Das wird mit dieser ZGP auf einer Primavera wohl nichts werden....
Warum? du hat bei der ZGP (hier mein Bild - ist dieselbe wie in post #3 ) zwei Speisespulen.
post-5049-0-70041400-1443375583_thumb.jp
Nennen wir sie gelb und blau nach den abgehenden Kabeln. Aufgrund der 6V-Technik können damit aber auch nur 2 Verbraucher versorgt werden. Jeder für sich und nicht gemeinsam!
Bei der Primel warten aber 3 Verbraucher (kleines Licht (=Stadtlicht plus Rücklicht -oder bei der deutschen Ausführung die Blinker-, Bremslicht und Fahrlicht) auf getrennten Saft.
Außerdem: wenn du die Leistung der 6V-Speisespulen in meinem Bild mit den Verbrauchern bei der Primel vergleichst, dann passt das auch wieder nicht zusammen. Die erforderliche Selbstregulierung der Spannung haut hier vor allem beim Fahrlicht nicht mehr hin.
  :thumbsdown: bobcat
Schliess gelb und grün zusammen. Licht und Schnarre haben bei den italienischen Fuffis auch nur ein Kabel. Das übrige Kabel der Lima schliesst du dann mit dem Bremslicht zusammen. Musst schauen, wo 6 und wo 12V rauskommen. Du hast wahrscheinlich die Lima mit gemischter Spannung.
Du müsstest noch nichtmal den Bremslichtschalter tauschen und die Verkabelung ändern.
danke euch für die hinweise, dann werde ich doch die orginale unterbrecher zündung weiterbenutzen.
vielleicht werde ich bei gelegenheit mal die variante von smallframe666 testen und wieder berichten :thumbsup:
