Letzten Sommer mal wieder viel fuffi gefahren bzw. kurzhub. Laufen ganz gut die 102ccm mit recht kuzer übersetzung und vor allem standfest selbst bei 35° .
  • Like 3
  • 3 Monate später...
  Am 16.5.2023 um 07:12 schrieb Despa:
Was wirft dein Hobel mit der Banane ab? Finde bei mir mittlerweile den 24er zu groß für den 133er. mit ordentlichen Auspuff kommst halt nicht um den 24er...
Aufklappen
Ich hatte mal auf einen SHB 20/20 mit Original Luftfilter (4Löcher) gewechselt. Ein Unterschied wie Tag und Nacht. Mit dem PHBL reagiert viel agiler und dreht auch freier raus. Ne Leistungskurve habe ich nicht. Aber ich will die BigBox mit dem SHB mal testen.
Ich habe die BGM Big Box auf einen Polini EVO 2 montiert für die jährliche Überprüfung und muss sagen schiebt überraschend gut an! Hab aber mittlerweile den Krümmer auf 32mm ändern lassen für Parmakit und Falc funktioniert auch ganz gut!
Hier mal ein erstes Feedback von der BGM Big Box. Die Passform ist echt super. Und was soll ich sagen, meine Kupplung rutscht. Mit der ET3 Banane+30mm Krümmer war das nie ein Thema. Der Klang ist ein Traum und sie dreht gefühlt freier raus. Ich habe einen SHB20/20 verbaut und finde sie fährt sehr angenehm. Konstant 100kmh auf Tacho bei Halbgas ist echt angenehm.
  Am 17.5.2023 um 20:06 schrieb Evosonic:
Aufklappen
Grüße! Ich habe mal den PHBL24 getestet. Mehr Durchzug und 99kmh GPS. Macht Spaß zu fahren. Hab dann den SHB 20/20 mit Malossifilter verbaut und der geht unglaublich gut. Gefühlt etwas besser als der PHBL24 und 98kmh GPS. Diese Kombi, Polini 133 gesteckt, DRT53/105, SHB20/20 mit Malossifilter, Primär 2,54 Schräg und der BGM Big Box Touring PK ist echt der Hammer. Es macht richtig Laune den Gashahn aufzudrehen. Wenn ich mal auf nem Prüfstand war reiche ich mal die Kurve dazu nach
  • Like 4
Nachdem ich meine PK 50s vor einigen Jahren verkauft und dies von Anfang an bereut habe, ist jetzt endlich wieder eine da.
Hat wohl mal was abgekriegt, am Koti wurde heftig gespachtelt und die Lenksäule ist krumm.
Sieht etwas abgefucked aus aber gefällt mir ganz gut so.
Falls jemand schwarze Blinkergitter und/oder einen schwarzen Gepäckträger für vorne zu veräußern hat, gerne ne PN an mich.
@matemilia: Glückwunsch zur PK! Ich mag den abgefuckten Look sehr.
Leider muss ich allerdings den Alman raushängen lassen. Mit einer verbogenen Gabel würde ICH mein Kind nicht herum kutschieren. Und schon gar nicht, wenn es nur einen Jethelm trägt.
Bin da sehr empfindlich und für den ein oder anderen zu extrem. Aber bei Kindern gibts bei mir kein wenn und aber.
Hol dir ne gerade Gabel (die italienische/österreichisch ist eh kacke) und deinem Kind einen vernünftigen Helm. Wenn du Tipps zum Helm brauchst -> schreib mich gerne an. Habe mich damit erst kürzlich länger mit dem Thema beschäftigt (Gewicht, Passform etc.).
Bearbeitet von Habibi_Blocksberg
Hi, das ist meine PK S Baujahr 84. Habe ich Ende der 80er mit 16 als PK50S gekauft und vor ein paar Jahren auf 125 umgebaut. ETS Zylinder und Originale ETS Banane. Olack Antracite metallizzato.
IMG_3785.thumb.jpeg.ee6cc40cba9506509b6b6fdf61576146.jpegIMG_3779.thumb.jpeg.80f717046873deb99366bb9eb2853cd7.jpegIMG_3798.thumb.jpeg.9846925ccc61f960bc8f0e3df229a56c.jpegIMG_3820.thumb.jpeg.95a4f9a9449d3aae078772f153477a70.jpegIMG_3810.thumb.jpeg.b48ecf9266c2b6fefbeb58a6d5a642c9.jpegIMG_3791.thumb.jpeg.3ba00d0bb7315bbc2f821b9840e6c196.jpeg
  • Like 10
Ja, die hängt etwas tiefer als bei der ETS. War bei nem Repro Krümmer so und ist jetzt bei nem Krümmer, den ich bauen lassen habe auch so. Keine Ahnung warum 🤷🏼‍♂️
So hängt mein Auspuff. Ich habe auch eine Repro-Banane und auch einen nachgebauten Krümmer. Aber bei mir sieht man nix vom Flansch.
Bearbeitet von Florian2601
  Am 27.7.2023 um 07:57 schrieb Forchheimer:
Ist das der "alte" MRP-Krümmer? Bringt der denn was?
Aufklappen
Was meinst du mit bringt der was?
Der passt auf jeden Fall. Ich hatte zuerst einen reprokrümmer und der hat hinten und vorne nicht gepasst. Unmöglich den auch nur halbwegs spannungsfrei bei mir. zu verbauen.
  Am 27.7.2023 um 20:15 schrieb Florian2601:
Aufklappen
Ja, so gehört es eigentlich auch. Ich habe sogar ne originale Banane. Aber das liegt am Krümmer- müsste eigentlich etwas höher sein der Flansch.
aber das passt für mich jetzt. Bin froh, dass ich dir Banane endlich verbauen kann - wie vorher geschrieben haben die reprokrümmer bei mir überhaupt nicht gepasst
    • Werde das Teil jetzt mal mit Langhubwelle und KoDi ins Gespann einbauen und sehen was dabei rauskommt. Frage ist nur, ob ich unten die Überströmer noch etwas öffnen (etwas mehr in die Dichtfläche rein) oder so lassen soll wie sie sind. Also Zylinder-ÜS an die Überströmeröffnung des Gehäuses anpassen und nicht umgekehrt. Ich mach da jetzt nur Stecktuning und hab keine Lust mir mein Gehäuse zu verfräsen.
    • Gekauft....unglaublicher Zustand auch innen .. .. Leistung? Welche Leistung ❤️
    • @alter Wikinger fänd ick jut! Dann muss @der.guen mal die Dateien raustun ...   Wg. next Lokation: wir waren heute mal Sauerteigpizza bei Antonella essen. War lecker! Ich könnte die Tage nochmal hin und fragen, ob wir die Außenbestuhlung kapern können. Ist allerdings direkt an der Podbi. Aber vielleicht kommt noch die Nachbarin vorbei und verliest die aktuellen Nachrichten ...     Soll ick?   @Alberto: was machst du am ollen Fluchhafen?
    • Hatte das gleich Problem, wie du und mich zu Tode justiert an den neuen Schaltzügen! Wie du es jedoch beschreibst, war das Problem bei der Kupplung bzw. dem Kupplungszug. Kupplung trennte zu 95% aber eben nicht zu 100%, wie ich anfangs dachte.   Meine PK 50S lief problemlos nach einer Motorrevision und bei höherer Geschwindigkeit war das klacken auch weg, wenn ich aber einen Gang drin hatte und die Kupplung gezogen habe, hat es bei niedriger Geschwindigkeit und laufendem Motor "geklackt" … Wohl gemerkt im Auszustand kein Klacken!   Lösung war bei mir: Kupplungszug nachziehen. Habe ich die Kupplung nun 0,5 bis 1cm losgelassen, kam das klacken wieder beim Schieben, habe ich sie aber nach dem Nachziehen nun ganz gezogen, war das klacken weg!   Schönes Wochenende 2025
    • Hallo, die Sitzbank hab ich vor Jahren mal verkauft aber die Radzierkappen hab ich noch. Die kannst mit dem Roller erwerben 😁. Gruß
