ich messe da gar nicht mit ot.
scheibe drauf und einfach die gradzahl ermitteln, die der kolben bei einer umdrehung zurücklegt bei üs/as
Mensch, dass ich da garnicht drauf gekommen bin, check ich morgen gleich mal :-)
was ist mit dem mittleren ot gemeint ? mittlerer OT is vielleicht blöd ausgedrückt. Ich hab gemeint unmittelbar vor und nach OT dreht die KW ja noch ein zwei Grad ohne dass sich der Kolben rauf oder runter bewegt. Und der echte bzw. "mittlere" OT is ja dort genau in der Mitte
ich brauche den ot eigentlich nur zum kolbenüber/unterstand messen und für die zündungsmakierung, was anderes fällt mir zu dieser fortgeschrfittene stunde nicht ein.
vielleicht liegt es ja auch an dem zuylinder selbst, also die geschichte von ebay. is nicht von ebay, siehe weiter oben
wenn die werte stimmen -will ich nicht anzweifeln,hört sich so an, als ob alles richtig vermessen wurde, passt dass doch mit den üs recht schön - weil sie nicht so hoch sind. bezgl. der fasenvermessung hatte ich die sache falsch verstanden.
der grund weshalb ich nicht so gerne mit schieblehre arbeite, ist  ganz einfach, sonst würde ich das auch noch zusätzlich machen. ich habe gar keine, die ordentlich in den zylinder bzw. dessen kanäle passt. hast du eine bearbeitete oder gitb´s da was von der stange,
ne, hab mir einfach einen zurecht geflext.
Bearbeitet von DoubleU
jau, gibts, nennt sich Hakenmessschieber ... ich benutz das um meine anderen Messungen und/oder die Portmap gegenzuchecken bzw die Fase "rauszurechnen"
und ... EDIT, kann man natürlich mal die Steuerzeiten vom Zylinder checken ohne das der eingebaut ist bzw dann checken was die Abweichung im eingebauten Zustand ist ...
Bearbeitet von volker210
mensch, vielleicht sind das ja schon die paar grad unterschied. mehr "unbestimmbare punkte" - keine ahnung wie ich dass jetzt vernünftig ausdrücken soll -  führen zwangsläuf zu mehr abweichungen, wenn man pech hat - ich denke du weißt was ich meine.
von daher finde ich meine messart der zeiten ohne ot ganz sinnig - vor allem muss ich dann nicht hin und her rechnen, sondern habe den wert direkt, je nach dem mit welcher skala man sich die scheibe lasern läßt ( 2 mal 180,  360 einmal links und rechtsrum. )
..... ich messe eigentlich bisher immer mit grob eingestelltem OT. Drehe die KW einmal rechts rum, einmal links rum und ziehe dann einfach den kleineren Wert vom Größeren ab.
Dann ist es auch egal, wie genau die Gradscheibe auf OT steht. Lediglich beim Drehschiebermessen muss der OT einigermaßen stimmen. Das mach ich mit nem Kolbenstopper, einmal linksrum, einmal rechts rum, Mitte anzeichnen, gut ist.
noch ne andere sache zu deinem verfräßten 210 und den "winkeln". der kollege aus meiner signatur, der die lüra´s  erleichtert, hat eine vorrichtung gebaut, mit der man die alten winkel wieder reinfräsen kann.
das tät mich aber jetzt brennend interessieren wie das aussieht. also jetzt echt :thumbsup:
sorry, ich bin ja sonst sehr freizügig, was motoren und bilder angeht, aber das teil kann ich nicht posten, da ich nicht weiß ,ob der kollege damit einverstanden ist oder möchte dass das nachgebaut wird. wenn er sein okay gibt, stelle ich ein bild ein
Dessen war ich mir auch nicht bewusst, dass es nen Malossi Nachbau gibt.
Heut Nachmittag is er gekommen und hab ihn jetz dann doch gleich mal daraufhin begutachtet. Scheint tatsächlich n Nachbau zu sein, da wo eigtl der Malossi Schriftzug sein sollte sind nur Schleifspuren.
Dabei ist er garnich von ebay, sondern :
http://www.vespe.at/shop2/product_info.php?cPath=40&products_id=1775
attachicon.gif20130813_212816.jpgattachicon.gif20130813_212654.jpgattachicon.gif20130813_212734.jpg
Dieser besagte Zylinder ist von Malossi. Ist eine aussortierte B Ware. Info von Malossi.
Warum B ware - keine Ahnung.
selbst wenn das etwas ungenauer ist, wird es nicht sehr viel sein. ich messe nach auge, mit licht und anschließend mit fühlerlehre und bilde daraus den mittelwert.  die fase gehört übrigens nicht mit zu den steuerzeiten, sondern nur der teil, der die üs / as geschichten  tatsächlich frei gibt. hat man mir zumindest so beigebracht. und da der "lehrer" ein profi ist/war wird das wohl richtig sein
Wie dick is denn die Fühlerlehre die du dazu verwendest? Will mir grad die Zeiten auf den Elron anpassen. Bei mir kommen auch übelste Werte bei rum und ich mach es schon nach deiner Methode  :blink:
    • Gerne nochmal, hoffe hab keinen vergessen:   @Albert Preslar 4 Stück @Marc-Uwe 10 Stück @King Kool Funky 3 Stück @Scumandy 3 Stück @leichtzumerken 6 Stück @Brauny-RE 5 Stück @Motown1971 5 Stück @salami 3 Stück @Rollerbube 5 Stück @arno 1 Stück @joera1946 4 Stück @Big Lebowski 5 Stück @-=SkReeK=- 2 Stück @inna halle 3 Stück @sukram 4 Stück @momo 3 Stück @Lotterbube 5 Stück @jeinca 4 Stück @vnb1t 4 Stück @JOB 4 Stück @dermarc 3 Stück @Valiant71 2 Stück @padzed 2 Stück @scooterlenni 2 Stück @klugscheißer 1 Stück --- @Werner Amort 3 Stück gratis für die Zeichnung, Versand übernehme ich, wenn gewünscht   Gesamt bis dato: 96 Stück.   Sind also noch genug da, kommt Leute lasst uns noch ein bisschen Geld für's GSF sammeln!!!
    • ich finde es eher langweilig, dass die Dinger alle 2-3 Monate hier auftauchen als wenn jemand das zum ersten mal sehen würde
    • arbeitsstrom Umschaltrelais muß habe 85 86 30 87 87A oder 85 86 30 87A 87B   85 + 86 schalten das Relais ... im Ruhezustand verbindet das 30 (Batterie+) mit dem einen 87er und schaltet dann um auf den anderen   Rita
    • Ich hab an meiner PX alt mit Vape DC auch einen LED Scheinwerfer geplant.   Ich würde gerne auf Zündungs+ den Pronobalken (Tagfahrlicht) haben und beim Einschalten des Abblendlichts/ Fernlicht soll er aus gehen.   Habt ihr ne Idee wie ich das Schalte bzw. welches Rekais ich dafür nutzen kann?   Vielen Dank
    • der Spielraum ist schon ausgereizt     ja da ist ein DR 50ccm montiert samt gemachtem Einlaß - welchen Spannungsbegrenzer für 6V verwendest Du?   das gelbe Kabel verwende ich gerne weiter, ist dann im Bereich unter dem alten Kondensator mit dem Kabel was raus geht verlötet     ja für den externen Kondensator werde ich die Masse auch noch innen holen und die Massefahne außen - wie serienmäßig - nur für den Kabelbaum verwenden.
