Hallo Leute!
Bin neu hier im Forum & versuche mal gleich was zu verkaufen!
Und zwar hätte ich da einen Jeep CJ 7! Ich weiss, dass dies hier ein Scooterforum ist, aber irgendwie muss man ja seine Roller transportieren, wenn diese grad mal nicht laufen, oder?!
Weiss leider nicht, wie es mit den Photos einstellen hier funktioniert (bin ja schon froh, dass ich weiss, wie man ne Email schreibt :-D )!!
Es handelt sich um ein 2,5Liter Modell mit G-Kat , Hard-/Soft-/Bikinitop!
Er hat diverse Neuteile (u.a. Anlasser, Kupplung, Batterie, Reifen, etc...)!
Tüv und AU hat er auch! Trotzdem braucht der Wagen noch etwas Liebe und Arbeit!
Preis VHB 2500,-Euro!
Standort 79539 Lörrach ! Besichtigung nach Absprache gern möglich! Inzahlungsnahme von Vespa(s) möglich!
Gruss Dpg
