ich bräuchte eure Hilfe!
Ich habe hier zwei Radkappen. Welcher Hersteller ist das (Vigano?) und welches Baujahr haben diese Radkappen, bzw an welchem Modell hatte man diese?
Größe ist 10"
Der Zustand ist sehr gut, die Radkappen sind nur verschmutzt, darunter befindet sich super Chrom ohne Rost. Die Radmuttern sind aus Aluguss
Der rote Teller ist aus Metall.Der Reifen hat noch Luft und ist ein VEITH BF Goodrich 3,50x10. Die Felge sieht auch noch gut aus.
Freue mich auf jede Hilfe, danke schon mal!
vespakill
PS.: Wer noch etwas über den Preis solcher Radkappen sagen kann, nur zu.
!Bildersammler bedient euch, ich habe die Auflösung extra groß genug ausgewählt ;-)
post-34328-0-53797900-1375976352_thumb.j
post-34328-0-26258200-1375976391_thumb.j
post-34328-0-61226300-1375976427_thumb.j
post-34328-0-60457700-1375976463_thumb.j
post-34328-0-16819800-1375976501_thumb.j
post-34328-0-03858200-1375980218_thumb.j
post-34328-0-64833400-1375980255_thumb.j
Bearbeitet von vespakill
    • Ziemlich genau so stell ich mir ne Vespa vor, die auf dem Heimatplaneten der Klingonen umgerüstet wurde… haben Klingonen eigentlich besonders komische Füße - oder warum braucht’s da ein Fahrradpedal zum ankicken??
    • Dann mach doch am besten mal ein Foto deiner Kiste und lade es hoch.  Könnte wohl helfen bei der Farbbestimmung…
