krümmer und auseinander ging das heute nach ca. 100km bisher nur mit Gummihammer und Hitze. Muss das so stramm?   Weiter wollte ich meinen Auspuff etwas verdreht montieren, damit der Krümmer noch 15mm tiefer unter dem Tankboden vorbei läuft...   ich hatte hier mal Bilder gesehen, wo am Flansch ein waagrechtes und ein senkrechtes Langloch im Unisex-Krümmer war. Bei mir nur das Langloch waagrecht. Ich würde jetzt an beiden Flanschen mit der Rundfeile etwas Platz machen, damit der Krümmer gegen den Uhrzeiger rotiert verschraubt werden kann und entsprechend etwas tiefer läuft. Durch den Hebel müssen 2mm am Flansch ja schon recht viel am Tankboden bringen...     Danke!   Btw: meine Kiste war gestern beim Tüv und ich bekomme zum Ende der Woche die Papiere.. ist jetzt alles (von Motorblock über Kurbelwelle, Zylinder, Vergaser, ASS, das Fahrwerk und die PK Gabel mit großer PX Trommel vorne) dann in den Papieren... Als Hausaufgabe von meinen befreundeten Tüv-Dienstleister habe ich mitbekommen, die Schaltzughüllen zu kürzen (akt. ein Bogen nach unten zwischen Rahmenaustritt und Anschlag am Motor und den Auspuff zu wickeln.. der 1.5mm Unisex ist beim Ankicken schon eindringlich präsent
    • Kontrolliere die gesamte Breite vor dem Einbau... ist gerne mal falsch
    • https://www.awolproducts.online/
    • Hast du das Leerlaufgemisch eingestellt? Damit würde ich anfangen. QK würde ich 1,4mm machen. Damit gewinnst du keinen Krieg..
