Gents,
ich habe hier im Büro eine USA XP Version, bei der ich zwar von Hand die Daten im "History" also "Today" etc. löschen kann, aber leider "erinnert" sich XP an jede Seite die ich schon mal besucht habe. Im Büro nicht so wirklich prickelnd.
In der Systemsteuerung/Internetoptionen sind einige Einträge bzgl. History etc. leider gesperrt, das heisst ich kann nichts ändern, daher auch immer das entfernen der Dateien von Hand.
Jemand nen Tipp wie ich XP dazu überrede das "Autovervollständigen" nicht mehr zu machen ? Bzw. wo sich die Daten dafür befinden, damit ich die von Hand löschen kann ?
servus......
du sollst doch im buero auch arbeiten und net so schmuddelkram angucken :-D:-( ......aber das probelm kenn ich.....net mit dem schmuddelkram aber mit dem vervollständigen :-( aber wenn du den verlauf gelöscht hast und die tempfiles dann kommt das immer noch??bei mir unter xp kann er sich dann an nix mehr erinnern....und die autovervollständigen funktion zählt gleube ich nur für textfelder direkt auf internetseiten. und du kannst nix im ie umstellen???braucht man auf dem rechner dann admin rechte oder?
gruss
sven
Bearbeitet von chefprolet
trotz löschen der Temp Dateien etc. erinnert sich das "Address" Feld in dem ich die URl eintippe an vorhergegnagene Sessions und "vervollständigt", bzw. zeigt automatisch Adressen an die schon mal besucht worden sind und das ist recht unangenehm.
Admin Rechte habe ich, trotzdem sind einige Felder in den Internetoptionen gesperrt, also alles was mit "History" zu tun hat ist gesperrt und auch die Startseite etc. lässt sich nicht ändern.
    • Das ist meine Lösung. Es braucht nur ein gerades Banjo und mit der Verlegung durch das Gasrohr geht sich das mit den großen Biegeradien gut aus, auch im Lenkerkopf. Die Fotos sind von 2016, es funktioniert noch immer bestens.
    • Ich dachte ewig, dass es «Knights in white satin» heißt.
    • Weil ich ein Interview von Friedrich Merz gesehen habe! Danke, Weißwein!
    • Also, ich habe die Platte, die in der Spinne sitzt, mit Pinökel. Das Teil wird auf der Rückseite mit einem Seegerring in der Spinne gesichert. Darauf kommt noch ein dickerer Nupsi?    Ich habe mich auch schon mal gefragt, ob da nicht noch was fehlt. Ich habe im Sticky nachgesehen, da habe ich diesen Nupsi aber nicht gesehen. Meine Erinnerung kann falsch sein, aber ich glaube, er ist da nicht abgebildet. Buch ist gerade in der Garage. Ich hatte auch noch in der Kiste mit der alten Kupplung nachgesehen, da war keiner. Deshalb ging ich davon aus, dass nichts vergessen wurde.  Offensichtlich wurde da was bei der Kupplung vergessen, weshalb sie nicht ordentlich trennt. Dann habe ich ja Hoffnung, dass ich doch 6 Scheiben fahren kann. Federn muss ich dann mal sehen, wie es sich mit 6 Scheiben verhält.   Nur der Vollständigkeit halber: Griffe sind original Lince, keine Dicken. Der Kupplungsarm ist so eingestellt, dass er bei 90 Grad am Druckpunkt ist. Ich hatte aber auch andere Positionen versucht.
