Ich erkenne den Unterschied dahin gehend, das es kurze Stehbolzen sind, wie bei Kurzhubern üblich.
Keine durchgehenden Stehbolzen (durch den Zylinder)
Das hab ich damit gemeint und deswegen bin ich von dem kleinen mit 43mm Hub ausgegangen.
vor 22 Minuten schrieb alfonso:
Äh ... ohne direkten Vergleich oder das richtige Maß lässt sich der Unterschied nicht erkennen.
Die 80er Stehbolzen sind nur minimal kürzer als die 125er.
Nur eben so viel, dass garantiert ein Gewinde kaputt geht, wenn man versucht einen großen Zylinder mit 1-2 Gewindegängen fest zu bekommen.
naja, der 80er Zylinder wird ja im Gegensatz zu den 125ern wie die 50er nur am Fuß mit den kurzen Bolzen verschraubt.
der Unterschied sollte jetzt nich so schwer sein zu  erkennen   :wheeeha:
Am 12.8.2016 um 12:04 schrieb Barnosch:
Genau. Hab mich für die Standard 125er Variante entschieden.
Also DR133 + ETS Banane :whistling:
Jetzt aber erstmal Teile sortieren und säubern, der Motor kommt erst ganz am Schluss dran.
Bearbeitet von c_rath
  • 4 Monate später...
Endlich gescheites Licht an der PK S. Hab mittels Adapterkonstruktion nen Klarglasscheinwerfer in die PK S gebracht. Fahrtest steht noch aus, Style gefällt mir zumindest schon mal gut.
  • Like 6
Scheinwerfer hat 120mm und gibts beim Scootercenter. CAD-Zeichnungen des Halters lad ich im neuen Jahr hoch, hab des leider nur auf einem gerade nicht zugänglichen Rechner liegen.
http://www.scooter-center.com/de/product/7676150/Scheinwerfer+UNIVERSAL+Klarglas+115mm+12V+3535W+HS1+H4?meta=7676150*scd_ALL_de*s19892085497776*Scheinwerfer - UNIVERSAL Klarglas- Ø=115mm - 12V 35/35W HS1 (H4)*1*1*1*16
Ist das dieser hier?
Ein Lichttest bei Dunkelheit interessiert mich brennend.
In einem Land wo die Autobahnen beleuchtet sind aber im Dorf nachts kaum 'ne Lampe brennt kann man nie genug Licht haben.
Speziell bei unseren Straßenverhältnissen.
Ja, das ist der Scheinwerfer. Hat aber aussen maximal 120mm und nicht 115 wie dort angegeben. Lichttest gibt's im LambrettaBereich. Die haben die schon länger mit Adaptern am Laufen und dort gibt es auch Meinungen und ich glaube auch Bilder wie das im Dunkeln aussieht. Weiteres zu dem Scheinwerfer sollten wir vielleicht in ein neues Topic auslagern, da das hier ja mehr Galerie sein soll wie ich es verstanden habe.
Am 21.12.2016 um 17:19 schrieb uLuxx:
Hui :wow:
Am 21.12.2016 um 19:08 schrieb dreckige13:
Sowas brauche ich ja auch noch […] schon geil.
+1
vor 9 Stunden schrieb uLuxx:
Kann man schon was bestellen? :lookaround::-D (Ja, ich kann lesen ;-))
Bearbeitet von sähkö
In den pv und ss Lenker passt der Scheinwerfer
Hab den auch in der Lamy und der vnb...Licht is der Hit.
Rainer, die pk braucht tuning ;-)
Wo soll sich da ein Dichtungsgummi befinden? Außer so ner Pseudodichtung (eher Moosgummi) am Deckel unten gibt es da original nichts. Nur die Gummipuffer für den Deckel.
Alles Infos zum Klarglas-Scheinwerfer in Pk S mit CAD-Files jetzt hier:
  • Like 3
vor 45 Minuten schrieb sähkö:
Sehr cool, danke! Natürlich ist der Scheinwerfer grade nicht lieferbar … :whistling:
Komisch, wahrscheinlich hat sich der Absatz verstärkt seit die CAD Files da sind :-D
    • Das ist hin und wieder tatsächlich ein Argument. Bin eigentlich schon froh daß mein Auto die Geschwindigkeitsbegrenzungen anzeigt (zumindest innerorst hilfreich). Wenn ich in der Stadt unterwegs bin, dann ist es schon oft so daß fast permanent zwischen 30 und 50 km/h hin und her "begrenzt" wird.
    • Wenn den baugleich zu pk ist ja, ich hab aber beide vorher noch nie zerlegt
    • Wenn man Dein Thema liest, dann stellt man fest daß viele Dinge, welche man selbst als "Problem" ansieht, bei näherer Betrachtung eigentlich keine sind. Ich habe unwahrscheinlichen Respekt davor, wie Du mit Deiner Krankheit umgehst, ich wünsche Dir von Herzen möglichst viele gute Tage, viele Freunde und viele liebe Menschen um Dich herum, damit Du ein bisschen abgelenkt bist in dieser schweren Zeit! Alles, alles, alles Gute von mir!
    • Servus !   Ich bräuchte mal euer Schwarmwissen oder einfach nur einen Tipp.   Ich möchte mir einen kleinen Gasgrill zulegen. Der Grill sollte etwas für unterwegs mit dem Auto sein, oder zur Benutzung auf dem Campingplatz. Nicht für die Mitnahme am Roller.   Ich grille meist nur am Kugelgrill oder auf einen normalen, offenen Holzkohlegrill, diese sind aber auf Campingplätzen verboten. Deshalb die  Neuanschaffung.   Vorgestellt habe ich mir sowas hier:   https://de.burnhard.com/products/wayne-balkongrill-2-brenner     Ist dieser Grill sein Geld wert? Gibts woanders was besseres für`s Geld?     Danke schonmal!   Albert
    • 2,5 beim Lusso Vergaser mit Feingewinde     wie hast du gereinigt?   klingt für mich nach einen Sprit Problem. Hatte mir auch mal nen Wolf gesucht, dann wars ne verstopfte düse bei beim Ultraschall nciht sauber wurde. Druckluft durchgeblasen, ging. Würde hier ncohmals suchen. Düsen durchblasen, vergaser durchblasen.   Benzinschlauch ist auch neu und kein zusätzlicher Benzifilter drin? Benzinhahn ist nciht verstopft?   NGK Kerzen sind empfindlich was absaufen angeht. Hatte ich auch schon das die dann nciht immer gut funktionieren wenn die mal nass waren.
