hat jemand Erfahrung mit UV-Lampen und integriertem Insektengrill verbuchen können. Das war ehrlich gesagt meine Hoffnung, das Dingen abends im SZ 2 Stunden an zu lassen bevor ich ins Bett gehe. Die Kommentare auf Amazon verunsichern mich jetzt etwas, weil angeblich Wirkung gleich 0. Oder gibts ne andere Alternative, kein Gift etc. versteht sich.
> Fliegengitter ist klar, kommt noch hin. Ist leider nicht bei allen Fenster/Türen praktikabel und rein kommen die Scheiss Viecher irgendwie immer.
Bereits getestet:
1. Abends mit Handtuch, Zeitung auf Jagd gehen -> Erfolg mäßig, wegen viel Holz, hohen Wänden, Decken und dunklen Möbeln. Es verbleiben ausserdem hässliche Flecken.
2. Abends mit Staubsauger auf Jagd gehen -> siehe 1
3. Warten bis sich die Sau absetzt und ansticht-> Dauert mir zu lange, vor allem weil das Stunden gehen kann bis man 2-3 Mistviecher erledigt hat.
4. Lüften vermeiden -> Uhh, Alder
HG
Bearbeitet von Herr Gawasi
Im Film klappt das mit den Lampen...
Edit:
Wir haben ernsthaft überlegt n Moskitonetz zu benutzen. Wat im Dschungel hilft...
Bearbeitet von Tigerradde
Bereits getestet:
HG
Ich schwöre auf Weihrauch! Hab' ich am Fenster und auf dem Balkon. Insekten habe ich seitdem so gut wie nimmer in der Bude. :thumbsup:
Diese "Tennisschläger" sind ganz gut, um vorm Zubettgehen die Viecher wegzubruzzeln.
Kosten auch nicht viel.
Der ist schon ganz praktisch, aber irgendwie nicht die netteste Variante. Meine Mama hat eine starke Wespenallergie und wir haben im ganzen Haus diese Schläger liegen. Jedoch seitdem wir das Haus mit Weihrauch ausgestattet haben, brauchen wir die auch nicht mehr. :-D
sers el,
wie du weisst hab ich ja die letzten jahre in der heimat aufm bauernhof verbracht,
und - wie du es dort ja selbst schon mitbekommen hast - dort war das flug-geschmeiss unangenehm oft zugegen.
erste und beste methode:
fliegengitter. mach nur nicht den gleichen fehler wie ich und denk dir, die weissen sind die besseren, nein die schwarzen sieht man weniger und stören somit nicht so.
zweitens: beim lüften licht aus.
drittens: fenster zu, blaulicht-tötungsdings an. die "profi-dinger" wie sie zum bsp. sehr gern in süditalienischen outdoor-restaurants verwendet werden,
sind tatsächlich um welten besser als die ausm supermarkt. und der vom handelshof war um welten besser als der billige ausm www.
wichtig: fenster zu! sonst hast noch mehr herin wie eh schon.
viertens: autan. aber net geil wenns täglich sein muss. wirklich flächig benutzen. gelenke, fussohlen, kopf, ohren etc... vergisst du ein 5 markstück grosses stück, beissts genau da.
fünftes: die stecker mit den plättchen drin, hat auch geholfen, aber falls der junior in der nähe ist, evtl. net so gut für ihn.
die tennisschläger sind tatsächlich gut,
aber ich hätt jetzt kein bock auf 20 minuten "tennis" vorm pennen.
 und seitedem lungern lauter pfarrer bei dir vor der wohnung rum,
weil sie denken sie wittern ministranten :-D
Ach das sind Pfarrer - jetzetle! :-D
:cheers:
kann ich nachvollziehen, das der erste gedanke nicht an pfaffen, sondern an die russenmafia ging, welche kirchliches kleinod und teuren tinneff wittert.
aber woher bezieht man weihrauch? ich hätte grad kein kloster in der nähe.
oder vielleicht hiervon?:
INTER EX SPRAY 750 ml Sprühdose
Sofort- und Langzeit Wirkung
Auch im belegten Stall bei sachgemäßer Anwendung einsetzbar
Fraß- und Kontaktgift
Gegen Fliegen, Ektoparasiten und andere Schädlinge wie Rote Vogelmilbe, Zecken, Läuse auch Flöhe etc.
baua-Reg.-Nr.: N-17200; Lieferform: 750-ml-Sprühdose
Auch schon getestet, geht bei Stubenfliegen ganz gut und hat einen gewissen Charles Bronson Charme. Bei Schnaken will ich die Dinger aber gar nicht erst drin haben.
Interessant, wie bewerkstelligt man das? Fenstersims habe ich keinen - Weihrauch in der Bude abbrennen oder nur auslegen oder draussen auslegen? Alternativ könnte ich Nag Champa anfeuern aber ewig dieser Geruch. Ich weiss nicht.
sers el,
Klingt nach Fab "Stanzenhunter" :-D
Gift kommt für mich nicht in Frage.  Hab auch keinen Bock mich jeden Abend mit Autan oder Antibrumm einzuschmieren. So viele sinds dann auch nicht. Fliegengitter ist klar, wird gekauft. Also scheint das mit der Lampe zu funktionieren? Tipp?
Ich hab mir auch schon überlegt einen Baldachin zu bestellen. Nur sind die Drecksviecher dann vermutlich so ausgehungert, dass sie ohne Rücksicht auf Verluste auf einen losgehen, sobald man das schützende Netz verlässt.
Das ist Weihrauch im Topf. Den riecht man eigentlich gar nicht, wobei im Schlafzimmer, bei geschlossenem Fenster, sollte er nicht stehen. Scheinbar ist er nicht ganz ungiftig. Jetzt im Sommer steht er innen auf der Fensterbank und im Winter wird es wohl Weihrauch-Gruppenkuscheln im Gewächshaus oder verteilt auf Küche, Bad Wohnzimmer geben.
@el
ja, bei mir hams gut funktioniert,
als tipp: möglichst hell, möglichst gross, möglichst viel strom am gitter.
am besten was ausm gastro-bereich oder so.
in metzgereien hängt sowas auch ab und an.
  • 2 Jahre später...
Diese Saison sitzen se im Weihrauch und freuen sich.
Ich mach' jetzt in Basilikum. - Mögen sie gar nicht und ich hab' "vielleicht" endlich meine Ruhe. Drecks Wespen! :-(
Wir saßen gestern auch bei nem Kumpel Abends zu Hause beim Grillen... der hatte auch immer wenn
draussen gegessen wurde Probleme mit den Wespen.... hat dann irgendwie nen Tip bekommen ein braunes
Backpapier zu nehmen, zu nem Ball zusammen zu knüllen und irgendwo in der Nähe aufzuhängen...
seit dem ist Schluss mit dem Zeug... anscheinend meinen die Viecher dass das ein fremdes Nest ist
und meiden dann die Gegend!!!
Einfach mal probieren, kost fast nix und ist gleich probiert!!!
Das könnte echt funktionieren! Wir hatten mal direkt über unserem Balkon ein echtes, recht großes Wespennest. Das Verrückte war: unseren Balkon inkl. Grillgut usw. haben sie völlig ignoriert. (Ist wohl zu dicht am Bau für ein Jagdrevier, keine Ahnung, aber die flogen immer über uns hinweg.) Und anderes Viehzeug hat sich nicht in unsere Nähe getraut.
Edith ergänzt noch: So'n Moskitonetz ist effektiv - aber brutal warm! Irre, wie sich darunter die Körperwärme speichert und die Luft steht drin. Ich hab das nie ausgehalten. Entweder im Schlaf die Füße unten rausgestreckt (gaaaaanz schlechte Idee...) Oder aufgegeben und das Teil abgehängt.
Fliegengitter am Fenster ist echt das Effektivste, wenn man konsequent die Zimmertür zumacht und vor dem Pennen nochmal auf Patrouille geht.
Bearbeitet von pötpöt
Moin, hab so eine UV Bruzzellampe vom Aldi und da flog neulich eine Wespe rein und kam ungelogen wieder raus. Durch die Stäbe.
Das Ding ist jetzt im Elektroschrott. Auch hier gilt offenbar: gutes muss wohl teuer sein. ==> Überflüssig. Fliegengitter und fertig.
Wenn du auf  Zugluft unempfindlich bist kannst ja nen Ventilator in bettenähe durchlaufen lassen, zumindest Mücken mögen keinen Wind, weil sie nicht dagegen anfliegen können...
Ein Hausmittel, dessen Wirkung ich bestätigen kann: Bund frischen blühenden Lavendel ins Fenster hängen. Oder Topfware aufstellen
Hat bei uns das Mückenaufkommen deutlich reduziert.
Das funktioniert wirklich, nur die Wespen sitzen jetzt im Lavendel :-)
Kombination? Pseudo-Wespennest mit Lavendelfüllung?
Mittlerweile pennen die Viecher bei uns in der Wohnung. Heute Nacht war eine im Bad. Den Tag zuvor im Wohnzimmer. Die werden häuslich - furchtbar. Nächste Woche bekommt jede Balkontür n Gitter und die wichtigsten Fenster auch. Das Problem bei uns ist, dass meine Mom wirklich nicht mehr gestochen werden sollte und auf sie gehen die sofort los.
Kack Wespen! :repuke:
    • Die 2 in meinem engeren Umfeld kamen wie meiner mit 7/100. @dorkisboreddas ist kein voodoo. Ist das Kolbenspiel zu eng, klemmt der halt.
    • Dich hatte ich auch nicht als Schwätzer bezeichnet oder ? Über den Preis wurde nicht gesprochen ! Nur zur Info. Preise sind mir aber bekannt.    Also wenn du nicht mal Details weißt, dann schreib am besten nichts ! DANNE    BITTE SPART EUCH SOLCHE NACHRICHTEN BZW. SCHREIBT MICH NICH AN, WENN IHR ES ERNST MEINT UND ZEIT NACH GELDEINGANG VERSCHICKEN KÖNNT. DANKE  DAS BLA BLA BLA UND BILDER HELFEN MIR LEIDER NICHT WEITER!    DANKE
    • Der Carbon Tank ist soweit dicht. Er fasst insgesamt 11,6 Liter, also geh ich von 11 Litern aus und entleert sich bis auf 0,5 Liter komplett.  Bis jetzt wurde er nur mit Wasser befüllt, da meine Pumpe zum Abdrücken den Dienst quittierte, wird aber nachgeholt.  Gewichtstechnisch geh ich von einem Gesamtgewicht von ca. 10,5 Kilo aus. Tank leer wiegt ca. 2,3 Kilo und 11Liter Benzin wiegen ca. 8,2 Kilo.  Bei den Bildern ist noch mal der Gfk Klotz dabei als Vergleich, bei den unter zwei Bildern fehlt noch der Deckel dieser wird nach dem verbinden der beiden Teile ( Rückwand und Handschuhfach) und dem ausstreichen mit Epoxidharz C gesetzt.  Nun folgt noch eine Schicht Laminat über die Vorderseite das er wie aus einem Guss aussieht.
    • lets be sirous... was soll uns dein Beitrag hier denn sagen? Oder sollen wir zusammenraten was du uns mitteilen willst?
