Bin gerade am Schrauben an meiner frisch erworbener Vespa 150 (VBB1T). Zwischen Kotflügel und Beinschild ist der Spalt höchstens 3mm.
Jetzt hab ich das Gefühl, dass die Gabel krumm ist. Es kann natürlich auch sein, dass nur der Kotflügel hinten ein bisschen verbogen ist; oder ist dieser geringe Abstand normal?
Meine eigentliche Frage ist: Wie überprüfe ich zuverlässig, ob die Gabel wirklich krumm ist?
fondue
also eine krummer gabel solltest du auch am fahrverhalten bemerken.
vorausgesetzt du hast zwei gute reifen mit genügend luft drauf.
der abstand zwischen kotflügel und rahmen hat nicht viel zu sagen.
der ist bei allen meinen vespen auch unterschiedlich.
italienische massarbeit! :-D
ciao, stefan
Erstmal vielen Dank für die Antworten!
Am Fahrgestell ist, ausser normaler Dellen, kein Schaden (Faltenwurf oder Verbiegung) festzustellen. Da ich die Vespa komplett auseinandergeschraubt habe, kann ich leider weder durch den Achsabstand, noch durch das Fahrverhalten feststellen, ob die Gabel krumm ist.
Gibt's da noch ne andere Möglichkeit, dies herauszufinden?
fondue
ist das nicht so das das Lenkrohr und das untere Rohr fluchten? D.h. wenn ich eine Latte an die ausgebaute Gabel halte muß in der Flucht des Lenkrohres das untere Teil, an dem die Schwinge hängt doch immer den gleichen Abstand haben.?! :haeh:
ja, lenkrohr und "das rohr unten" müssen parallel sein. nur schaut's auf dem bild da oben aus, als würde das rohr unten sonstwo hingehen (unten weg vom betrachter) - kann aber am schatten liegen... :-D
Die Gabel ist ausgebaut. Ich hab jetzt mal ein paar Fotos gemacht:
Was meint ihr dazu?
@tintifax
Ein Foto würde eventuell schon noch helfen. Wenn du zufälligerweise mit ner Kamera an deiner Gabel vorbailäufst...
fondue
  • 4 Jahre später...
Mal hoch damit!
Meine Frage müssen Lenkrohr und "das Rohr unten" in allen
Ausdehnungen (Richtungen) parallel sein?
Also quasi von vorne betrachtet und von der Seite?
Vielen Dank im Voraus für Hilfreiches.
