bastelle grad am roller meiner schwester der nach 1,5 jahren nun endlich wieder zusammengebaut ist.
habe eben endeckt das an pick up und polrad schleifspuren zu sehen sind.
wie kritisch ist das? :-D kann es sein das der motor deswegen nicht anspringt?
probieren heute abend hoffentlich noch meine andere zuendung aus...
waere trotzdem interressant zu wissen woher sowas kommen kann und was es verursacht..
Vielen Dank schonma fuer eure tipps
Les mal im Forum das Thema "Probleme mit der Zündung". Dann weißt Du, dass damit nicht zu spaßen ist!
Die einfachste Möglichkeit ist, dass die Zündung falsch sitzt und das Polrad deswegen schleift. Liegt die Ankerplatte überall am Motor an?
Sollte das Polrad unrund laufen und deswegen schleifen, wird es ein Problem die Ursache zu finden (Kurbelwelle, Lager o.ä.)
HI;
HABS MAL MIT MEINER BESTEN ZUENDUNG VERGLICHEN,
das darin verbaute pick up ist ne ecke kleiner,
kein wunder das das schleift...
ob oder welches ein orginal pick up ist weiss ich nicht..
kann mir da jemand weiterhelfen in sachen unterschiede zwischen orginal und nachbau oder anderweitigen  "abnormitaeten" ?
Genau, das ist wohl die häufigste Ursache, neben defekten Lager(n) oder falsch montiertem Schwung bzw. losen Nieten an der Schwungnabe, oder sgn."CarbonSchwung" (in Auflösung!)
