Vespa PK50/80/125S, wo sind die alle? Zeigt sie uns !
vor einer Stunde schrieb ruckusbmx:
sehr schön.
pks mit Patina, selbst das Kunststoff handschuhfach sieht patiniert gut aus
:thumbsup:
Danke Dir!.....
Der Roller war komplett in 2-K-dunkelgrünmetallic lackiert.....
So eine Freilegungsaktion würde ich mir nie mehr antuen...... ;-)
vor 8 Minuten schrieb Mampfi28:
Wie sieht es mit der verkabelung aus, ist da genung platz und wo hast du die Box montiert?
genau das wäre meine nächste frage gewesen.
bei meiner Spezial hab ich die box in der Kaskade befestigt. Das wollte ich jetzt bei der pk auch machen. Reicht das Kabel aus dem set aus oder braucht man noch die verlängerung? Ich bestelle mir heute noch den Tacho. Wollte wenns geht alles mit einmal bestellen und nicht wie so oft nochmal was nachbestellen müssen.
da fällt mir noch was ein. Ich habe eine nagelneue pk s lenkerabdeckung die verchromt ist bekommen. Original piaggio. Falls die wer gebrauchen kann der schreibt mir am besten eine pn.
Bearbeitet von MrniceGuy
wat verjessen
In meiner PK ist die "Versorgungsbox" lediglich unter dem Scheinwerfer gelegt, mit dünnem Schaumstoff ummantelt. Da ist (noch) reichlich Platz, evtl. ändert sich das mit dem Klarglasscheinwerfer (@uLuxx)? Habe den Tacho mit schwarzer Skala, gefällt mir besser an der roten PK. Test im Sommer steht aus.
Bisi OT: Welche Temperatur maxima habt ihr mit dem Sensor, an welcher Stelle? Der Sensor steckt hier in der vorgesehenen Stelle des Gerhead.
vor 14 Minuten schrieb sähkö:
Hab das getestet:
Passt drunter, hab wie du das Ganze in dünnen Schaumstoff gewickelt. Problematisch sind folgende Sachen:
- Der Scheinwerfer hat unter dem Schutzgummi einen Sockel mit dem die Birne angeschlossen ist. Dieser baut recht groß. Ich hab den weggelassen und bin direkt mit gewinkelten und bisschen mit Schrumpfschlauch isolierten 6,3mm KFZ-Steckern nach oben(!) weg.
So kann man das Gummiteil am Scheinwerfer etwas eindrücken und bekommt alle Kabel gut unter.
- Die Kontrollleuchten der PK S sind ein Problem. Ich hab die Abdeckung der Ur-PK ohne Kontrolllampen genommen, da haut das dann gut hin. Kontrolllampen brauch ich nicht, kann man alles an der Schalterstellung erkennen und ist somit TÜV konform.
vor 3 Stunden schrieb uLuxx:
Die Kontrolllampen hast Du doch im SIP-Tacho.....
Oder war das bei nem anderen Roller.....?
Beinschild hat eine leichte Delle und die Blinker sind bei dem Schweizer Modell ein Stück weiter nach außen versetzt.
oh sidewalksurfer war da wohl schneller :)
Bearbeitet von Joker_star
WP_20170507_16_10_55_Pro.thumb.jpg.f6d7d46f3a5d37b03eacead25094ff9d.jpgWP_20170507_16_11_02_Pro.thumb.jpg.0cd4ce66914eb7dad1836b7a85831142.jpgWP_20170507_16_11_14_Pro.thumb.jpg.ecc7a5e201607b26d17f096a3b6f178c.jpg
Moin, hab diese hier vor zwei Jahren von einen Freund als restaurationsabbruch gekauft. War komplett zerlegt und nur gepulvert. Hat sogar einen Umzug im zerlegten zustand mitgemacht.
hab sie endlich wieder zusammengebaut und für meine Frau fertig gemacht. Volles Programm mit Motor Überholung und Berliner Setup für die Stadt. Macht jetzt 60 Sachen laut Tacho. Also voll okay. Die Sitzbank hab ich auch selbst gemacht. Blaue Ziernähte passend zum lack. Blinker am Lenker und bremslicht mit 12v umbau. Hatte original nur die 6v Zündung ohne regler drin.
Meine Frau kam mit einen breiten grinsen von der Probefahrt zurück.
wenn sie den Führerschein fertig hat wird da wohl ein polini mit ets Banane einziehen.
meine pk s ist ein paar Seiten vorher schon zu sehen gewesen. Ich mag die kisten immer mehr.
