Misst.... brauche einen min nuppsis.... melde mich aber wegen dem kantenschutz.
Der Kantenschutz ist vom SCK, Plastik schwarz, kein Gummi. Musste gekürzt werden, sonst passt das. Foto folgt Freitag.
Ich hab kein scharfes Foto hinbekommen... sieht aus wie Gummi am Bild, ist aber Hartplastik, bin mir nicht sicher, bilde mir aber ein mit Metallkern...
Fahre ich auf meiner auch, ist eigentlich für XL. Passt (nach dem Kürzen) aber gut und
geht optisch auch in Ordnung.
Mangels Alternativen imho noch die Beste Lösung.
Die golden shower ist einfach eine der geilsten Farben !
wir haben hier in der Ecke mal eine mit 12 tkm gekauft für 400 Euro in top Zustand ( wirklich top) und haben sie erstmal zur Rennkiste umfunktioniert :sly:
da hatten wir auch schonmal
bessere Ideen...
PK 50S Lusso von 1984.
O-Lack war Weiß.
Ist leider mal übergejaucht worden.
Motor war platt...Pleullager war eingelaufen...Getriebe Siri defekt...Kolben fest.
Tacho hatte nicht mal 8000km.
Lusso Tank fehlt.
Alles revidiert...Tank kommt bald wiedet einer mit Benzinstandsanzeige rein.
Erst mal so lassen.
Lässt sich cool fahren.
Bissige Vorderradbremse!
vor 1 Stunde schrieb PMS:
Wenn man die Bremse mit den schwimmenden Nocken drin hat, gescheit eingestellt hat und nicht Rennen fährt braucht man an der PK wirklich keine Scheibe :thumbsup:
vor 32 Minuten schrieb schwabenandy:
Wie wo wer was - KEIN Kiosk anner Platte? Skandal....
Hallo!
Platte hat erst ab 24°C geöffnet.
vor 43 Minuten schrieb alfonso:
Hallo!
:thumbsup:
Am Di.sah es noch so wie auf dem Bild aus....
Heute wars so wie man es kennt!
Trommel ist halt Lusso Modell..weis jetzt nicht ob die xl2 die gleiche verbsut verbaut hat?
vor 1 Stunde schrieb schwabenandy:
Bei Lusso, XL, XL2 sollten identische Nocken rumschwimmen...
vor einer Stunde schrieb 666smallframe:
Wobei ich aus Österreich schon mal ne xl-Kat mit der alten Ausführung gekauft habe. War ein ´90er Baujahr.
Die Aussage oben trifft nur auf deutsche Auslieferungen zu. Italien und Österreich, andere weiß ich nicht, bekamen die PKs aller Varianten zuerst noch sehr lange die V50-Technik-Gabel verbaut.
Mich freut es ne SF zu fahren sie Serienmäßig mak ordentlich bremst...kenn das von meiner V50 4Loch leider anders....
vor 5 Stunden schrieb uLuxx:
Aber nicht die Kat. Das war schon die gute Pk-Gabel, nur eben ohne Schwimnocke.
Mein Schätzchen :)
Blinkerlose Pks bj84
wurde vom Vorbesitzer entlackt und fies grün lackiert.. Darum mit der Dose matt schwarz über gejaucht und sieht dank Porno Zeugs gut aus, wie ich finde!
102 DR
19.19er Gaser
3.00 Primär
Siproad Banane
Stadt und Eifel fest
vor 23 Stunden schrieb shanana:
PK50S aus 1983
Das aus ist ja geil , da passen ja 1,2 ja 3 Kisten Pils drauf , 1 mal vorne einmal hinten und eine Kiste auf den Tunnel :-D
So auch mal weiter gemacht. Setup geändert. Kommt jetzt ein V50 Motor rein mit 121 Pinasco Alu mit Membran Ass. Gestern bei EBay Kleinanzeigen geortert da der V50 ja nicht passt.
Welchen Auspuff muss ich verbauen?
Wollte pinasco Banane ran machen oder muss ich einen PK Auspuff verwenden?
    • Wenn das so weiter geht ist bald die 2. platte angebissen!
    • Man nehme gebackene Austernpilze vom Vortag und mariniere sie in BBQ-Sauce, Chili und Srirachasauce und gebe sie nochmals in die Heißluftfritteuse - et voilà: herrliche pseudo Wings. Ich habe zwar noch nie tierische Wings gegessen, aber nicht nur moralischer ist die Variante einfach viel, viel geiler! Yummy und vegan!
    • 50-55 Nm   Aber wenn das Ding so festgeht, würd ich annehmen, dass nicht das falsche Anzugsmoment das Hauptproblem ist
    • Nicht umsonst gibt es das> GSF weiss Alles Topic< , wenn sich hier keine Lösungen finden lassen, sind wir zum Untergang verurteilt !   In der Bildzeitung war heute wieder ein grafisches Highlight ! Eine Statistik, welche  " Belegen " soll das Deutschland noch nie so am Arsch war wie jetzt!   Neben der optischen Hauptschüler-Grafik-Aufbereitung hat die Bild auch keine Erklärung für das maximale DAX-Hoch geboten... Irgendwo müssen diese Antworten ja versteckt sein.   Und mit Wolfgangs Arbeitsbeobachtung gehe ich voll d`accour, das Selbstbewusstsein kombiniert mit Arbeitsverweigerung wird inzwischen hoch geschätzt.   Das liegt vielleicht daran, das wertschöpfende Arbeit einen Scheiß wert ist, aber Werte zerstörende "Arbeit" belohnt wird. Eine Thematik, an welche eine zukunftsorientierte Gesellschaft arbeiten könnte und sollte.   An anderer Stelle schon formuliert, es gibt simple Lösungsmöglichkeiten.   Zum Beispiel würde jede Diäten-Erhöhung der Bundestagsabgeordneten an eine Erhöhung des Bürgergeldes und Tarifvereinbarungen gekoppelt.   Pensionen und Renten koppeln wäre das Simpelste.   Und dann die tollste Lösung das sich selbst Zerstören das Kapitalismus zu verhindern, Geld endlich eine Endlichkeit zu geben, also ein Verfallsdatum, damit die selbstzerstörerische Akkumulation beendet wird.   Alles nix Neues, und im Mikrokosmos schon ausprobiert, hat leider immer zu gut funktioniert...   Um beim Titel zu bleiben, warum sind wir so dumm, das nicht umzusetzen ???
