welche kurbelwelle bei membranumbau
stefan82
hy leute erst mal vorab ich bin absolut neu auf dem gebiet und kriege nicht den durchblick . habe mir nen gebrauchten px 80 block gekauft . er ist schon umgeschweisst auf membran . das ist auch alles gut gemacht , aber jetzt weiss ich nicht welche kubelwelle ich brauche . er ist aufgespindelt für nen 177 ccm polini . den habe ich auch noch von meiner px 125 .ich weiss das ich ne 125 er welle einbauen muss , weiss aber nicht ob die originale welle auf membran geht .  ich glaube , dass ihr das hier schon tausenden erklärt habt aber hoffe auf eure hilfe . danke
Klar kannst Du die originale Welle einfach so verbauen, wurde früher meist gemacht. Du kannst sie aber auch noch strömungsgünstig bearbeiten (lassen). Kommt auch immer drauf an was Du willst. Wenn Du nicht gerade auf der Suche nach dem letzten Zehntel-PS bist würde ich die originale 125er verbauen.
also originale  125 er welle bei membran geht . die renwelle dann bestimmt auch oder . weil immer drehschieber dabei steht ? jetzt noch ein bilderrätsel . habe nämlich keine ahnung wie das membran getuhe weitergeht oder was das für ein hersteller ist . ganzgeschweige von ansaugstutzen der passen könnte .
post-50621-0-57025200-1375699313_thumb.j
mess mal die loch abstände. sieht für mich aus dieser recht ungünstigen photo winkel nach malossi membran aus.
und das auf den wellen drehschieber steht, heisst nur das man die für nen ds gesteuerten motor nehmen muss. und welche welle du nun nehmen solltest liegt dadran, wieviel leistung du haben möchtest und auf dein portemonnaies.
