Hi,
Wollte mal fragen ob das Aufbohren des T5 Lufi vom SI 24 G genauso eine Wirkung zeigt wie am 200er??
Fahre 172er mit RZ / Taffie Rap.
Wenn ja welche Größe??
Normaler Weise probier ich sowas selber aus, aber bei der T5 Teileknappheit spar ich mir das lieber....
Suche habe ich benutzt aber nichst gefunden.
Wenn man die Löcher im Lufi gross genug machen würde könnte man sich ja das absägen der HLKD und Nebendüse sparen, wäre ja auch von Vorteil.
MfG, Heiko.
hab ganz unmotiviert aufgebohrt (standardzylinder), 4mm und 6mm - da am t5 luffi geht's fast nicht über der hd -> läuft sauberer, dreht sauberer hoch.
ääähm, mama... :-D
meiner hatte keine - piaggio logo, keine löcher, italienische t5 ohne getrenntschmierung!
Edit:
@ nop:
Soeinen Motor habe ich auch
Edit.
Meiner (Luftfilter) hat ein kleines (1 - 2 mm) Loch überm Düsenstock, habe jetzt ne 160er HLKD und be 3 drin und er ist noch a weng fett. 190er HLKD bekomme ich grade keine und des muss jetzt ein Stück geben.
Und am 177er hats damals schon was gebracht, mit Lufi aufbohren, von daher wollte ich es jetzt wiederholen.
Bearbeitet von Captain Caracho aka highko
:-D:-(
Also Mädels...jetzt wird es kriminell!
Ich habe eine 120er HLKD drin!
Nu???
Habe auch soeben nachgeschaut.Über der HLKD ein 3mm großes Loch im Luftfilter und eine 120er HLKD.
Bearbeitet von Vasko
120/BE4/112 ohne löcher hatt' ich. die düsen sind normal, aber die löcher.... hatte KEINS! (ausser dem 24er :-D )
Also soweit ich mich erinnere habe ich in den beiden T5 LUFIs ein Loch über der HLK...ca 3mm vielleicht auch 4! Habe 120er HLK!
Über der ND wollte ich eigentlich schon ein Loch bohren,da der Motor noch etwas zu fett bis ca 1/4 Gas läuft und ich ich Einstellschraube schon fast ganz drin hab,aber da ist genau über der ND so ein doofer Steg....also nix mit Loch!
    • Aufopfern? Mühsam?                           Edith schiebt einen Schmeilie zum besseren Verständnis nach:
    • Immer Super Plus und 1:33 würde ich empfehlen ... bin da lieber auf der sicheren Seite ...
    • Erich empfiehlt 1:33, wenn ich nicht irre.   Da ich Drehschieber fahre, die Nachteile eines Direktsaugers in Sachen Schmierung nicht habe und Gewohnheitstier bin, bekommt mein 170er einszufuffzich. Wohlgemerkt mit Drehschieber, nicht, dass einer mit Direktsauger noch meine schlechten Angewohnheiten für sich übernimmt.
    • Hi zusammen, ich hoffe ich bin hier richtig. Ich möchte den Heidenau K80SR auf meiner PK 50 S fahren und bin mir bezüglich der Dimension unschlüssig.   Frage 1: Bei SC z.B. gibt es den 3.00 - 10 nur als TL Version, den 3.50 - 10 gibt es hingegen auch als TT Version und den bgm 3.00 - 10 gibt es als TT/TL Version. Ist das bei SC ein Anzeigefehler bei dem 3.00 weil bei SIP gibt es den auch als TL/TT Version in einem?!   Frage 2: Am liebsten würde ich einen 3.50 fahren, weiß jemand ob das problemlos auf orig. Felge unter eine PK 50 vorne/hinten passt?   Danke für konstruktive Antworten! Grüße
    • De Facto ist das schon länger so. Ich hab das jetzt nur mal kenntlich gemacht, den a.D. Status gabs bisher nicht. .t4 halt erst kürzlich.   Jeder könnte aber jederzeit zurück in den aktiven Dienst. Aber ich denke nach all den Jahren ist bei vielen einfach irgendwann eine Schwelle erreicht. Ist ja bisweilen ein mühsamer Job und jeder hat sich da richtig aufgeopfert.
