So,
viel über das Thema gesucht und nichts gefunden was mich 100%ig weiterbringt, daher stelle ich die Frage.
Umrüstung VNB von 6 V auf 12 V Vespatronic:
Kabelbaum ist von 6V und recht neu...
1. muss ich den Bremsschalter neu verkabeln? Schalter wird getauscht vom Öffner zum Schließer...
2. muss ich beim originalen Lichtschalter nur das Blech von der Hupe hochbiegen oder einen conversion verbauen, es gibt widersprüchliche Aussagen...
Gerne auch einen Schaltplan, der alle Umbauten skizziert!
DANKE
Ahoi,
VNB 3T...
Rücklicht und Bremslicht sind gekoppelt, sprich brennen und unterbrechen synchron...
... soll der Murks so bleiben?
Wie schaut der K-Baum jetzt aus (Skizze) ?
Hallo
Ich bin momentan in der gleichen Situation wie "Hubääärt". Habe zwar eine schweizer Vespa VNT, aber die Elektrik stimmt mit der VNB3T überein. Auch bei mir ist der Kabelbaum einwandfrei und fände es schade für Zeit und Geldbörse wenn es mit kleinem Aufwand auch gehen würde.
Hier noch der Schaltplan:
http://www.scooterhelp.com/electrics/wiring/VNB2_VNB5.pdf
Brems. - und Lichschalter werde ich anpassen bzw. wechseln wenn es sein muss. Aber eben, was muss sonst noch an der Verdrahtung angepasst werden?
Und wie hast du denn das ganze verdrahtet, kannst du mal ein Bild posten? Wäre noch interessant den Unterschied zur Standard-Verdrahtung der VNB3T zu sehen. Wenn es nur kleine Änderungen sind, dann könnte man selber noch Drähte nachziehen. Danke!
