Hallo
Hab eine Frage zur Pk XL
Irgendwie läuft sie sauber und ruhig, aber sehr zäh und vielvzu langsam... keine Beschleunigung und auch den Berg runter nicht schneller als 50...
Hatte früher schon mal eine die ist auf der Ebene 60 und Berg runter 90 gefahren (alles Orginal)
Wo sollte ich mit der Fehlersuche beginnen ?
- wollte erstmal neue Zündkerze einbauen
- Zündung neu abblitzen
Oder was sonst noch ?
Auspuff zu ? Wie bekomme ich den innen wieder frei und sauber ?
Bitte alle Tipps zu mir
50, 80, 125 ccmm??? e
in paar mehr infos wären schon nicht schlecht. vorallem mit welchen komponenten der motor zur zeit bestückt ist und ob vor dem auftreten des problems am motor/ roller was gemacht hast bzw. ob irgendwas passiert ist (kein öl getank// machte auf einaml peng etc. pp)
Hallo
Ist der gleiche Roller wie ich früher mal hatte
Alles Orginal
50er
Aktuell ca. 8000 km
Klingt alles normal und läuft auch sauber im Leerlauf
Ist aber dieses Jahr noch nicht Gefahren worden
mit einem dr formula ohne die primär zu ändern - ja.
Das wäre Handauflegen.
Edith merkt an, dass meine Special auch Tacho knapp vor 60 läuft, aber mit dickem Krümmer, sonst 100% original.
Bearbeitet von Spiderdust
Hallo
Schön dass eure 60 laufen oder teilweise noch Tuning durch Handauflegen möglich ist...
..... aber hat vielleicht jemand eine Lösung für mein Problem
Ich wollte fahren und bin jetzt leider etwas gefrustet
Lief sie letztes Jahr besser?
Sprit mal tauschen, Kerze neu, Vergaser reinigen... So Sachen halt, die man nach langer Standzeit eben machen sollte. Das Benzin verdunstet, das Öl nicht, bleibt also als schmieriger Film übrig. Das verklebt und verstopft u. a. Düsen oder auch Kolbenringe.
Vielleicht ist aber auch der Auspuff verstopft bzw. zugekokt.
Wo waren denn "damals" 90 km/h bergab mit einer originalen Fuffi drin - Eiger Nordwand? :wacko:
jo, aber nur 1 x ....................... :-D
Bitte mehr Infos: Kilometerstand, Vergaser/Bedüsung.....
Auspuff: Kann man ausbrennen, mit einem Brenner von außen heiß machen....
Vergaser reinigen/ultraschallen....
PK ist keine Rakete im originalen Zustand!
Wechsel auf dicken Krümmer hört sich gut an, erwarte aber keine Wunder!
Deine alte PK ist mit den gefühlten 90 km/h schlappe 11500 U/min geflogen? Das schaffen viele nicht bei Vollgas im Leerlauf.
Also doch eher Eiger Nordwand, oder ein schmeichelnder Tacho.....
Für ein wenig mehr Fahrspaß kommst du nicht um andere Zylinder herum, um die 60 km/h zu schaffen. zB.: DR 50 / Polini 50 oder mehr!
