Meine neu erworbene PK80 s BJ 1983. Leider mit roten Seitendeckel. Ich denke nicht daß dies so original war.
Noch was. Die originalen Papiere wurden laut Abmeldebescheinigung 1985 eingezogen und es wurde eine neue Betriebserlaubnis ausgestellt.
Auf dieser steht bei Hersteller:
Piaggio & C. S.p.A (J)
Was bedeuten daß? Japan Import???
Bearbeitet von Assi80
vor 26 Minuten schrieb AUGUST:
O-Lack drunter? Vielleicht lässt sich was freilegen.
Müsste ich mal testen. Ist aber innen auch lackiert. Daher denke ich daß es Deckel im Originallack sind. Vorbesitzer (Sammler) meinte die wurde damals so ausgeliefert mit den roten Seitendeckeln!!!!
Habe aber Zweifel daran.
vor 7 Minuten schrieb Florian2601:
Auf Kleinanzeigen sind doch Seiten Deckel in deiner Farbe
Ja, die habe ich schon gesehen. Daß Paar meinst du oder?
Bei diesen sind leider Löcher gebohrt worden...
vor 13 Minuten schrieb vnb1t:
Wurde Save so nicht ausgeliefert. Ich kann morgen mal schauen ob da noch was da ist..
Ah, daß wäre super. Vielen Dank
vor 19 Minuten schrieb Habibi_Blocksberg:
Den roten deckel würde ich dir abnehmen.. Ist doch Rosso Corsa?
Solange ich keine weißen Deckel habe, kann ich die roten auch nicht abgeben.
vor 2 Stunden schrieb Assi80:
Ja, die meinte ich. Wenn die Löcher nicht wären, hätte ich auch Interesse gehabt. Ich brauche den rechten in Bianco Spino. Hab aktuell einen Automatik Deckel i  Weiß drauf und das ist leider nicht das richtige.
vor 17 Stunden schrieb AUGUST:
Hallo.
Update zu meinen roten PK S Seitendeckeln.
Habe mich jetzt mal mit Aceton an der Innenseite versucht. Kann man wegwischen.
Also gehe ich davon aus daß daß weiße der Originallack ist oder?
Daß graue dann die Grundierung zwischen Originallack und dem Rotton???
Der Originallack ist ja Acetonbeständig oder irre ich mich da???
Auf der Aussenseite ist der Lack auch ziemlich
dick aufgetragen. Ist wohl original auch nicht so oder? st auch weiß drunter.
VGIMG_20240102_130143.thumb.jpg.9277f7dc3910f5dbf20d48cadfc55753.jpgIMG_20240102_130154.thumb.jpg.a63a5a12e76c21366d8cf8c7e0fce593.jpgIMG_20240102_130132.thumb.jpg.893eca56c56abfd45ed55757570cf201.jpg
Mach ab das Zeug. Schaut mir nach Dosenlack aus, zwar mit Grundierung aber trotzdem. Das weiss wurde evtl. angeschliffen, kann man aber mit polieren trotzdem noch was holen.
vor 3 Stunden schrieb AUGUST:
So, erster Deckel ist fertig. Mit Aceton entlackt. Dann mit 400er angeschliffen, da der Deckel vorm Lackieren doch gut abgIMG_20240102_172518.thumb.jpg.67d7ab41ed6a57bce6a429e3851a9696.jpgIMG_20240102_172504.thumb.jpg.4e51a08051e57fa8c0d94bb567b7a7cc.jpgeschliffen wurde. Finish dann nass mit 600/800/1200er Papier. Zum Schluß noch aufpoliert. Sieht wieder top aus😉
  • Like 8
  • 6 Monate später...
Seitendeckel, rechts links habe ich liegen.
Bilder frühestens heute Abend.
LG
vor 4 Stunden schrieb Evorox:
Teilhydraulik raus, Vollhydraulik +4Kolben rein :thumbsup:
Ganz schön viel Ornat für die Prüfstandsrolle. :whistling:
  • Haha 2
Am 22.7.2024 um 09:30 schrieb sukram:
LG
Hi,
konntest du mal Bilder machen?
Gruß Zotti
vor 5 Minuten schrieb Zotti:
Was möchtest du dafür?
Am liebsten eine T5 Motorbacke O.Lack rot .
vor 5 Stunden schrieb knatti:
Juniors 125 PKs Crosser...  (Hinterreifen hier auf Straßenbereifung für den Prüfstand)
Wenn Du Enkel haben willst, solltest Du noch nen Stück weichen Schaumstoff um das Rohr im Rahmen kleben/wickeln ;-):laugh:
  • Haha 6
Am 22.7.2024 um 19:51 schrieb felix94:
Servus, wäre auch noch auf der Suche nach ner kaskade und einem kotflügel in grigio azzurro met. :cheers:
Das kannst du warscheinlich vergessen- ich suche bereits seit 5Jahren nach einem Koti. Ich hab mir jetzt Lack bestellt:
https://www.vespa-lack.de/lackuebersicht/piaggio-7658-5-azzurro-grigio/
Edith ruft, dass ich Trottel nicht dran gedacht habe, dass wir bereits per PN darüber gesprochen haben:whistling::cheers:
Bearbeitet von lokalpatriot
Nachtrag
vor 42 Minuten schrieb lokalpatriot:
Kurz zu dem Thema
die früheren Metallick Lacke waren alle 1 Schicht d.h. die Flakes liegen offen. Das merkst du auch ganz schnell wenn du das pollieren willst; deine Pollierwatte ist immer schwarz....
Der Lack aus der Dose wird nie die gleiche Farbe haben; so meine Erfahrungen.
Besuche einen Lacker des Vertrauens der dir das passend hinmischt.
Ich habe eine PK in Champagner; ist auch 1 Schicht met. Musste was beilackieren und mein Dude hat das so was von 100% gemacht; sieht weltklasse aus.
Kaskade und Seitendeckel...
    • Die 0.15mm geht vorne und hinten nicht rein bei der Mazzuwelle. Es gehen lediglich 0.1mm auf beiden Seiten rein. Bei der Originalwelle nur 0.05mm
    • So, ich war nochmal schnell die Wellen vermessen.   Mazuwelle hat im Durchmesser an der Steuerwange 97.85mm Die Originalwelle hatte im Durchmesser an der Steuerwange 97.87- 97.88mm   Den Rundlauf zum zapfen konnte ich zu Hause jetzt leder nicht messen. Dann habe ich die Originalwelle ins Kurbelgehäuse gesteckt und die andere Hälfte verschraubt. Siehe da es geht nur noch die 0.05mm Fühlerlehre in den Einlass.   Ich wollte die Originalwelle nicht mehr verbauen da sie schon ca 30tkm gelaufen hat. Wenn man aufs Pleul klopft klingelt sie auch. Die heiße Stelle an der Steuerwange hat mich dann auch abgeschreckt Also bleibt mir als Alternative nur nochmal in den Sauren Apfel zu beißen und die BGM Alternative zu bestellen? Sind die Wenigstens von besserer Qualität?   Vielen Dank schonmal für eure zahlreichen Antworten.   Ich hänge nochmal Bilder an.
    • https://www.ebay.de/itm/185851021490?var=0&mkevt=1&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&campid=5339060772&toolid=20006&customid=gEAIaIQobChMI6oX_hd3VjAMVZkRBAh3ZlRXEEAQYCiABEgK1G_D_BwE.pf5f19e67-6a72-400c-aae5-06bbb05eba3f.c22386675259&gad_source=1&gbraid=0AAAAA9pdR-kvD7MRlPWcxoYBk_5AfibDH&gclid=EAIaIQobChMI6oX_hd3VjAMVZkRBAh3ZlRXEEAQYCiABEgK1G_D_BwE
    • War die Distanzscheibe  alles nochmals gesetzt und Voilá alles fein. Das Rad dreht sich ohne Rauschen, denke aber ich werde in neue Lager investieren - nicht zur Strafe nur zur Übung.   Ich habe die Mistsau erst beim Ausleuchten des Achsgehäuses gesehen. Meine Flüche sind nicht veröffentlichbar - wo ich das Ding gfesehen habe, hatte ich ein DejaVu mit der Spanierin, da wars gleich.
    • Da wäre ich vorsichtig, Malossi hat irgendwann einmal die Verzahnung umgestellt. Es gibt zB zwei unterschiedliche 24/63, die kann man nicht untereinander tauschen. Das könnte beim 23/64 auch der Fall sein.
