Hallo Leute! Hab bei meiner VNB lediglich das Polrad abmontiert Zündung eingestellt und wie ich das ganze wieder zusammenbau läßt sich das Polrad nicht mehr bewegen. Also hab ich das Polrad wieder runter und habe dann bemerkt, dass sich die ganze welle nicht mehr bewegt (1 cm nach links und rechts kann man sie schon noch bewegen). Der Kickstarter läßt sich auch nicht mehr bewegen. Sag hat da jemand eine Idee was da schiefgelaufen sein könnte. Hab gelesen, dass ein vergessener Halbmond das Problem sein könnte. Kann mir jemand ev. sagen was der Halbmond ist und wo der befestigt ist?
Für eine Antwort wär ich echt dankbar!
Lg Christian
Nimm das Polrad nochmal runter und guck dir die Welle genau an. Da ist eine Nut drin (im Polrad übrigens auch) in der eigentlich der Halbmond sitzen sollte. Sieht aus wie ein durchgeschnittenes Centstück. Der Halbmond bewirkt das sich das Polrad (dessen Magnete ja für die Zündung zuständig sind) nicht auf der Welle drehen kann. Wenn der nichtmehr da ist mußt du auf jeden Fall einen Neuen einbauen. Wo der allerdings bei einer VNB stecken könnte das sich die Welle nicht mehr dreht :-D Keine Ahnung.
Hallo! Hab das ganze folgendermaßen demontiert:
1) Zylinderhutze runter
2) Schwungscheibenabdeckung runter
3) Lüfterrad mit den 4 kleinen Schrauben demontiert
4) Die Mutter auf der Welle einfach aufgedreht bis es plopp gemacht hat und das Polrad frei war (man hat mir gesagt, dass man normalerweise ein paar mal auf die Mutter klopfen muss bis man endlich das Polrad runter hat --- bei mir war das nicht der Fall).
5) Hab die Zündgrundplatte in die richtige Position anhand von Markierungen gebracht.
6) Hab das Polrad einfach wieder auf die Welle gesteckt und habe dabei darauf geachtet dass es mit der Führung die ja auf der Hauptwelle sitzt zusammen passt.
7) Hab danach die Mutter und den Segering wieder rauf und dann den Rest wieder angeschraubt
Danach ließ sich nichts mehr bewegen. Weder das Lüfterrad selbst noch der Kickstarter. Hab dann alles wieder demontiert inkl. der Zündgrundplatte aber die Welle bzw. der Kickstarter ließen sich noch immer nicht bewegen. Möchte noch hinzufügen, dass ich niemals irgendwo rohe Gewalt angewandt habe.
Liebe Grüße Christian
Kenn mich zwar nicht mit den "alten" aus, aber kann es sein, dass der Halbmond aus seinem Sitz herausgefallen ist und nun das Polrad verklemmt.
Ich würde vorschlagen:
nicht mit gewalt weiterdrehen
Polrad demontieren
Halbmond suchen, richtig einsetzen
Polrad erneut montieren, dann müsste es funktionieren
Hallo! Danke für deinen Hinweis, aber ich kann keinen Halbmond entdecken geschweige denn ich weiß nicht mal wo der überhaupt sein soll. Wenn ich mir die Explosionszeichnung zu meiner VNB anschaue kann ich nirgendwo so einen Halbmond entdecken. Außerdem dürfte es ja nicht blockieren wenn ich alles runterhabe (einschließlich Zündgrundplatte)
Danke für deine Antwort
LG Christian
Hallo! Danke für das Bild! Jetzt hab ich es zumindest kapiert wo das sein soll. Aber wenn das Polrad nicht montiert ist müsste sich doch die Kurbelwelle drehen lassen, oder?
Vielen Dank im Voraus!
Christian
So, hab jetzt noch mal geschaut ob ich den Halbmond finde! Leider (oder Gott sei Dank) steckt der an der richtigen Stelle. Diese Fehlerquelle kann es also nicht sein!!! Vielleicht hat ja jemand einen spontanen Gedanke warum das alles blockiert obwohl eigentlich nicht irgendwo herumgebastelt worden ist (ausgenommen Polrad). Gibts ev. andere bekannte Fehlerquellen? Motor liegt ca. 2 Monate einfach so im Keller aber wie gesagt: Bevor ich das Basteln am Polrad begonnen habe hat alles super funktioniert.
Danke und Liebe Grüße Christian
Hallo! Mir ist gerade aufgefallen dass der Halbmond ca. 2mm aus der Welle herausschaut! Ist doch absicht so, oder (damit sich das Polrad mit der Welle dreht?!). Hab auch versucht den Halbmond mit der Zange aus seiner Position zu bringen, sitzt aber hammerhart!
Lg Christian
Es könnte natürlich auch ein Defekt sein, der zufällig mit dem Polrad runterschrauben zusammen aufgetreten ist. Wenn der Motor schon lange liegt, könnt auch der Kulusiri raudgefallen sein udn sich mit der Kurbelwelle verkeilt haben. Ist mir mal passiert. kannst du aber durch den Schieber im Vergaser kontrollieren. (von oben ohne Luftfilter reinschauen.)
Ansonsten lässt sich die Welle ohne Schwung natürlich viel schwerer drehen, als von Hand. Gehts auch ohne der Zündkerze nicht?
Hallo! Ist wahrscheinlich sogar sicher so, dass der Defekt zufällig mit dem Runterschrauben aufgetreten ist. Sorry, aber ich weiß leider nicht was du mit "Kulusiri raudgefallen" meinst. Wie kann ich das mit dem Schieber erkennen? Tut mir leid, aber ich bin auf dem Gebiet noch ein Anfänger :-D
LG Christian
Achja, und es ist egal ob die Zündkerze drinnen ist oder nicht. Hab sogar schon den gesamten Zylinder runter und hat auch nichts geholfen!
?wo Du schon so schön am zerlegen bist ? schraub' doch mal den Deckel auf gegenüberliegenden Seite ab und bau die Kupplung aus, dann kannst Du Dir zumindest sicher sein, das das Übel im Kurbelgehäuse steckt?
Grüße
MH
Hab mich vertippt. Meinte "rausgefallen" statt "raudgefallen".
Wenn du den Deckel über dem Vergaser runterschraubst siehst du den Luftfilter. Wenn du den auch noch abschraubst, siehst du den Vergaser. Du kannst den Schieber aufziehen (macht das Gasseil sonst), dann siehst du in den Einlass rein. Du kannst auch den Vergaser rausschrauben aus der Wanne, sind nur 2 Schrauben. So kannst du dehen, ob sich der Simmering mit der Kurbelwelle verkeilt hat. Der Simmering dichtet das Kurbelgehäuse gegen Lufteintritt und Getriebeöl ab.
Wobei: Wenn du den Zylinder herunten hast, siehst du auch in das Kurbelgehäuse hinein. Ist da etwas verlegt/verklemmt?
hallihallo!
Hab jetzt auch noch die Kupplung demontiert aber die KW läßt sich noch immer nicht bewegen. Eins is jetzt klar: Das Problem liegt irgendwo im Kurbelgehäuse! Vielleicht hat ja jemand von euch noch eine Idee wo eventuell das Problem liegt! Werde am Wochenende das ganze mal zerlegen und schauen was da hat!!!! Danke für eure Hilfe!
Ich hatte mal ein ähnlicher Problem. Bei mir war´s ein gerissener Kolbenring, der sich böswillig im Auslaßschlitz des Zylinders breit gemacht hat. Ist durchs abbrechen etwas vom Kolben abgestanden und hat sich dort verkeilt. :uargh:
Um das zu klären sind´s nur vier Schrauben. Mach mal den Zylinder runter.
Gruß,
adriano
    • Hallo.  Ich hätte einer Frage an die Profis hier. Und zwar geht es um  einen Wideframe Grauguss Zylinder. Dort ist ein Yamaha Kolben verbaut. Leider habe ich jetzt erst bemerkt, dass der Ringstoß sehr knapp am Boostport verläuft.  Es sind ca. 2mm Platz (Markierung  oben  auf dem Kolben zeigt die Position des Pins). Der Kolben Ring kann sich auch noch 0,8mm nach links u. rechtes in seiner Nut bewegen. Somit trägt nur ca. 1mm die ganze Spannkraft des Ringes. Ich haben Angst, dass das auf Dauer einläuft. Mache ich mir da umsonst Sorgen?  Und, kann ich den Kolben am unteren Hemd noch an die Überströmer anpassen, oder verliert er an Stabilität, weil ich die Strebe in der Rundung durchbrechen muss.  Ganz lieben Dank für eure Hilfe
    • Hi zusammen, ich überlege mir eine Vespa zu kaufen, primär als Alltagsfahrzeug um täglich 2x6km zur Arbeit und zurück zu fahren. Da ich mich nicht wirklich gut auskenne, hatte ich überlegt eine Vespa Px125 von einem Händler / Vespageschäft zu kaufen und nichts von privat. Auf Kleinanzeigen habe ich folgendes Model gefunden: PX125 von 2002 für knapp 2800€ mit 18.000 KM. https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... 4-305-6041 Alternativ hat der gleiche Laden auch noch eine PX125 in schwarz für €3400. https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... 5-305-6041 1) Was haltet ihr von den Preisen? Sind die fair? 2) Wie gut eignet sich eine Vespa PX125 als Alltagsfahrzeug für ehr kürzere Strecken (5-6km einfach)? 3) Was sind aus euren Erfahrungen die durchschnittlichen Wartungskosten pro Jahr für eine PX125 in dem Alter und den KM (15-20K)? 4) Es scheint so, als wären beide Modell aus Italien importiert. Hat jemand Erfahrung hiermit? Es gibt noch eine deutsche ähnlich wie die ersten beiden, in welche aber vermutlich mehrere hundert investiert werden muss und der Lack an einigen Stellen ab ist: https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... 9-305-6041 4.1) Würdet ihr eine deutsche etwas heruntergekommene Vespa gegenüber einer italienischen bevorzugen? Wenn man die Differenz in eine technische Aufarbeitung investiert, weiß man wenigstens was man hat? Oder kann man bedenkenlos auch bei italienischen Modellen zuschlagen. Ich bin über jede Unterstützung dankbar!
    • ist schon richtig, da hat jemand seinen durch zertifizierte fachkompetenz gegebenen spielraum glücklicherweise weiträumig genutzt. gibt es leider immer seltener. wenn das mit licht und kennzeichen aber tatsächlich auch gegenüber der unbedarfteren exekutive so durchgeht, dann eröffnet mir das halt für bestimmte vorhaben neue horizonte, daher die frage. verstehe aber auch, wenn die nachfrage unbeantwortet bleibt...
    • trotzdem zieht das Gemisch unter dem Kolbenboden ein, wird im Kurbelwellengehäuse, also unteres PlLager verdichtet, schmiert schnell und wird über die ÜS nach oben gedrückt.Ich seh da kein Problem..   Quattrini M1XL sowie einige SF Zylinder haben da meiner Erfahrung nach auch nie Probleme gemacht. Lamy kenn ich mich nicht aus
    • Bei mir geht’s ja um gs4?! also nix drehschieber!  deswegen finde ich die Lösung total gut!
