servus.
hab schon in einigen artikeln gelesen dass z.b. der zirri silent oder halt andere , um durch die lautstärkemessung beim tüv zu kommen, z.b. durch reingeschweisste muttern im auslasskrümmer "beschnitten" werden,
kann man net einfach auch aus der coladose ne auslassdichtung so zurechtschneiden das das loch kleiner is als der auslassdurchmesser???
kann man nämlich danach einfach wieder entfernen...
und ne normale dichtung rein
Ich glaube eine Coladose ist da weniger geeignet, da diese zu dünn sein könnte. Durch die Abgase würde diese zerreissen.
Eine Alternative könnte ein etwas dickeres Blech sein, oder?
Martin
ja stimmt.. bissle dicker is glaub besser...
aber möglich isses doch und funktionieren würds doch auch, oder??
wie viel kleiner muss man das machen damits was bringt??
die lautstärke geht dann doch auch merklich runter, oder???
Also ich würd mit solchen TÜV Umbauten sowieso nicht fahren - den Pott brutalst dämmen, Hülsen in Krümmer stecken usw. und dann die ganze Maschine zur Abnahme per Hänger fahren...
Dann hast du auch kein Problem mit Öltropfen usw... :-D
