Moin
Hier mein Setup:Malossi 210 alt nur Kolben geöffnet,Alte Maccuchelli 57 mm ca.70 Grad, voll extrem gelippt,Mikuni 28 mm auf Drehschieber. SIP PERFORMANCE.Leistung ganz gut.Ca.18,5 PS
Jetzt das Problem :Durch die Kurbelwelle habe ich ein sehr starkes Sprayback.Der RAM AIR rotzt schnell zu.Möchte die Welle eigendlich nicht tauschen.
Meine Frage :Wenn ich den alten Zylinder mit dem MHR tausche ,kommt der vielleicht besser mit dem Sprayback zurecht ?Verarbeitet der das Gemisch besser ?Der hat doch größere Kanäle.Oder ???
Was meinen die Profis ???????
Danke
Also der Zylinder ist nicht gefräßt, Kolben ist offen .Am Gehäuse sind nur Überströmer gemacht .Einlass ist noch Orginal ,also noch für 24er Gaser .Und ???.Was soll ich jetzt machen ???? Vorschläge ???
