hallo ihr!
will mir jetzt einen 125er motor für meine v 50 spezial holen. welche motor paßt den jetzt eingentlich in die spezial? ich könnte nämlich recht günstig einer px 125 haben. aber wie gesagt bin ich mir nicht sicher ob der motor der px auch wirklich paßt. ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen!?
liebe grüße aus kärnten (österreich)!
skusi
PK und PV-Motoren passen ohne Probleme. Den PX-Motor kriegst Du nur mit grösseren Karosseriearbeiten in deine V50.
danke für eure rasche antwort! muß leider gestehen, dass ich im thema motorenbezeichnungen net so gut auskenne! also px-motor ist klar aber was ist ein pv-motor (zu welchen model gehört der?)?
danke!
lg, skusi :-D
so ein pv-motor ist anscheinend gar nicht so leicht zu bekommen! hab nämlich recht gute verbindungen nach italien ? und nicht einmal dort bekommt man so einen motor! von euch hat auch nicht zufällig einer ein pv-motor den er nicht braucht irgendwo herum liegen!? einmal schaun! aber ich hab mit meinen "originalen" v 50 motor immer nur probleme! wenig leistung und andauernd ist was kaputt!
was muß eigentlich beim px-motor alles verändert werden?
danke für eure gedult mit mir!
liebe grüße
skusi
unter deine v50 passt ohne weiteres ein primaveramotor und ein 125 pks motor! (der hat auch 2-loch ansaugstutzen da passen die der v50 und du musst nicht umschweißen!)
es passt auch ein normaler pkmotor der hat allerdings 3-loch ansaugstutzen hier kommst du nicht drumherum den ansaugstutzen umzuschweißen! es sei denn du flext dir n loch in dein boden
also bei den vielen sog. "Italienimporten" :-( sollte es für deine italiensichen Beziehungen kein Problem sein gleich eine komplette ET3 oder Primavera zu besorgen.
Zulassung siehe Suchmaschine :-D
der px motor passt auch allerdings musst du dann ordentlich mit der flex dabei (backen ab und so) macht kein spass und sieht blöd aus)! is nicht zu empfehlen!
also ich hab in meiner spezial ein 125 pks motor passt ohne probleme und läuft sauber!
vom einbau eines PX motors wuerde ich persoenlich abraten. habe das noch nicht gemacht, aber schon viel darueber gelesen und es sieht nach echt viel arbeit aus! schau mal im smallframe bereich, da findest du was ueber v50 chassis mit px motor.
und in italien bekommt man sicherlich primavera motoren. frage mal nach et3, oder 125 primavera, davon gibts da unten naemlich noch einige.
zu dem 50er motor: wenn immer mal wieder was kaputt geht, dann bist du genau der mann, um das in die gaenge zu bekommen. vespa fahren ist naemlich auch fluchen :-D . Allerdings auch arbeiten und sich danach ueber das resultat freuen.
frichdal: glaub nicht, dass mit meinem motorblock noch viel anfangen kannst! ich hab ihn schon in einen schlechten zustand bekommen und in laufe der zeit hab ich ihn mehr oder weniger zu tode rep.!
an all die anderen: vielen dank für eure hilfe - weiß jetzt gleich viel mehr! werd mich jetzt mal auf die suche nach eine et3 oder ps 125 s motor machen!
liebe grüße
skusi :-D
